столбики для забора
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › столбики для забора
Помечено: забор, столбы для забора
27 Апр'15 в 13:18 #65538
однако бутадиеновые кольца нафтепродуктов обволакивают плотным кольцом трубу — вот и не ржавеет…
27 Апр'15 в 15:31 #65539бутадиеновые кольца нафтепродуктов
А можно для "ламеров" в нефти пояснить что вы имели в виду
27 Апр'15 в 15:34 #65540это была шутка
28 Апр'15 в 02:16 #65527К вопросу о креплении столбиков в грунте…
Вчера же был сильный ветер, так у соседа забор повалило.
А еще увидел вчера в городе как валятся кирпичные столбики, если в них нет в середине металлической трубы. Несчастные владельцы растерянно ходили и металлический профиль собирали… фото уже сегодняшнее.
30 Апр'15 в 08:59 #65541Надо узнать, какие стобики, как закапывали..
30 Апр'15 в 09:42 #65542Какие именно трубы не знаю. Закапывали, насколько я пноял, так: ручным буром бурили ямку 50-70 см, вставляли столбик и заливали бетоном.
30 Апр'15 в 10:48 #65543А если запенить, обрезать лишнее, загрунтовать и покрасить?
6 Июл'17 в 02:02 #65544
по наводке Саныча созвонился с ямобуром Валерой)) Товарищ оказался отзывчивый и инициативный, сказал что сможет задавить трубу НКТ 73 в грунт. Но ему надо время чтобы наварить наболдажник для этой трубы.
6 Июл'17 в 02:20 #65545что за ямобур? Авто или бензиновый? В какую цену?
Телефон?
6 Июл'17 в 02:27 #65546
ПМ wrote:что за ямобур? Авто или бензиновый? В какую цену?
Телефон?
по цене берёт дороже чем другие 1500р час. Ямобур на машине со стрелой. С одной точки давит 3 трубы без переезда.
6 Июл'17 в 03:55 #65547killergot wrote:по наводке Саныча созвонился с ямобуром Валерой)) Товарищ оказался отзывчивый и инициативный, сказал что сможет задавить трубу НКТ 73 в грунт. Но ему надо время чтобы наварить наболдажник для этой трубы.
Погоди радоваться. (ТТТ). Ждем результатов. Мож у тебя грунт не позволит ямобуром справится?! (ТТТ). В Заистоке грунты мягкие были. В общем, ждемс отчета…. для возможности дальнейшего применения ямобура, чтоб вдавливать столбики….
6 Июл'17 в 03:57 #65548Если бы кто-нибудь это сфотал и выложил — было б замечательно )
6 Июл'17 в 03:58 #65549Саныч wrote:killergot wrote:по наводке Саныча созвонился с ямобуром Валерой)) Товарищ оказался отзывчивый и инициативный, сказал что сможет задавить трубу НКТ 73 в грунт. Но ему надо время чтобы наварить наболдажник для этой трубы.
Валера задавит.
6 Июл'17 в 04:02 #65550JohnnyBravo wrote:Валера задавит.
Ага…. у меня возникало такое ощущение, что у него было больше желания задавить столбы, чем у меня )))))
6 Июл'17 в 04:03 #65551
копал давеча траншею, грунт 0,3-0,5 чернозём, дальше тугопластичная глина до 2,5м — а глубже мне давить и не надо
6 Июл'17 в 16:54 #65552Я в Красной горке бурил ямки по три метра Состав такой же. Но глина тугопластичная пипец — по пол щнека ямобур только брал, потом критить становилось тяжело. На двадцатой лунке я "сдох", счищяя лопатой глину в бура. Но две стороны их трех забора я победил. Третью задавил экскаватором — как в масло. Две стороны бурил из-за подпорной стенки (участок был слишком не ровный)
6 Июл'17 в 17:15 #65553killergot wrote:копал давеча траншею, грунт 0,3-0,5 чернозём, дальше тугопластичная глина до 2,5м — а глубже мне давить и не надо
Александр, а какой высоты будет забор, если ты трубу на2,5 в землю давить собрался? Обычно считается, что 1/3 в землю и 2/3 над землей. Этого достаточно для ветровой нагрузки. Те если столб 1,5 метра над землей, то в землю 70… Если 2м над землей, то в землю 1… Всю жизнь так столбы ставил, еще не один не накренился, не упал… Выдавливало один раз бетонированные столбы, но там болото… Вытащили, бетон раздолбили и вбили обратно кувалдой, теперь стоят и ге гуляют
6 Июл'17 в 17:27 #65554Я планирую давить 2м вниз, и сверху приваривать профильную трубу тоже на 2м
7 Июл'17 в 00:39 #65555
Master-krovli.nsk wrote:killergot wrote:копал давеча траншею, грунт 0,3-0,5 чернозём, дальше тугопластичная глина до 2,5м — а глубже мне давить и не надо
2м давить 1,5-2м сверху. По опыту 1м забитой нкт качается даже от руки
7 Июл'17 в 03:58 #65556НКТ 73 — у нее 730мм по внутреннему диаметру?
