Строительство каркасного дома пошагово. Видео Строим дом от Сергея
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Строительство каркасного дома пошагово. Видео Строим дом от Сергея
  • В этой теме 108 ответов, 20 участников, последнее обновление 13 лет сделано TenantTenant.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 109 всего)
  • #3539
    АватарSergus83
    А хде приамбула ? ))
    Где строим, кому строим, в каком году…
    #36831
    АватарSergus83
       Здравствуйте, строим дома в сторону Мельниково 41 км с 07.07.11 по сей день. В чистом поле на опушке, первый дом 160кв общая застройка, но из – за приостановления финансирование со стороны клиента, пришлось приостановить строительство до весны 2012 года.
       Как дальше развивались события. Не прошло недели после консервации стройки. Позвонили родственники клиента и попросили им дом построить маленький 6*6м. вот этим и занимаюсь сия момент. Видео будет выложено как с первого объекта, так и с настоящего. Отработал 4 дня, сделал разметку, прокапал траншею, завезли вчера ГПС + песок, сегодня трамбовка подсыпки.
    #36834
    Я вижу неснятый растительный грунт внутри коробки.??????? Это что? Типа: не для себя — значит можно?
    #36836
    Да я совсем о другом, то есть не о загаживании "малины". А о плодородном слое, который может остаться под зданием. А это в некотором смысле "бомба". То бишь все грибки и споры и иже с ними живые организмы начнут осеменять позднее подземные конструкции. Можно побороться с ними путем обработки антисептиками. И это частично поможет. Но нафига нам такая граната???? Поэтому весь "живой" грунт надо вынимать и заменять на "неживой"; лучше ГПС, песок или нечто материковое.
    А по поводу сбережения своей землицы я согласен с Алексеем. Так и делаю всегда; сымаю хорошую (или близкую к хорошей) землю и отвожу к компосту, где потом добовляю в проиводство перегноя.
    #36837
    >добовляю
    Из оперы "Трагедия нации"…
    #36838
    значит я не зря погрузчиком весь грунт до глины снял )
    #36839
    АватарSergus83
       Дорогие коллеги вы правы,в следующим году заливать бетон будем из — за приостановки финансирования, посему не стали срезать дерн, заново пришлось бы повторять процедуру, изучив вопрос доскональный, пришел к выводу — что оптимально фронтальным погрузчиком все поле под застройку зачищать до песка. На следующей стройке так и сделаю. На семинаре по фундаментам освещали сия нюанс. Мои поклоны..
    #36835
    Вован, эт ты хорошо подметил! Мне, вот, на видео времени не хватает, тексты мельком проглядываю… Так вот… Чё для себя решил, исходя, так сказать, из своего житейского опыту… Перед началом любой строительной деятельности, категорически желательно снимать ВЕСЬ плодородный слой со ВСЕГО участка и складировать в надёжное место. А то шабашникам-подсобникам по фиг где бычки кидать, где гвозди раскидывать, где какать-писить-плевать… Короче, загадят всю "малину"! После стройки уже можно и порядок навести, и столь драгоценный плодородный слой в зад вернуть, предварительно бросив под него навозику-свежачка. А то вон, если за бабло его и покупать, то поляна "золотой" станет, да и на разборки с экологами можно влететь.
    #36841
    АватарSergus83
    1.9 Строим дом. Изготовление. опалубки и заливка фундамента.
    #36842
    АватарDmitriy
    Что значит заново? За год плодородный слой нарастёт? Кое какая трава из глины вылезет и всё. А перегноя точно не прибавится.
    Да, до песка в нашей местности оооочень глубоко придётся погрузчиком снимать.
    #36845
    АватарSergus83
    1.10 Изготовление утепленного пола в каркасном доме.
    #36846
    АватарSergus83
    1.11 Изготовление каркасных стен.
    #36847
    sultansultan
    Интересует несколько вопросов:
    1. Зачем использовать избыточные по сечению (для такого небольшого дома) стойки 150х150, даже при таком большом шаге. когда достаточно 100х100 или 150х80
    2. Какую роль играют листы ЦСП кроме роли основы для штукатурки или краски снаружи. Если предотвращают диагональные смещения стены, то зачем укосины и зачем тогда подкладывать утеплитель между каркасом и самой плитой. Но судя по технологии, плита не участвует в процессе предотвращения диагональных смещений.
    3. Зачем оставляя швы между листами ЦСП (рекомендации производителей) замазывать их герметиком. Т.е. понятно зачем, что бы ни вода ни воздух не прошли в помещение. Но производители плитных материалов не рекомендуют швы чем либо заделывать.
    4. Целесообразно ли использовать технику при строительстве каркаса?! Когда можно изменить технологию (или взять уже существующею) и справляться без техники. Собирать стену не из завышенных по сечению стоек, и поднимать ее вручную. 1 человек 3 м ширины стены. Если 6 метров 2-3 человека. А потом обшивать плитным материалом.
    5. Вы работаете вдвоем или постоянно один?! Либо зовете второго только когда необходимо?!
    p.s. Заранее спасибо за ответы. Вопросы без какого либо подвоха и не для стеба на форуме. Просто хочется знать мнение автора и других форумчан.
    #36848
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    За свое видео + !
    Почему-то свое всегда интереснее смотреть, чем телепередачи. Видать безразличие режиссера и монтажера передается телепатически.
    #36849
    АватарSergus83
    Спасибо за вопросы. Существует множество технологических решений каркасного домостроение в данном варианте оптимальное сочетание разных технических решений объединенных в «Сибирском варианте каркасного дома». Стойки рассчитаны на нагрузку второго этажа + крыша, опять же, как посмотреть избыточно сечение. Зачастую используют доску 150-200*50 с шагом 400мм на изготовление каркаса стен, 1200мм (мой пролет между стоек каркаса) /400мм(шаг стоек толщенной 50мм шт.*50мм=150мм получаем толщину стойки которую я использую. По мне проще работать с шагом 1200 по осям никаких проблем с окнами дверями и нагрузкой от стропильной части, которую нужно распределять при установке окна.
    1. Дело в том на стойках меньшего сечения 100*150*3м экономия 0,7куба пиломатериала.
    2. Сырой брус имеет свойство лопаться по волокну от сушки или от нагрузки или от некоренного торцевого отпила стойки.
    3. Под нагрузкой стойки 150-200*50мм *3м будет гнуть чутка.
    4. Крепление любого материала на стойки толщенной 50 вообще на мой взгляд не корректно, имею ввиду сопряжение двух листов на стойке, 25мм на половину куда крутить саморез?? 100мм еще куда не шло.
    5. Шаг 1200мм по осям позволяет создавать полости с которыми удобно работать с любым утеплителем у меня эковата задувка в полости.
    Это не все плюсы допечатаю позже…
    #36850
    sultansultan
    А "Сибирский вариант каркасного дома" это Ваша разработка, или уже давно применяется такой метод. И Вами он только малость модернизирован. Или это просто звучное, легко запоминающееся, название для продвижения своих услуг по строительству подобных домов.
    #36851
    АватарSergus83
    Моя разработка, если можно так сказать. Скорей всего, хорошо продуманное старая технология + мой опыт доработки классических технологий канадского домостроения, которое в Сибири (на мой взгляд )не приемлемо под нашими снегами 300 — 400 кг на кВм, да чуть не забыл лютой зимой по три месяца -35. "Сибирский вариант каркасного дома" —
    1. Исключение мостиков холода (каркас дома ) – это вообще никто не практикует. 2. Дополнительно за счет ЦСП на 40% решаем вопрос с теплоемкостью дома, вес одной плиты 96 кг, неплохой накопитель тепла. 3. Дело в том, что данная технология позволяет строить в количестве одного человека.
    4. Правильная приточено — вытяжная вентиляция и многое другое.
    — Продвижения своих услуг по строительству подобных домов
    — так на мой коммерческий взгляд не продвигают раскрывая всю технологию на всю страну) Я просто делюсь секретной информацией давая шанс каждому построить свой дом за доступные деньги, да еще и самому, но при соответствующей подготовки, выносливости, терпении и веры в Бога. Спасибо за вопросы.
    #36852
    АватарSergus83
    Продолжаем отвечать на вопрос — почему каркас 150*150мм сечение стоек.
    6. На ведь выходить на расчетную толщину утепления 200-250мм в стене каркаса, чтоб ничего лишнего не городить вот мы и получаем 150мм стойка + 30 пеноплекс + 30= 210мм толщина полости для задувания эковатой.
    ЦСП это
    1.Финишная отделка стены под покраску с отделкой швов декоративными планками.
    2. Несущий конструктов каркаса полностью решающий вопрос с диагональными нагрузками (раскосы чисто символически поставил). Вы видели на видео как кран переставлял стены как плиты ЖБ никаких изгибов и искривлений со стеной не произошло сия факт говорит что это работает . Можно доской 25мм обшивать каркас стен как более доступный вариант исполнения, но придется использовать сайдинг .
    3.Утеплитель выводит каркас из зоны конфликта с холодом и теплом, а также убираем мостики холода (каркас стены площадь 10 кв/м ) это существенные теплопотери нам окон достаточно.
    4. Плита участвует в процессе предотвращения диагональных смещений, она на саморезы 150мм шаг на саморезы 89мм прикручена .
    5.Демферные швы при монтаже ЦСП 3-4мм это рекомендация от производителя, вот инструкция от другого производителя аналогичных плит http://greenboard.ru/ материал расширяется при воздействии разных факторов, все живет. А можно зашпаклевать весь дом, а швы нужны для сцепки с материалом как вариант.
    7. Целесообразно ли использовать технику при строительстве каркаса?! Мы ответили на этот вопрос, что это необходимо, если мы выбрали принцип сборки каркасных стен на полу с использованием стоек 150*150. Это проще собрать на полу стены на весь дом и поставить их за 4-5 часов краном + 1 человек. Если по другому ваше право о мне приходилось корячить 2*3 стену обшитую 25мм доской, очень тяжело. Если обшивать стойки каркаса в вертикальном состоянии это хлопотней 9 дней плюсом + помощники потребуются 2 человека и корячится в десятки раз больше с этой процедурой , куда проще собрать каркас одному + 5тыс отдать за кран.
    8.Вы работаете вдвоем или постоянно один?! Стою 41км от города желающих нету ездить в такую дать помогать даже за деньги )) посему один строю.
    Вроде все спасибо за вопросы.
    #36853
    sultansultan
    В нашей стране имея технологию люди в большинстве своем боятся, что не осилят, и эти страхи на корню все губят. Народ все ждет от государства квартир, или что государство будет помогать. Ну не способны многие еще осознать, что можно и самому построить, и на таких как мы чудиков смотрят с пальцем у виска)))
    Вообще пара уже тренинги проводит и семинары по раскрытию потенциала мужског онаселения. Объяснять людям, делится опытом что бы не боялись строится и не ждали у моря погоду. Можно за 3-5 лет построить а можно ждать и прождать до 40-50 лет. А можно построить и жить до 40-50, а там и новое что нибудь построить))))
