столбики для забора
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › столбики для забора
Помечено: забор, столбы для забора
20 Мар'15 в 05:07 #5360
Столбы режутся из трубы НКТ-73 по 10 метров. 1труба= 9,7 — 10метров =100кг.
20 Мар'15 в 10:38 #65425Одна 10 метровая труба =1200 руб?
тогда 1 столбик на 2.5 метрв = 300 руб.?
20 Мар'15 в 11:46 #65423ну да ) вот потому я и думаю самому столбики лить с бетоан )
20 Мар'15 в 12:36 #65424получается 1 метр 120 рублей , так это очень недорого. труба будет толщиной 5,5 мм. с очень хорошей стали, она вечная, если будете покупать на металобазе столбики с новой трубы там металл будет 2 или 3 мм и дороже раза в 2
20 Мар'15 в 13:31 #65422ДПК столбики — 500р метр.. А вот бетон — пожалуй идея. Только мороки много..
20 Мар'15 в 15:24 #65421ну да ) вот потому я и думаю самому столбики лить с бетоан ….
Валера; не надо с бетоан. Просто забей их поглубже (ну и подлиньше заделай).
20 Мар'15 в 15:43 #65420а из чего тогда? взять эти из трубы? 300р за столб чета дороговато выходит на моих 130м периметра ) дерево погниет, даже с обработкой, асбестовые — крошаться без окраски.
21 Мар'15 в 01:06 #65428Всё в этой жизни стоит денег.не жалей денег на столбы. Потом окупится.я в прошлом году трубу пилил на 3 части и всё. Забил поглубже подсыпал и забетонировал и покрасил и пусть потом внуки наслаждаются
21 Мар'15 в 03:10 #65429Тут не знаю, что проще и дешевле: забить на 0,5 …1 м глубже или возиться с бетоном. На любителя.
21 Мар'15 в 03:13 #65430Забил поглубже
кувалдометром поддаётся нормально?
21 Мар'15 в 03:14 #65431или возиться с бетоном. На любителя.
плюсану, до сих пор не прочухал смысла танцев с бетонированием
21 Мар'15 в 03:47 #65432т.е. получается. если взять всю трубу 9,7м, то на три части — это по 3,20 примерно? на сколь ее в землю забивать? 1,5 в землю, 1,7 торчит сверху? через какое расстояние лучше ее забивать: 2 или 2,5 м, если учитывать что забор будет сплошной? и ее же все равно надо грунтовать и красить?
21 Мар'15 в 04:07 #65433Забивается интересно. Полдюймовка вообще отлично идет. Брал метра 3 кусман, вставал на бочку и постукивал помалу, уровнем проверял и подгонял (изгибал и подстукивал). Лучше в две кувалды; одна для начального подстукивания (одной рукой), вторая (тяжелая) — двумями для окончательной долбежки. Оч понравилось; можно сказать идеальный вариант по технологичности. Трубы потолще идут посложнее. Разрезал немного повдоль вначале трубы и плющил; тогда норм. Некоторые трубы (кончик) удалось скрутить в трубочку кувалдой ))))))))))))))))))))))) (фоты есть даже) Но это для прикола. Длинных труб было немного, поэтому тупо сращивал разный хлам; типа: 1 …1,5 забил, а к нему приварил нечто другого диаметра. Можно с уголком для прочности.
Бетонные дела смущают. Ибо гляжу на соседский забор и не вижу смысла.
Все трубочки покарсил (загрунтовал). Есть же краски 3 в 1.
Была же тема про мой забор. Посмотрю нынче на ровность; год отстоит.
21 Мар'15 в 13:47 #65434Если сплошной и на ветру то 2.5м хватит -1м.ямку буром потом 0.5 добить потом о.5 м гпс трамбануть пролить водичкой и 0.5м бетончика. и хрен его куда сдует и не выдавит.. и обязательно по з прожилины. А то сосед у товарища под ворота 0.8м забил и 20см. бетона сделал теперь ворота из профлиста перекосило один край выше другого на 10 см. хотя каждый выбирает сам.
И всегда проще и дешевле учиться всегда на чужих ошибках…
21 Мар'15 в 13:58 #65435а бур какой, если труба 73 мм я так понимаю во внешнем диаметре? и бетон я так понимаю просто получается потом лить сверху и он будет между земляной стенкой и трубой? гильзу никакую в яму не вставлять?
21 Мар'15 в 14:45 #65436обычный садовый….на 200-250мм. гильзу мне кажется и так лишне а так по затратам если делать всё самому то у меня по расчетам получалось в пределах 1000р -метр
21 Мар'15 в 15:51 #65437Фигвам … зависит от количества снега, сильно обводненого грунта. Бетонные тумбочки 0,8*0,8м труба 189мм грунтом пучит и воротины расщерились, при этом только один столб гнет, хотя оба в одинаковых условиях работают, лето придет-все возвращается на место
21 Мар'15 в 16:04 #65438Может у Вас ономалное место под столбом ???
22 Мар'15 в 03:47 #65439… зависит от количества снега, сильно обводненого грунта.
Да, да коллеги. Гляжу в окно и имею писчу для размышлений.Выводы такие: от нынешнего пучения (да лдаже и не нынешного) в поле бетон никак не спасает. Да ГПС тоже мимо кассы; ибо уж дюже мощное обводнение имеет место быть нонече.Это же поле ))))))) А сражаться за каждый столбик как за фундамент дома однозначно не стоит. Поэтому Имхо: надо искать очень простые и рабочие решения.
22 Мар'15 в 04:07 #65440Пгс под бетон?
А щебень втрамбовываемый в лунку (кувалдой) вместо бетона — тоже никак?
От самого пучения, пожалуй ничего не спасает.. Не было-б последствий вредных -
