Строительство дома из бруса.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Строительство дома из бруса.
20 Мар'14 в 03:05 #35778
Из всего сделал вывод, что сырой лес в стену лучше не ложить, и действительно перед постройкой дома, заготовленный в зиму материал проложить прокладками почаще, под гнет и стянуть пачку с боков, и так года на полтора-два оставить, тогда вообще идеально должно быть, хотя у меня лично и лес то не сосна,а ель в основном.
))))))))))))))) Для меня это интересная фишка. Хотя из бруса нет желания строить. Что скажет Лисик и другие спецы?
И сырой брус в работе отличается от сухого — как небо от земли.
20 Мар'14 в 03:58 #35779я даже комментить не буду ))
1 Ноя'14 в 12:30 #35782А у меня такой вопрос. Понятно, что с отделкой придется год ждать как минимум для усадки. Но вот с окнами вопрос. Порвет их или нет? Если предположим поставить брусовую коробку 2 этажа, нагрузить крышей. Через сколько вообще окна можно вставлять?
1 Ноя'14 в 12:35 #35783Да хоть сразу же. От усадки и всякого воздействия бруса на окна ставятся окосячка.
1 Ноя'14 в 12:37 #35784Благодарю! ))) А то жить негде. Вот и думаем рсазу заселиться.
1 Ноя'14 в 14:12 #35785ну и видимо еще придется конопатить, ) дабы улицу не топить
6 Ноя'14 в 07:37 #35786…Окосячка окосячка ) гы гы проходили, приятное занятие ….. кстате на двери тоже ! Удачи
Если дом еще не построен, ну очень рекомендую собирать стены на уже готовые оконные и дверные короба Избавите себя от лишних и самое главное ненужных головняков. Это кстате как раз показано на фото выше.
23 Ноя'21 в 21:04 #533768Строить свой дом мы начали в 2016 году, хотя фундамент был залит вообще в 2011 году, но из-за долгого оформления документов на земельный участок, стройку пришлось отложить. В качестве материала для стен дома был выбран профилированный брус естественной влажности сечением 140*190.
Бревна и простой брус отпали из-за эстетических соображений. С ними пришлось бы больше провозится с отделкой дома. Да и внешний вид таких стен мне не очень нравится.
На данный момент стены дома ведут себя более менее предсказуемо. За исключением нескольких мест, в которых брус немного крутануло.
В дальнейшем сверху их заделаю еще шовным герметиком. Сейчас пока экспереминтирую над выбором оптимального герметика по соотношению цена-качество. Трещин на самом брусе внутри дома немного, а вот снаружи на солнечной стороне этого не удалось избежать, но я к этому отношусь спокойно. это дерево и ничего с ним не поделаешь.
Полы утеплены 150 мм минеральной ваты Кнауф, в моем случае этого достаточно, т.к. в подполье у меня постоянно плюсовая температура. В холода на чердаке в несколких местах обнаружил источники выхода тепла, и как следствие появление конденсата.
Хоть мы и живем в доме два года, но пока только на первом этаже, второй стоит еще даже без окон. В первый год проживания конденсата на окнах не было, но тогда у меня еще не были проконопачены углы дома, и соответсвенно был небольшой сквознячек, а соответственно и вентиляция была лучше. А сейчас углы хорошо проконопачены, да и к тому же поставили дверь из жилых помещений в котельную, что так же ухудшило вентиляцию.
Итого общие расходы на содержание дома из профилированного бруса выходят примерно 3,5 тыс.р. в месяц зимой, летом конечно же меньше. Много это или мало пусть каждый решит сам. Нас же пока абсолютно все устравивает.
23 Ноя'21 в 21:54 #5337693,5 т.р. это немного, какие размеры дома?
23 Ноя'21 в 22:07 #533770Данных маловато. Площадь, отопление. Опять же пока вроде 1 этаж эксплуатируется. Уже ранее писал, что в январе у знакомого счёт за газ был 11 тр за 650 кв. Вот здесь можно делать выводы-много или мало.
24 Ноя'21 в 08:29 #533813Пока размеры дома сопоставимы с 2-комнатной квартирой 🙂 Мы еще не полностью переехали — большая часть комнат простаивает без отделки.
24 Ноя'21 в 18:40 #5338502-х комнатная бывает и 40 и 140 м2 🙂
