Столярка в вопросах и ответах от joinerа
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Столярка в вопросах и ответах от joinerа
  • В этой теме 512 ответов, 114 участников, последнее обновление 10 месяцев сделано АватарMartinos.
Просмотр 20 сообщений - с 481 по 500 (из 513 всего)
  • #563780
    АватарБатька Сашка
    Имеется брус 100х100х3000 много. Нужно выбрать по три поперечных паза, в каждом бруске.
    Глубина его будет меняться от 10 до 90 мм и делаться по месту.
    Вопрос: как и чем у меня ЛУЧШЕ и БЫСТРЕЕ всего получиться это сделать? Пока к покупке рассматриваю сабельную пила или фрезер.
    У самого имеется лоблик и паркетка. Что посоветуете?
    #563789
    Только фрезер. Сабельная пила ваабще ни при делах.
    #563793
    user83user83
    Если «паркетка» обеспечит 90 мм, то можно ей. Такую глубину не каждый фрезер обеспечит. И какие требования к качеству паза? Может хватить и ножовки с топором или стамеской. Или цепной пилы.
    #563794
    АватарAl Garage
    Иногда эти поперечные пазы превращают в опилки до четверти объема бруса. Сначала долго-нудно выбирать пазы (фрезером, пилами, стоместками) у кучи брусков, потом куб опилок жалко выбрасывать. Рассмотрите вариант срощенной плахи: каждая половинка пилится в свой размер (быстро и безотходно), потом складывается  и стягивается.
    #563798
    АватарБатька Сашка
    Интересно, кстати. Можно чуть подробнее, желательно рисунок или фото.
    #563801
    АватарAl Garage
    Сразу скажу, это не везде допустимо, иногда действительно нужна «монолитная» опора или балка, в общем надо оценивать конструктив и нагрузки..
    Если допустимо: к примеру опора стропилы. Можно ограничится опорой — одиночной плахой и усилить сопряжение накладками-пластинами. Можно взять брус и выбрать часть под стропилу, насыпая потом опилки лопатой. А можно так, быстро отпилив:
    #563846
    АватарMongoose
    Такой вопрос. Сломалось три ламели в самом интересно месте 🙂
    Чем заменить, а главное из какого материала? Я так понимаю наши сосна и береза туда не пойдут,  такие тонкие досщечки это видимо бук (у производителя) .
    Картинка для понимания какая кровать
    #563849
    Как вариант взять дощечки, где «лежат пятки», а туда наколхозить жесткие доски. Ибо там пофиг.
    #563852
    да и в изголовье под подушкой можно ламельку-другую срокировать
    #563853
    user83user83
    Ламели отдельно на Озоне продавались, подобрать по размеру.
    #563857
    Видел такие на Яковлева в Ля-Рошели.
    #563879
    На Карташова в Томском мебельщике дешевле
    #564108
    VeterVeter
    У нас как стали ломаться ламели, а то и выскакивать — просто лист дсп положили и все норм уже с десяток лет
    #564128
    от веса и размера филейной части зависит. Кому-то не хватает толщины матраса, и прогиб ламелей помогает горизонталь выровнять.
    #586410
    РачиславРачислав
    • Зональный
    Как рубанить дерево между сучками и вообще в местах с перекрученными волокнами? Это возможно РОВНО или только продольной пилой и напильником?
    #586419
    я рубанил обычным ручным рубанком с остро отточенным и полированным лезвием
    #586420
    Рашпиль….рашпильная тарелка на ушм…. Это вначале. Потом валик с наждачкой на ушм или дрель. Лучше конечно на шлифовальном станке.
    #586422
    АватарGennadiy
    Острее лезвие и острее угол — все получится
    #592292
    Жаждущий истинуЖаждущий истину
    На праздниках собираюсь в мастерской повозиться. Есть такой кусок серого ДСП (толщина 16 мм). Хочу из него сделать небольшой узкий ящик, где-то 20х50х50см.
    Но по-любому с какой-то стороны будет виден спил с опилками (как на   фото). Можно ли чем-то закрыть это? Для кромочного станка это слишком малое изделие, наверное.
    #592296
    theCuttheCut
    В Стройпарке или мебельном магазине можно взять метражом кромку и самому наклеить. Или утюгом, или на момент.
