столбики для забора
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › столбики для забора
Помечено: забор, столбы для забора
22 Мар'15 в 15:16 #65441
у меня огород рядом с полем, хочу поставить 2=х метровый забор вдоль дороги, сплошной… так вот для такого забора рекомендуют столбики бетонировать, чтобы от ветра не завалило. Я вообще планировал сделать так: буром набурить лунок глубиной с 1.20, низ частично утрамбовать обратно грунтом, потом ГПС, ну и около 35 см. бетона, ну и закрыть не профлистом, а досками, чтобы возможные дефекты от подвижек не было заметно.
насколько это будет устойчиво?
23 Мар'15 в 02:23 #65442Если забор не в поле и небольшой, то есть смысл и посражаться за него и побетонировать.
Но с пристолбовым луночным бетоном мне видится одна очень нехорошая вещь. Если просто лить в землю; он снаружи не гладкий и подверженность его действию пучения очень большая.
Имхо: на линии я бы сделал нормальный фундамент под забор и его можно делать неглубоким.
23 Мар'15 в 02:30 #65443Оптимально задавить трактором (ковшем) в землю. Проверено на личном опыте. Только давить нудно не менее полутора метров — иначе выпирает
23 Мар'15 в 02:32 #65444Трактором то конечно цимесно. Но народ то любит позаковыристей ))))))))))))))))
23 Мар'15 в 03:31 #65445трактором не спортивно
23 Мар'15 в 04:48 #65446Точно, мазахизма нет.
23 Мар'15 в 05:04 #65447Можно рубашку делать из руберойда
23 Мар'15 в 05:06 #65448Так а если вызвать яморуб и забуриться до 2х метров, потом все залить бетоном это
23 Мар'15 в 05:32 #65449Я вот что планирую…
Столбики уже закопаны. Были выкопанны ямы диаметром 250мм на глубину 1,2м. ГПС подсыпка 0,2м. Потом столб 3х метровый и забутованно ГПС до поверхности земли. Стоят уже 2 года. Теперь думаю выкопать траншею от столба к столбу (снять только плодородый слой), засыпать пазух ГПСом, поставить опалубку и залить-перевязать все столбы ж/б лентой. Соответственно с армированием. Порядка 80 погонных метров лить придётся. И столбы перевяжутся и собаки под забором копать не будут, и сорняки от соседей ползти не будут….
23 Мар'15 в 07:50 #65450опишите пожалуйста подробнее как дело было
в частности интересует как в процессе выдержать вертикаль
23 Мар'15 в 10:59 #65451Сейчас сделал так: пробурил на 2.3-2.5, подсыпал ПГС, трамбонул, поставил стобы и залил бетомном (марки 100-150). Без ленты пока стоят и без заглушек. Недавно стрельнул лазерным уровнем — вертикаль и горизонталь сохранились за зиму. Хотя столбы веранды слегка на пару сантимов выдавило.
В прошлом доме задавливал трактором. Работал с уровнем. Как чуть криво — ковшичком слегка в сторону и дальше давить. Заливал ленту, местами была подпорная стенка (место пересеченное было, овражки). Лента в месте где 40-40 треснула.
23 Мар'15 в 11:06 #65452Сколько пгс сыпали?. У меня вот есть бур ТИСЭ , думаю если уширение сделать еще на 2х метрах
23 Мар'15 в 14:52 #65453можно между столбами прогон сделать 6 метров?
какие минусы?
это чтобы столбов поменьше
23 Мар'15 в 15:08 #65456Прогнёться горизонталь(Если конечно Вы ферму варить небудете).
23 Мар'15 в 15:11 #65454А кто нибуть делал с полетиленовых труб?
23 Мар'15 в 15:20 #65455Вы просто видимо слабо представляете ветровую нагрузку на забор… особенно если он сплошной… металлические трубы гнет даже… ну не НКТ конечно
23 Мар'15 в 15:26 #65457Я под сетку.Максимум 1,5 м.
23 Мар'15 в 15:43 #65458Правильно ли я понял, что пучение будет так давить на ленту, что про давлением на столбы можно будет пренебречь? :coo33l:
23 Мар'15 в 17:57 #65459Как я понимаю этот процесс, мы боремся с креном столбов. Лента не даст столбам крениться, а то, что их будем пучением поднимать — для столбчатого забора пофиг…. Как поднимется, так иъопустится под весом ленты.
23 Мар'15 в 18:13 #65460пучит неравномерно.. ленту скорее всего порвет на сильнопучинистых местах…
