Строительство каркасного дома пошагово. Видео Строим дом от Сергея
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Строительство каркасного дома пошагово. Видео Строим дом от Сергея
14 Апр'12 в 06:09 #36890
Здравствуйте коллега. Стоимость материалов на стены 94 тыс на каркас 6*6мм на видео все по пунктам расписано, я сравнил с Брусовыми стенами 6*6 = 94 тыс. 200мм.
Я технологию «Сибирский каркас» с Канадской не сравниваю, мой все равно победил))
Давайте назову отличие с Канадским каркасом.
— пожаростойкость 4 часа, а в реальных условиях и того больше, т.к пламя ненаправленного действия.
— экологичный дом
— однородная конструкция, прогрев стен как солнцем так и отопительными приборами, в отличии от гипсокартона с зазорами воздуха.
— паропрозрачный утеплитель Эковата.
— ЦСП теплоемкий аккумулятор как внутри дома так и снаружи, отлично накапливает тепло за день не давая холодному утреннему воздуху конденсировать на стенах дома.
— каркас дома выведен из мостика холода. Это + 30% экономии по сравнению с присутствием мостиков холода в каркасе дома.
— гарантия без усадки утеплителя в каркасе дома 60лет, потом нужно проверить и по хорошему заменить утеплитель или оставить как есть.
-сразу получаем готовый на 90% фасад дома чистовой + грунтовка, покраска, декоративные нащельники.
— сразу получаем готовый на 90% внутреннюю чистовые стены ровные, наподобие сухой штукатурки.
— на любую стену можно крепить до 100кг на 1 кв см. на саморезы что угодно.
— глухие стены даже когда по ним стучишь.
— отличная звукоизоляция.
— невозможно мышам попасть и перемещается в каркасе стен + все наведу как из нутрии так и снаружи. И если мыши изощрятся, вы запросто обнаружите попытки пробраться в конструкцию дома – но это из области фантастики.
Перекрытии пола, всё сеткой мелкой обтянуты, также исключает проникновение злодеев.))
По сути вы предлагаете сравнить только цену, я за выше перечисленное готов 30% переплатить, чтоб получить такие бонусы.
Но этого ненужно делать цены на ваш вариант с учетом сайденга с наружи + гипса в нутрии на порядок дороже моего «Сибирского каркаса» в котором выше описанное получается само собой.
Нельзя сравнивать мой ретро шлягер с достижениями прогресса и синтетики. Опишите перечень материалов и цены, только не учитывая проемы и двери все сплошное как я считал…
Давайте посчитайте 6*6 стены дома, они ведь только, по сути и отличают ваш от моего варианта, Без транспортных. Жду цену..
14 Апр'12 в 06:15 #36892Поздравляю, вот на моем веку, двери расперло так что выламывали, делали и ставили ребята на московском тракте контора.
14 Апр'12 в 14:55 #36893Я малость не понял, что именно отписать!? Каркас + фундамент + утеплитель + кровля?!
Сам каркас классический, который к слову уже готов, обходиться по материалам с доставкой в 1400 за м2 ( и это с обшивкой листами OSB-3 12 мм, строил бы второй дом отказался бы от них в пользу укосин, как делают скандинавы. Это бы сократило стоимость каркаса в моем случае до 740 руб/м2;
каркас с полностью готовой кровлей (Материалы оплачены, поэтому точно знаю уже. Материалы не из дешевых, все лучшее, что есть на рынке на данный момент, при моем понимании, что есть хорошо, и что плохо) и 3-мя мансарными окнами в 2960 за м2;
каркас + кровля + ленточный фундамент (коробка под кровлей) в 4000 за м2.
Это ценники без окон, без дверей, без утеплителя, без отмостки.
Цена за квадрат именно для моего дома, для дома 6х6 точно будет еще дешевле. Плюс кровля конечно не металлочерепица, как в вашем случае. Материал в 2 раза дороже.
Так же хочу заметить, что в плане внешней и внутренней отделки, каждому свое. Я с улицы всегда хотел вертикальную вагонку широкую крашенную (скандинавский вариант), а с внутренней гипсокартон, но не как не ЦСП.
Так что даже при вашем варианте строя для себя все равно на ЦСП делал бы вогонку, а с внутренней стороны гипсокартон.
14 Апр'12 в 15:00 #36894Похоже у вас каркасники с разных планет
Султан, не теряйте времени на сравнивание, за потоком слов истины не проглядывается.
14 Апр'12 в 15:18 #36895Я и не теряю времени. Вариант Сергея на ФорумХаусе разжевали по полной программе!. Я в своем проекте и воплощении не отхожу от мирового опыта, изучал несколько лет ветку форума Каркасные дома, и следую технологии в каждом своем шаге! Сергей пошел своим путем, придумал свое. Я его не осуждаю, каждому свое, но и сравнивать не хотел классический вариант и вариант Сергея. Он говорит о каких то приимуществах своего варианта, я их если честно не вижу. Просто стало интересно, столько видео Сергей выкладувает и хвалит свое детище, я слежу как могу за его творчеством.
15 Апр'12 в 00:58 #36896Цитата sultan
Ответ
Согласен, живали как моя корова из деревеньки родителей, долго разжевали мой брусовой каркас, кран на 3 часа заказной, который подымал стены + что информация в видео имеет образовательный характер.
Моя методика строительства в вековые традиции, экономных канадцев не вписывается никаким боком.
Я не использую ОСБ – так как у нас с его экологичностью напряг в России.
— не использую пенопласт,
— не использую минераловатные утеплители,
— не использую стойки каркаса дома 50мм, 25мм для крепления ОСБ (обшивки каркаса ), минус 15мм отступаем от края и вбиваем гвоздь в 10мм древесины, ОСБ 10мм древесины держит, это немой подход.
Хотя бы 100мм, есть чему обшивку держать, 30мм от краев обшивки отступаем — это гуд.
Итог после 40 странице темы от каркаса отстали, форму подачи видео информации поменял на видео блог , наступил покой и смирение в головах закоренелых каркасо — любителей.
Еще бы каркасные дома коллеги строили в России, как Канадцы строят, с водным полом, который единственный накапливает тепло в доме, а то стены каркасные, снип по теплосопротивлению не выдерживают, мостики холода оставляют. Канадцы, чтоб до норм дотянуть с наружи пенопластом 50мм обкладывают дом, R-до нормы дотягивает и инспекция дом принимает. К
Вывод каждый идет своим путем и живет своим умом. Удачи коллеги.
15 Апр'12 в 01:40 #3689716 Апр'12 в 16:22 #3689816 Апр'12 в 22:16 #3689916 Апр'12 в 23:08 #3690020 Апр'12 в 13:30 #3690120 Апр'12 в 13:31 #369021.24 Каркасный дом, 70 лет спустя, найден мной.
21 Апр'12 в 15:14 #36903
Сергей ты забыл спросить у хозяена сколь раз в день он топит печь
22 Апр'12 в 12:10 #36904Спрашивал хозяина по поводу отопления, вполне адекватно, учитывая, что толщину стены нужно от 200мм для нашей местности. В данном варианте 120мм.
23 Апр'12 в 11:04 #36905
А на счет точки росы в твоем варианте ты думал? http://теплорасчет.рф/ очень монго конденсата
в утеплителе!
вместо цсп я взял Цементная шт-ка23 Апр'12 в 13:48 #36906уже давно идет спор о неправильности расчетов на этом сайте, надо на первоисточнике считать германском, там все окей будет думаю)))
27 Апр'12 в 23:49 #3690728 Апр'12 в 06:01 #36908Давно я не видел таких монстров. Конструкцив очень избыточен и нерационален (даже неправилен). Очень тяжелая. Все подобные столы делаются проще (непрямоугольные) и намного легче (раза в два при той же прочности). И забираться на них можно без лестницы. В общем непонятный эксклюзив. )))))))))))))))))))
28 Апр'12 в 11:56 #36909ОТ слов к делу, жду коллега ЗАЯЦ видео или фото вашего упрощенного стола.
Забраться можно хоть куда без лестницы, вопрос в трудоемкости и в технологичности, сколько за день раз хватит сил скакать как козел на стол ??. Это мое техническое решение. На колесах, которые входят в конструкцию, можно перемещать такой стол, хоть весь день в количестве одного человека..))
28 Апр'12 в 16:37 #36910+100
