стеклопластиковая арматура — ищу опыт использования
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › стеклопластиковая арматура — ищу опыт использования
Помечено: арматура, пластиковая арматура
23 Апр'15 в 05:19 #52147
А вот тут пишут, что можно вообще без арматуры обходиться.
23 Апр'15 в 07:01 #52148я бы такую арматуру исползовал там где малая нагрузка.
в гараже на полу, яма в гараже, на даче если что делать…
арматура прочна на излом, а вот на растяжение совсем недержит нагрузку, исходя из этого и использовать её.
а вот при строителсьтве дома, лучше металл.
23 Апр'15 в 07:51 #52149"
а вот при строителсьтве дома, лучше металл."
Странное заявление Разрывная нагрузка в 4 раза выше, чем у стали, и при этом не держит нагрузку? Усилие вырывания из бетона не хуже, чем у стали, а вот, как раз на изгиб — гнется лучше, но при этом выпрямляется сама, то есть гасит колебания, чего не делает сталь.
Странный подход у Вас
23 Апр'15 в 07:53 #52150На самом деле в фундамент можно вообще не ложить ничего ФБС любой (не усиленный, что редкость редкая) из арматуры только уши для крана
А если пересраховываться, то зачем переплачивать за, в принципе ненужные вещи, и переплачивать КОНКРЕТНО (до 2-х раз)….
23 Апр'15 в 08:13 #52151а вот, как раз на изгиб — гнется лучше, но при этом выпрямляется сама, то есть гасит колебания, чего не делает сталь.
странный вывод (как и у прочих ваших коллег), думаете, что в тех пределах, что колеблятся те же перекрытия сталь деформируется НЕупруго?
гасит колебания.. если деформация упругая, то как колебания гасятся? и вообще: роль арматуры в гашении колебаний оцените плз по сравнению со всеми остальными факторами (интересно понять логику продавцов, ну или её отсутсвие в "маркетинговых приемах").
23 Апр'15 в 08:20 #52152Странная слепота у Вас и Ваших коллег "те же перекрытия " я говорил о перекрытиях? Нет.
23 Апр'15 в 08:47 #52153я говорил о перекрытиях? Нет.
ну так приведите пример ЛЮБОЙ ДРУГОЙ армированной конструкции, которая гнется так, что стальная арматура гнется НЕупруго! Чего демагогией то заниматься..
23 Апр'15 в 08:54 #52154"ну так приведите пример ЛЮБОЙ ДРУГОЙ армированной конструкции, которая гнется так, что стальная арматура гнется НЕупруго! Чего демагогией то заниматься.."
Вот как раз демагогией занимаетесь Вы.Я говорил о свойствах. Если удается согнуть сталь — назад она не выпрямится. Стеклопластик выпрямится без ущерба для себя. А где это применимо, в каких конструкциях — это не ко мне вопрос, а к спецам. Мое личное мнение — там где возможна сильная динамическая нагрузка, или ее воздействие (землетрясение, например). Могу ошибаться.
24 Апр'15 в 00:43 #52155Если удается согнуть сталь — назад она не выпрямится. Стеклопластик выпрямится без ущерба для себя.
применю к вам ваш же приемчик:
Если удается согнуть сталь, то её можно обратно выпрямить. А если согнуть стеклопластик с определенным радиусом загиба, то он может поломаться, и его уже не наладишь.
хороший ответ на вопрос из серии: в каких ЖБ конструкциях деформации такие, что сталь в них деформируется неупруго?
видели-ли вы балку, способную гнуться в офигенно широких пределах? Для чего вообще арматура, корзинки вязать или в бетоне топить?
ЗЫ в целях экономии времени побоялся я открывать соседнюю тему ), пока не пожалел
24 Апр'15 в 04:31 #52156есть мнение проектных институтов или, хотя бы, архитектурных мастерских, которые использовали в своих работах
СПА?
24 Апр'15 в 13:42 #52159Да. Тысячи. НИИЖБ им Гвоздева ОАО НИЦ "Строительство".
24 Апр'15 в 13:44 #52157"Если удается согнуть сталь, то её можно обратно выпрямить. А если согнуть стеклопластик с определенным радиусом загиба, то он может поломаться, и его уже не наладишь."
Ага. Пробовали выгнуть в ровную арматуру, согнутую хотя бы на на 25 град? Без выпрямителя? А стеклопластик знаете ПОД каким углом надо согнуть, чтобы он сломался?
"хороший ответ на вопрос из серии: в каких ЖБ конструкциях деформации такие, что сталь в них деформируется неупруго? "
Сваи, например. Никогда не видели, как они "щелкают"? Встречный вопрос, где вы в ЖБИ видели ТАКИЕ нагрузки, чтобы повело хотя бы СПА? Даже, доказанные Акором 15МПа (хотя в реале из ео же формул и 30МПа — норм) в курсе как пересчитывается в кгсм2? А теперь посмотрите на свою комнату и насчитайте там хотя бы тонну на 10 м2
"видели-ли вы балку, способную гнуться в офигенно широких пределах? Для чего вообще арматура, корзинки вязать или в бетоне топить? "
Не видел. И не видел ни разу воздействие на перекрытие, способное повредить СПА
24 Апр'15 в 14:13 #52160При проектировании Нововоронежской АЭС?
24 Апр'15 в 14:21 #52158Шта? Вы так. интересуетесь, или троллите? Если инетресуетесь, то http://asnka.ru/ — читайте материалы.
24 Апр'15 в 14:27 #52161не троллю. по роду деятельности общаюсь с технологами разных ЗЖБИ, мастерами строителями и архитекторами, но
ни разу не встретил применения СПА (кроме как в виде образцов от пендеров).
24 Апр'15 в 14:41 #52162Значит такие строители-архитекторы-технологи Тем более, что "архитектор" немного совсем не в тему. Инженер-проектировщик — в тему. Я вот общался с одним Главным инженером одного из заводов ЖБК в Томске. Одного из крупнейших. Так вот, как я уже в другой теме писал, мне сказал, что он бы рад использовать, так как знает все про нее и знает все ее качества и тп. Что они сами тестировали и были очень удивлены. И если я ему принесу СЕРИЙНЫЙ проект изделия. Любого. Он сразу же будет его выпускать. Но нет таких проектов. Пока нет. Так как что? Правильно — такие вот у нас проектировщики-технологи-инженеры.
П,С, Заказ расчета серийного проекта на плиту перекрытия 1,2 х 6, его оформление, тестирование и регистрацию — сопоставимо со стоимостью небольшого коттеджа под ключ. Метров на 150. Одного только проекта. Одного изделия. Это задача для государства, а не производителя. Кто нормальный — тот сам себе промышленные проекты делает (например шахтеры Кузбасса). Кто не в таких масштабах — сам считает и делает проекты под свои строения. ЖБК крупные работают на серийке. Доступно объяснил?
В принципе, вот ответ на вопрос http://asnka.ru/images/stories/prim/otzyvabs.pdf
24 Апр'15 в 15:02 #52163
Граммотно Вам нос утерли )))
вроде и не отказали, но и намекнули на нищебродство))
24 Апр'15 в 15:03 #52164Кто? Вы с Луны?
24 Апр'15 в 15:09 #52165
совсем нет…
вполне себе земной организм.
Кстати, у Вас же высшее техническое образование?
Какое?
24 Апр'15 в 15:10 #52166Тогда логика не ясна Ваших выводов.
Конечно же нет. А это имеет хоть какое-то значение?
