Столярка в вопросах и ответах от joinerа
ИмхоДом Форумы свободная тема Столярка в вопросах и ответах от joinerа
  • В этой теме 512 ответов, 114 участников, последнее обновление сделано АватарMartinos.
Просмотр 20 сообщений - с 41 по 60 (из 513 всего)
  • #132338
    joinerjoiner
    nos wrote:
    Какую максимально длинну щита делаете? Минимальная толщина, к примеру 10 мм ? Цена за квадрат?
    Теоретически до 5.5 метров длинной можно сделать. По толщине редко когда меньше 12мм используются.
    Отвечу здесь же всем спрашивающим про мебельные щиты. На продажу не делаем, только для собственных нужд и изделий.
    #132337
    joinerjoiner
    nblka wrote:
    а обсады оконные делаете?
    Вобщето немного не наш профиль, но техническая возможность есть. Напишите в личку габаритные размеры и количество.
    #132339
    Подскажите где можно купить нормального клея для деревяшек (немного для поделок). И лак для покрытия половой доски (сосны).
    #132340
    joinerjoiner
    Смотреть этот пост http://imhodom.ru/node/14271#comment-143674
    Клей на разлив, от 1 кг.
    Некоторые лаки тоже могут "отлить" сколько попросите.
    #132341
    Ой, прошляпил. Спасибо.
    #132365
    Венские стулья (или что-то вроде этого) гнуть пробовали? Из какого дерева и как результат?
    #132328
    joinerjoiner
    Гнуть "массив" пробовал… В качестве экспериментов.
    Из имеющихся в наличии различных пород (сосна, берёза, дуб, ясень,бук, клён) лучший результат показывает древесина бука. Но тоже не всякая, надо тщательно подбирать заготовки и лучше их делать не с помощью распила,а раскалывать вдоль волокон при помощи клиньев.
    Кстати, венские стулья изначально из бука и делались.Сам неравнодушен к венским стульям, собираю по родственникам-знакомым да по помойкам. Если есть у кого на выброс, стучите в личку!!!
    Так же опыты показали, что для полноценного гнутья необходимо специальное оборудование…Грамотно сконструированная пропарочная камера и различные приспособления. В будущем есть думка это дело скрафтить и уже по серьёзному заняться темой гнутья.
    Сейчас же в работе используем метод изготовления гнутоклеенных деталей из тонких пластин древесины
    #132321
    На ФХ появилась неплохая подборка по выбору, обработке, и работе с древесиной.
    С позволения Админа и Бориса ссылка ТЫК и ТЫК
    #132322
    moroz-svmoroz-sv
    • Спутник
    Конкурент!!!!!!!!! Помойки с венской мебелью мои)))))))
    #132320
    joinerjoiner
    Вот оно как, оказывается! А я то думаю, чего это давно не попадаються
    #132319
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Во оно как. Я когда квартиру снимал, там были гнутые стулья ( я уже тогда понимал что это не тяп ляп) и настоящая машинка зингер (у неё выдвижные ящики были тоже из гнутых элементо). Надо было выпросить у хозяина..
    #132382
    Всю зиму думаю, чем покрыть открытый пол на терассе.
    После долгий размышлений остановился на лиственнице. Домшние, понимаешь, хотят ощущать вокруг себя натуральный материал. Мербау и прочее не по карману, так что … лиственница. Далее выбор — вельвет или гладкая. И тут пришла мысль: что если сделать браширирование?! — и структура будет натуральная и рисунок и не слишком скользить будет. В связи с этим хотел уточнить:
    1. Если брашинирование делает доску тоньше, то какую толщину взять в качестве настила на веранду (под покрытием лаги и цементное основание)?
    2. Если делать брашинирование — важна ли сухость древесины? Может, если её покрывать всякими смолами, так и не важно какой она сухости и можно чуток сэкономить.
    3. Если верхние слои будут достаточно жестко сдираться, может, намеренно выбрать качество пониже?
    4. С точки зрения пожаробезопасности: если на пропитанную лиственницу вдруг мангал опрокинется — загорится?
    #132364
    joinerjoiner
    Вариант с брашировкой имеет право на жизнь..Технологию описывал как-то, давно правда было, уже и не помню в какой теме. Может админ поможет разыскать?
    Из плюсов такой обработки: да, не скользкие, мелкие царапины и вмятины практически не видны. Да и более крупные повреждения легко можно устранить и тоже практически без следов.
    Из минусов брашированных полов: сложновато ухаживать, ходить только в тапках. Босиком или в носках можно хорошую занозу словить.
    Доска тоньше не станет. Брашировка съедает 0.5-1,5 мм. Больше не надо.
    Для выбора толщины доски только один определяющий фактор-расстояние между лагами.
    Влажность древесины имеет большое значение. И в обработке и для покрытия лаками-пропитками.Кроме того ,просто рекомендую переходить на работу только с сухим пиломатериалом( Рома не даст соврать!), камерной сушки или пару лет естественной…
    Нулевой сорт конечно на полы не нужен. Сорт 1 ,2 вполне пойдёт. Смотрите, чтоб гнилых и выпадающих сучков как можно меньше было.
    Про мангал повеселило))). От "красного петуха" только один рецепт-соблюдайте правила пожарной безопасности!
    #132383
    ruslan8ruslan8
    а если после броширования пройти крупной нождачкой, разве занозы всё равно будут?
    #132385
    значит до опрокидывания мангал стоял на деревянном полу..
    #132386
    Опрокинутый мангал избавит от заноз…… При этом ступни будут чёрный, хорошо восприимчевые к ИК излучению…
    #132384
    ruslan8ruslan8
    да ладно Вам человек просто хочет понять воспламенится доска пропитанная пропиткой так же например как доска свеже пропитанная бензином…
    #132403
    Бульдог Х.Бульдог Х.
    Чем это так обрабатывают дерево?
    #132404
    joinerjoiner
    Такого результата несложно добиться.
    Сегодня во время перекура поэкспиремнтировал…
    Похоже?
    Использовался такой инструмент.
    #132405
    я думал такой резалт пчелами или осами достигается…
