СП колодцы и кольца под ключ от ЗСК1 — сезон 2016
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › СП колодцы и кольца под ключ от ЗСК1 — сезон 2016
22 Июл'15 в 07:14 #127948
В том то и дело, что мне нужно для консультации. Где лучше сам септик расположить, откуда врезку в водопровод осуществить.
22 Июл'15 в 07:18 #127949В любом случае все начинается с телефонной консультации. Позвоните.
12 Авг'15 в 17:49 #127950Второй раз воспользовался услугами ЗСК1. Работа началась точно по времени, толковые советы и четкие действия бригады. Пилот супер-экскаватора Николай на 3-х метровой глубине нашел водопроводную трубу,которая по заверениям водников там не должна была проходить. Трубу не повредил и сдвинув экскаватор на полметра докопал котлован. Александр и разнорабочий дружественного государства Зариф слаженно выполнили остальную часть работы. Респект и уважение славной бригаде, а также Василию(ака Кобальт).
14 Авг'15 в 11:42 #127951Я тоже в банде… !
Совместно с Кобальтом разработали схему септика под мои индивидуальные требования. Хвалить преждевременно не буду
Теперь ждем сезона сбора урожая, чтобы не мешал технике, и бум делать.
Вот, что получилось:
14 Авг'15 в 17:27 #127952Эту идею уже принял на вооружение один знакомый — с имходома спёр .
Эээх, Кобальт, надо было патентовать…
14 Авг'15 в 19:20 #127953Какой смысл если герметично бетонные кольца все равно не сделать?
15 Авг'15 в 06:53 #127954Делать надо герметично, однако полагаю, что про течки возможны. Забьются дырочки надеюсь быстро.
15 Авг'15 в 07:26 #127955~~Эту идею уже принял на вооружение один знакомый — с имходома спёр . Эээх, Кобальт, надо было патентовать…
В каком то мультике было — «Спорим ты не первый придумал всех обмануть» )
Я когда себе собирался делать септик, тоже думал над вариациями… (ИМХО) использовать воду 1-й отчистки для технических нужд не буду, насос нафиг (но возможность установки в данной реализации предусмотренна). Но в качестве экономии места — получаем во втором колодце 2 камеры в диаметре одной… Т.к. себе один чёрт планировал сделать двух камерный септик, можно было замутить два в одном, т.е. сделать только «Б» и «В», но так нарисовать или найти описание этой идеи в нете и объяснить чего же я всётаки хочу — поленился, да и не известно чем всё это в последствии могло мен аукнуться, а вот комплекс «А», «Б» и «В» надёжный и рабочий вариант (ИМХО).
А так — молодцы!!! Всё разрисовали и подписали, мне дэбилу, ваще всё стало понятно ), админы, мож эти картинки в какой-нибудь ветке «гвозьдями прибить»?
oooasp, прикидывали сколько будет «под ключ»? (без насоса)
зы себе захотелось такой же
15 Авг'15 в 07:31 #127956Цена известна, но справедливости ради, надо Кобальта спросить: "а можно?" Вдруг, секретная финансовая информация
15 Авг'15 в 07:43 #127964Думаю, сюда можно процентное соотношение, т.е. двухкамерный (стандартный) и трехкамерный как этот, на сколько дороже в процентах (я когда считал — получалось что-то около 30%, но мог, как обычно, «саморезы» не посчитать , скорее всего так и осталось)
8 Сен'15 в 06:25 #127957Мои пять
копеекфоток в копилку септикоотчетчиков:Объект 1: СЛИВ. Предназначен для приема стоков с гаража и с перелива емкости для воды.
Объект 2: КЕССОН СКВАЖИНЫ.
Объект 3. СЕПТИК
Проект:
Корчевка дерева
Устройство приемного колодца
Устройство переливного и фильтрующего колодцев
Перелив 110 снизу. Вентиляция 160 сверху.
Устройство приточной вентиляции
Все швы герметизируются
Засыпка и посадка газона
Общие выводы:
Ребята сработали на 5. По фото все видно.
Культурно, аккуратно, по чертежам.
А еще планировку участка сделали
Рекомендую
8 Сен'15 в 09:50 #127958ИМХО по проекту
1. Вентиляционная труба D160 между секциями А и Б не нужна. там нет такого расхода воздуха, с которым бы не справилась переливная труба между секциями.
2. Воды снаружи септика будут намного менее агресивны к бетону чем содержимое, так что если и применять вторичную защиту бетона от коррозии то внутри, а не снаружи.
3. Секцию В следовало на 50 см заполнить фильтрующей засыпкой, которую можно было бы менять по необходимости и следовательно. —
4. Рабочуюю площадку №12 следовало повернуть таким образом чтобы можно было легко заменить фильтрующую засыпку или почистить и промыть дно на месте.
Возможно, что приточная труба №8 тоже не нужна хватило бы и подсоса воздуха через люки?
8 Сен'15 в 11:19 #127959
а вот газон вы рано засеяли…
через пару недель или дождей просядет у вас грунт — будет яма с газоном
9 Сен'15 в 02:45 #127965Подсыпать газон труда не представляет. Тем более, что все равно это делать. А по грязи ходить в осенне-зимний период как-то не очень хочется
9 Сен'15 в 02:59 #127960Было бы хорошо, чтобы данные замечания были получены ДО исполнения, хоть посоветовались и пришли к "правильному" септику кстати, проект был заблаговременно размещен на сайте…
По пунктам:
1. Решения были переняты с типового септика из бетонных колец (сейчас не нашел его). Диаметр именно 160мм! Почему больше переливной? Я ответ не нашел, но не стал придумывать велосипед. Главное, чтобы не ухудшало работу системы.
2. Согласен про защиту, но изнутри септик скоро обрастет защитной пленкой, а мастика только мешала бы нормальной работе бактерий. Химия.
3. Засыпать место есть. Сделаю. Только проблема доставать ее останется — только тяпкой. Думаю, что раз в несколько лет такую процедуру смогу себе позволить
4. Поздно
5. Подсос в зимний период происходить не будет или будет очень слабый. По типовому проекту вент труба должна выходить не менее 1 метра от земли — видимо, для защиты от заметания снегом.
9 Сен'15 в 06:21 #127961
что подсыпать?
грунта с полметра на высаженный газон???
9 Сен'15 в 06:39 #127962ИМХО:
Засыпать можно, и даже нужно (т.к. уход воды будет происходить только через низ среднего колодца), странно, что ребята не спросили или не сказали (темболее ПГСа горы)… А вот менять, думаю, лет через много бедете, т.к. в последнем колодце получите, практически техническую воду и скорее всего лет 5-7 (при условии отсутствии грунтовки) колодец будет пустой. и аеробные бактерии в помощь.
Ну если даже центральный колодец забъётся, перфоратором можно будет сделать легко двухкамерный септик
Ну а в общем хорошо!
зы: сейчас не помню где, но видел рекомендацию на зиму закрывать "приточку", мож и фобия, но подумать стоит…
12 Янв'16 в 02:44 #127920На этот год СП планируется?
12 Янв'16 в 02:45 #127921cpt wrote:На этот год СП планируется?
да, как обычно, как раз вчера с Кобальтом общались )
12 Янв'16 в 02:55 #127918Отлично, пойду проект рисовать.
- Тема «СП колодцы и кольца под ключ от ЗСК1 — сезон 2016» закрыта для новых ответов.
