Стены из монолитного арболита
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Стены из монолитного арболита
30 Мар'21 в 19:47 #523161
Стены из монолитного арболита, ругайте ругайте ругайте. Задумал именно из монолитного арболита стены возвести. Дом 8,5*8,5, одноэтажный. Гостиная, комната, санузел, кухня, кладовка.
30 Мар'21 в 19:48 #523162Тамбур 4*2, котельная в нем же
30 Мар'21 в 19:49 #523163Толщина стены 400 мм
30 Мар'21 в 19:50 #523164Отопление котел на твердом топливе, в перспективе газ.
30 Мар'21 в 19:51 #523165Сибит принципиально не хочу, характеристики слабые во всем да ещё и утеплять надо снаружи
30 Мар'21 в 20:24 #523167Посчитал стоимость 1 м3 монолитного арболита: Щепа 300 кг — 0,5 м3- 150р
Цемент 300кг -1700р
Жидкое стекло 8кг? — 250р
Известь 3кг?- 30р
Электричество 3 кВт 12р
Вода из речки бесплатно.
Стоимость бетономешалки-12000/45=270р
Пропорции условные, возможно при заливке опытных блоков будет изменено количество
Итого: 2410 за м3
Добавим стеклопластиковую арматуру и бруски40*40
Короче округляем на 1м3 3000 рублей получается или чуть больше. Все доставки включены.
Вот мой подсчет, на деле может получится дороже но не сильно, 3500 максимум.
30 Мар'21 в 20:26 #523168Мне нужно 38 м3 со всеми припусками и допусками.
Итого стоимость коробки из монолитного арболита 130000 рублей.
30 Мар'21 в 20:50 #523170ругайте ругайте ругайте.
Это не чат, а форум. Прошу пользоваться кнопкой редактирования, 7 сообщений подряд — это превышает уже все санитарные нормы. С телефонов читать очень неудобно.
30 Мар'21 в 21:25 #523173Сибит принципиально не хочу, характеристики слабые во всем да ещё и утеплять надо снаружи
Опять не понял )) Я как бэ ходы записываю и анализирую правда без «дедов» и сказочной бесплатности…… Сибит то «теплее» в 2…3 раза по официальным параметрам чем опилкобетон )))) Этофизический факт. И у него нет швов )))) Тоже факт. И его не надо утеплять при толщине стены 400…500мм )) Простые расчыеты вам в помощь. И самое смешное: если взять аналогичые по тепловому сопротивлению одродные стены из покупного Сибита и «бесплатного» опилкобетона, то стена из Сибита выйдет дешевле )))))) ….и месить в груше ничего не надо……
Вот как иак? В чем загадка любви к опилкобетону? «Деды»? Но они не знали про это чудо. Что же тогда?
30 Мар'21 в 21:48 #523178Не хочу это даже обсуждать. Преимущества арболита перед газобетоном очевидны и для сомнений нет никаких. Вот с другими материалами керамикой например я бы посравнивал. Насчёт стоимости 4500 и 3500 совсем не одна цена. Плюс к 4500 доставка, клей, армопояс, и ещё несколько позиций, а 3500 это уже все включено. И никакой это не опилкобетон это щепобетон, совсем другие характеристики.
30 Мар'21 в 22:23 #523180одноэтажный 8х8 для одного хоромы, для семьи катастрофически мало.
а где в расчете стоимость опалубки?
А преимуществ арболита перед заводским газобетоном, кроме «дешевле» вообще не очевидны.
31 Мар'21 в 00:25 #523183Да прости меня Рома за кощунство — идеальная щепа для арболита из сухой, можно нестроганной доски.
Анекдот вспомнил про стакан воды — любая концовка подходит.
ИМХО арматура в данном наборе лишняя, что не существенно скажится на конечной стоимости. Пусть в одну каску до 1,5 метров можно, а потом ещё помощника нанять и всю экономию дяде…
Про кошек из русского радио, когда предлагают научиться готовить… Даже ваши расчёты показали, что экономия 1 т.р. с куба, ИМХО я бы поисках лайф хаки в интернете про сибит и …
31 Мар'21 в 10:04 #523184Да прости меня Рома за кощунство — идеальная щепа для арболита из сухой, можно нестроганной доски.
Нунезнаю! Вот если из сухой строганной доски сделать щепу, это будет лакшери. Такой своеобразный молекулярный каркасный дом ))
Мы с другом построили не один дом из Велокса в Томске, а это тот-же арболит, только плитами. Так вот что могу сказать, что арболит заводского изготовления, сделанный по лицензии, и под надзором чехов, все равно имел свои недостатки, а именно — плавали размеры в результате недостаточно просушенной древесины (щепы). Т.е. приходили размеры нормальные, а во время стройки что-то с ними случалось. И понятно — плиты высыхали в естественных, построечных условиях. Это было нарушение технологии в угоду объемов продаж, товар не хотел лежать на складах или сушках. Как результат — зависание плит на стяжках, появление сверхнормативных щелей, растрескивание штукатурки и т.д.
Для себя (не для заказчика) можно применять такой материал без зазрения совести, т.к. лишняя сотка денег сгладит этот неприятный фактор, а иначе, насколько я помню: Корнилово ведет к Попадалову.
31 Мар'21 в 11:29 #523189Совсем не понял по щепе. А она определяет качество арболита в немалой степени. Готовить самому или есть готовая? Кто продает,по какой цене, что с доставкой, какая геометрия? Химия нужна для борьбы с сахарами,вымачивание.
31 Мар'21 в 11:35 #523190одноэтажный 8х8 для одного хоромы, для семьи катастрофически мало. а где в расчете стоимость опалубки? А преимуществ арболита перед заводским газобетоном, кроме «дешевле» вообще не очевидны.[/quote. Извиняюсь забыл 3 листа осб
31 Мар'21 в 11:37 #523191Да прости меня Рома за кощунство — идеальная щепа для арболита из сухой, можно нестроганной доски. Анекдот вспомнил про стакан воды — любая концовка подходит. ИМХО арматура в данном наборе лишняя, что не существенно скажится на конечной стоимости. Пусть в одну каску до 1,5 метров можно, а потом ещё помощника нанять и всю экономию дяде… Про кошек из русского радио, когда предлагают научиться готовить… Даже ваши расчёты показали, что экономия 1 т.р. с куба, ИМХО я бы поисках лайф хаки в интернете про сибит и …
Для меня 1тр с куда приличная экономия, сибит отпадает как неприемлемый для меня материал
31 Мар'21 в 11:39 #523192Совсем не понял по щепе. А она определяет качество арболита в немалой
Щепу привозят машинами, геометрию как растает поеду смотреть. Щепа лежавшая на открытом воздухе пол года теряет всю сахарозу, химия жидкое стекло и известь в помощь, стоимость невысокая.
31 Мар'21 в 12:57 #523220Только не арболит! Это ловушка, о чем и говорится в этом популярном видео
31 Мар'21 в 13:37 #523242Только не арболит! Это ловушка, о чем и говорится в этом популярном видео <iframe title=»Арболит — ловушка для неопытных» src=»https://www.youtube.com/embed/8VNlT5yEOUQ?feature=oembed» width=»670″ height=»377″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»></iframe>
Не понял о чем этот ролик совсем. О том, что у человека который начал стройку по каким то причинам что то не получилось? Этот парень двух слов связать не может и о чем он рассуждает сам наверное не понял.
31 Мар'21 в 14:01 #523245Этот парень двух слов связать не может и о чем он рассуждает сам наверное не понял.
По моему, парень просто в шоке, от увиденного когда его позвали на «закончить начатое» (или как у соседа) и подобрав литературные слова он вещал… Я бы так не смог.
