🛠 (2) ИТОГИ-2019. Строительство УШП неправильной формы под баню
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › 🛠 (2) ИТОГИ-2019. Строительство УШП неправильной формы под баню
Помечено: итоги2019
15 Окт'19 в 21:10 #436221
- Пролог
Начиная с весны, читал и изучал концепцию русской бани. Жена рисовала варианты планировок, я вносил изменения. Нужно было уместить желаемое на нашем небольшом участке, чтоб потери земли были минимальные. В итоге, пришли к следующей форме, размерам и расположению.
На счет фундамента сразу определился. Тогда я еще не знал, что подобный тип фундамента называется Утепленная Шведская Плита (УШП). УШП – это такой фундамент, который наши OldSchool-инженеры не понимают. Какой-то пенопласт, на нем бетон, толщина которого даже не тянет на название «плита» 🙂, скорее стяжка на пенопласте 🙂. И мелкозаглубленная лента, толщина которой даже на ленту забора не тянет 🙂. Но это теплый фундамент с уже проложенными коммуникациями (вода, канализация, отопление и электричество) плюс поверхность плиты – это готовый пол, на который можно уже класть плитку, линолеум, паркет. Во время стройки вел журнал расходов, записывал проделанную работу за день, какие ошибки были допущены, снимал таймлапс видео каждого дня работы. Тут приведу выдержки из журнала.
————————————- 3.07.19 — 5.07.19
Наконец-то, начал что-то делать, а не читать теорию и примеры. Т.к. бани в планах не было, при строительстве забора никаких ворот для въезда техники на участок со стороны предполагаемой бани я не сделал. Калитка есть, но через нее трактор не заедет 🙂. Разметили, отложили от каждой стороны будущей бани еще 110см. Культиватором вспахал место будущей бани, чтоб землю было проще убирать, и начал с краев вынимать грунт. Тяжко. Вынутый грунт вывозил тачкой и скидывал вдоль забора с внешней стороны, сделаю потом там бордюр и засею травой. Но это не точно 🙂.
Потом нанял рабочего. Работал отлично – красавчик. Как-то нанимал 2 узбеков, платил каждому в 1.5 раза больше, но больше не буду – ленивые они нынче. Подошел сосед сказал, что нужно отступать 3м от забора до бани. На этом работа встала. Сделали запрос в администрацию.
Видео:
03.07 Вынимаю гунт
04.07 Вынимаю гунт
05.07 Вынимаю гунт
————————————- 24.07.19
Получили ответ на запрос об отступах. Отступаем 1м от соседа! Задавал вопрос на форуме.
17 Окт'19 в 21:15 #436253- 2.08.19 – 4.08.19
Снова приступил к работе. Пробурили алмазным буром дырку в ФБС фундамента на 132мм. Рабочий работал с землей. Норм работал. Я задал уровень земли с помощью водяного уровня, т.к. лазерный на солнце даже в очках ни фига не видно, а нивелира у меня нет. Искал отводы труб 160 диаметра на 15 и 30 градусов. В Томске не нашел. В процессе дискуссии пришел к выводу, что лучше прокинуть для каждой трубы отдельную гильзу.
Видео:
Алмазный бур
02.08 Вынимаю гунт
03.08 Вынимаю гунт
04.08 Вынимаю гунт
————————————- 5.08.19 – 8.08.19
Снова разметили углы бани. В Новосибирске решил взять с доставкой транспортной компанией техническую ПНД трубу 50мм мотком 100м. Пришел не цельный моток, а 3 куска. Да и труба мягкая – для меня было это критично, ведь не получится сделать гильзу, чтоб потом туда трубу прокинуть. Отправил обратно. Купил у нас в «Пластик». Дороже в 2 раза, но зато не мягкая. На счет гильзы через ФБС и отмостку решил использовать трубу, которую в КИВ125 используют. Мягкая, но посмотрим. Нарисовали песком на земле стены у будущей бани, смотрится норм. Вымерили место выхода труб.
Видео:
05.08 Разметка бани
О технической ПНД
————————————- 9.08.19
Заказал металл, привезли после обеда. Работник копал траншею для теплотрассы — вообще в порядке. На 90-100см глубиной выкопал траншею длиной в 11м и шириной в 2 лопаты. Чтоб не пачкать вокруг глиной, постелил геотекстиль.
Видео:
09.08 Траншея под теплотрассу
————————————- 10.08.19
Рабочий сегодня докапывал траншею. Видно, что устал, тяжко глина дается лопатой. Сам немного покопал траншею, глубину под фундаментом сделал не большую, т.к. трубы будут находиться под 20см пенопласта. Взял мотобур у соседа, немного его отремонтировал – бензин бежал из бочка. Попробовал бурить дырку из цоколя дома на улицу в приямок. Пришлось газы горения от бура выводить на улицу через шланг, который от выхлопных газов плавится 🙂. Поэтому сделал из гофры нержавейки. Отложил это занятие на другой день.
Видео:
10.08 Траншея под теплотрассу
17 Окт'19 в 21:16 #436254- 12.08.19
Сделал септик в 3 кольца и диаметром в 1.5м. Объем приличный, чтоб долгое время не думать о канализации. Снизу плита перекрытия (та, которая с дыркой). Сверху плита перекрытия, но без дырки для крышки, а вместо нее будет труба на 160 вставлена. Сложный денек получился.
Видео:
12.08 Септик
————————————- 13.08.19
Прокладывал трубы будущей теплотрассы. Вот я запарился! Сперва, мотобуром бурил дырку из цоколя в приямок. Сложно. Потом выяснилось, что сверло под своим весом при горизонтальном бурении опускается вниз. Дыра получилась не прямая, а дуга. Трижды проталкивал эти 3 трубы от КИВ 125 прежде, чем получилось. Затем начал прокидывать трубы – каналы для воды и отопления. Первые 3 прошли норм, 4-ая сложнее. А пятая — самая маленькая для электрического кабеля – была самой сложная. Вообще запарился! Маслом смазывал, чтоб зашла. Перед этим, конечно, я на чертеже и практическим путем выяснил, что все трубы должны зайти в трубу от КИВ 125. В 128мм трубу по внутреннему радиусу входит 4 трубы по 50 и 1 трубы в центре на 25. Закончил за темно, где-то 22:00.
Видео:
13.08 Теплотрасса прокладываю трубы
Теплотрасса и вывод в септик
Тунель через ФБС фундамента под отмосткой длинной в 3м
————————————- 14.08.19 – 16.08.19
Купил асбестоцементную трубу на 150 длинной 3.95м и трубы оранжевые для септика с отводами. Криво лежит крышка, а может и криво септик стоит. Около 10 градусов перепад между сторонами. Но думаю не критично. Еще сегодня около магазина с трубой ценник на доставку зарядили в 1500р, на что были посланы. В итоге, довез за 500р — просто заказал по телефону газельку. Купил «Тилит Супер» размером на 110мм и толщиной 9мм и 13мм. Труба на 110 вместе с 13мм плохо входила в асбестоцементную трубу, пришлось от нее отказаться. Сделал вывод канализации из бани в септик через асбестоцементную трубу, внутри которой 110 труба внешней канализации 3+1м. Резинки смазал герметиком, чтоб проще было соединять. Сверху труб ПНД положил Пеноплекс. Закопал траншею, проливая водой и трамбуя. Купил 20 кубов ГПС и 10 кубов песка у бена.
Видео:
14.08 Продолжаю делать септик
15.08 Септик и траншея
16.08 Закапываю траншеюКорректирую угол асбестоцементной трубы
17 Окт'19 в 21:16 #436255- 17.08.19 – 18.08.19
Начал делать заземление: 3 трубы 32х3.2 длинной 3 метра вбивал в землю кувалдой, чтоб получился равносторонний треугольник, расстояние между вершинами 1.2м, и приваривал полосой 40х4. Места сварки обработал битумом. Вывел от полученного треугольника полосу 40х4 в место будущего щитка. Закопал заземление. Подсыпал ГПС, постелил геотекстиль.
Видео:
17.08 Заземление
18.08 Заземление
Заземление в банеВбиваю кувалдой со стремянки трубу 🙂 Поливал водой внутрь и с внешней стороны трубы — легче входит.
————————————- 19.08.19 – 21.08.19
Засыпка и трамбовка. Работали 2 рабочих, за один день почти 20 кубов ГПС перетаскали – молодчики! Трамбовка соседская, работает норм. Отсыпали в первый день около 20см. На второй день заказал еще один самосвал на 10 кубов песка. Песок уходит влет! Отсыпали около 35см. Узнал, что «Технониколь» могут только через 2 недели минимум привезти! Отказался. Рассматриваю сейчас «Пеноплекс-фундамент», он хотя бы в наличии в «Стройпарк» есть. На третий день сам отсыпал до уровня 40см, утрамбовал всё тщательно, выровнил поверхность в горизонт. Купил пенопласт ППС-17 (хотя в мануале стоит ППС-14, на всякий случай взял чуть больше плотность), будет готов на этой неделе.
Видео:
19.08 Засыпка и трамбовка
20.08 Засыпка и трамбовка
21.08 Засыпка и трамбовка
————————————- 22.08.19 – 23.08.19
Делали разметку бани на утрамбованной поверхности. Представил, какие трубы и где должны проходить. Изучал вопрос трапов с сухим затвором с горизонтальным и вертикальным сливом. Доставили пенопласт. Мозги парили с доставкой. Пришлось аж из Северска везти, т.к. у них сразу 2 машины вдруг сломались.
Видео:
22.08 Разметка бани на подготовлеенном песке
23.08 Разложил трубы по факту
————————————- 24.08.19
Закопал в песок трубы для канализации и для приточки воздуха к печке. Пролил, утрамбовал. Все по уровню 2см на метр. Купил дополнительно теплоизоляцию на приточку воздуха к печке. Использовал, но были сомнения на счет них, надо ли.
Видео:
24.08 Прокладываю трубы канализации и воздуха
Трубы стоков и приточной вентиляции
————————————- 25.08.19 – 26.08.19
Купил Пеноплекс, шифер и так, по мелочи. Сделал станок для пилки пенопласта из нихромовой нити и инвертора от сварочника — чтоб не было мусора от пенопласта. Купил еще нихромовой нити на 0.7 и 1мм, т.к. 0.5 при нагревании рвалась только в путь. Начал укладывать Пеноплекс Фундамент 100мм толщиной по периметру. Обнаружил один бракованный лист.
Видео:
26.08 Укладываю пеноплекс по периметру
Распил пенопласта нихромовой нитью
17 Окт'19 в 21:17 #436256- 27.08.19 — 28.08.19
Уложил Пеноплекс по периметру. Запарился, пришлось еще и уровни добивать, т.к. кое-где было высоко, а кое-где наоборот низко. Нарезал пенопласт. Срезал у боковых пенопластовых стен уголки, как в мануале. А потом снова приклеил, т.к. жена сказала, что тепло будет уходить как раз через эти узкие места. Вернул бракованный Пеноплекс, взял еще 2. Установил боковой утеплитель на Пеноплекс, приклеил его на клей-пену, держит отлично.
Видео:
27.08 Укладываю пеноплекс по периметру
28.08 Укладываю боковой пенопласт
28.08 Укладываю боковой пенопласт результат
Срезаем угол у пенопласта. Нужно для УШП.
Проверка крепости склейки между пенопластом и ПеноплексомСрезанный угол у бокового утеплителя
————————————- 29.08.19
Резал шифер и лобзиком, и болгаркой. Последним в разы быстрее, но пыльнее. Клеил шифер на клей-пену, держит отлично. Шифер смачивал водой для большей адгезии, поэтому пришлось использовать струбцины, т.к. шифер при намокании начинало крутить дугой. Отказался от идеи сетки с торца и под Пеноплексом в защите от возможных мышей – сложно!
Видео:
29.08 Режу и приклеиваю шифер и укладываю пенопласт
————————————- 30.08.19 – 31.08.19
Доделал дела по шиферу, потом начал пенопласт укладывать. Первый слой класть сложнее: неровности, подсыпка, пилить, торчащие коммуникации. Потом был второй слой. Он был легче, жена помогала. Подпенил стыки, выходы коммуникаций. Трубы для теплого пола да и вообще сантехнику надо заказывать было заранее, когда цены узнавал, думал всё есть в наличии, а оказывается, что их еще надо ждать! Время поджимает, ведь скоро отпуск и самолет.
Видео:
30.08 Укладываю пенопласт
30.08 Укладываю пенопласт результат
————————————- 1.09.19 – 2.09.19
Решил утеплить отмостку, натаскать песка, чтоб подпорки не ставить. Но оценив объем работы и то, что нужно еще трамбануть подсыпанный песок, было принято решение, что в этом году положить Пеноплекс, гидроизоляцию сверху, подсыпать песочек, чтоб не улетело. А в следующем году досыпать отсева, нормально трамбануть. Забрал часть труб, заказал трапики из Новосиба. Сделал резак траншеи в пенопласте из нихромовой нити в 1мм для того, чтоб прокинуть трубы для воды. Теплоизоляция в рулонах синяя и красная называется «Тилит Супер Протект», она идет в 11м бухтах. Но ее нет в Томске нигде. Взял просто «Тилит Супер», он идет по 2м. Сцеплял их скотчем армированным.
Видео:
1 09 Подсыпал песок
Еще приспособления для выпиливания пенопласта
————————————- 3.09.19
Прокинул трубы из сшитого полиэтилена для воды в теплоизоляции по пенопласту, предварительно вырезал место в пенопласте для них с помощью девайся, который вчера сделал. Потом разбирался, как накачать систему воздухом с помощью обычного машинного насоса. Сперва взял сосок для бескамерного колеса, оно дешевое вообще, 6.5р стоит 🙂, и заглушку на дюйм плюс переходник с дюйма на одну вторую для манометра. Потом понял, что сверлить заглушку и одевать сосок геморно, взял удлинитель для насоса и «елочку», которую вставил в шланчик, потом еще 2 переходника. В итоге, буду накачивать с насоса на дюйм. Сделал приспособу, чтоб гнуть арматуру. Поразмечал на пенопласте, как будут идти теплые полы.
Видео:
3.09 Развел трубы для воды
17 Окт'19 в 21:17 #436257- 4.09.19 – 6.09.19
Утеплял отмостку, клал гидроизоляцию из баннера. Оказалось, что баннера мало. Купил пупырчатую мембрану «Изостуд». Начал разматывать теплые полы. Скреплял трубы горпун-скобой к пенопласту, короче, как по технологии. Лучше нарисовать сперва стрелками улитку на пенопласте, а потом разматывать. Прикинул, куда должны выходить трубы подачи и обратки, собрав коллектор. Вбил арматуру и сделал место, чтоб закрепить коллектор. Сделал 5 контуров теплых полов, чтоб можно было контролировать каждое помещение. Трапики в уровень вывел. Трубы канализации поставил.
Видео:
4.09 Делаю утепленную отмостку
5.09 Доделываю утепленную отмостку и разматываю ТП
6.09 Разматываю ТП и вывожу в уровень трапики и канализацию
Схема в процессе чуток изменилась, но примерно так выглядит 🙂
————————————- 7.09.19 — 8.09.19
Соединил трубы теплого пола в коллектор, отпрессовал. Раскидал провода для выключателей и для розеток. Начали с другом гнуть арматуру 12мм, укладывать в ребра. Перехлест отдельных арматурин не менее 50см. Затем арматурная сетка ячейка 100мм, толщина 5мм, нахлест в 1-1.5 клетки. И снова арматура в ребра поверх сетки. Ставили на грибки 50мм. Воскресение. Не хватило сетки :(. Обзвонил все магазины, нигде нет, только толщина 4мм.
Видео:
7.09 Довожу до ума коллектор, опрессовываю его, арматура
8.09 Укладка арматуры
Опрессовка системы теплого пола воздухом
Что использовали для гибки арматуры:
Перед заливкой выглядело так:
Арматура в углах расположена таким образом:
Провода прятал в такие гильзы. На фото в верхней гофре приходит провод и уходит в аппендикс нижней гофры, откуда потом и достаем провод из плиты.
18 Окт'19 в 11:48 #437515- 9.09.19
С утра сразу поехал за сеткой. Потом сразу взял в аренду виброрейку и гладилку по бетону. Доделал по арматуре, подпер боковые грани фундамента, чтоб не выперло. Сосед принес доску 6м, она нас очень выручила при заливке для выравнивания поверхности в горизонт. Подошли друзья. Кто-то вообще впервые с бетоном работает. Приехал бетононасос и бетономешалка от «Союз Бетон». Бетононасос можно было взять и меньше, сэкономил бы 2000р. Оказывается, при заказе бетононасоса можно бесплатно вызвать мастера, он скажет какой лучше взять. Бетона можно было взять тоже меньше на полкуба. А это еще около 2000р. Марка бетона М350, пластичность П4. Но эти полкуба я взял сверху расчетного объема для заливки, на всякий. Потом шашлык, пиво, чай с тортом, гитара. Короче, норм денек.
Видео:
9.09 Заливка бетона УШП
————————————- 10.09.19
Затирка плиты. Взял в аренду «вертолет». Но надо было с самого раннего утра все это делать, т.к. пока я туда-сюда, уже застыл бетон. Кое-что только шлифанулось. Достал провода из гильз, заделал раствором из отсева дырки эти, выковырял трапик, который в душе. Полил дважды плиту. Убрал лишний бетон по территории, мусор.
Видео:
10.09 Шлифовка плиты и уборка
До «вертолета» и уборки
После «вертолета» и уборки
————————————- Эпилог
На некоторый этапах работы было даже страшно, т.к. никогда подобного не делал и теории было полученно не в полном размере. Например, с трубами теплого пола, с коллектором. Выделил основные ошибки, которые могут возникнуть в процессе:
- Нет точного представления того, что вы хотите увидеть. Лучше потратить больше времени на это.
- Заранее заказывать строй материал. Если решили проблему 1, то вторая проблема должна решиться, т.к. вы знаете что нужно закать и в каком объеме.
- Должна присутствовать теоретическая база. К примеру, в ребра жесткости я положил 12 арматуру: 2 снизу, 2 сверху. И они не соединены продольными связями. Так реализованно в мануале. На этом я сэкономил достаточно много времени и сил.
Фото 18.10.19. Видно где проходит утепление отмостки 🙂
31 Окт'19 в 09:00 #487568Приветствуем очередного Участника забега ))
Спасибо за ООООчень подробный отчет. Прям как мануал можно использовать.
Вопросы, у кого есть, прошу задавать ниже.
31 Окт'19 в 09:11 #487570Вот он, проект, который мне нравится!!!!! Очень вдумчиво и качественно сделано. Автору-исполнителю респект!
31 Окт'19 в 10:22 #487576Как все профессонально и тщательно сделано.👍
Именно так и надо работать в кайф и на перспективу. (сам на самом деле спешишь куда-то непонятно)
31 Окт'19 в 11:30 #487585про вертолет можно подробнее когда лучше им затирать и сколько стоит прокат? где брали? в легковушку залезает?
31 Окт'19 в 12:01 #487588Во время стройки вел журнал расходов,
Во сколько обошелся этот фундамент?
31 Окт'19 в 15:42 #487613Спасибо всем 🙂
Еле нашел в Томске ее. Аренда 1400р в день, залог 4000. Брал в академе, у них сайт есть прокат70. Затирать лучше, когда в бетон еще чуть проваливаешься. Чуть переждал и всё, уже сложнее и менее эффективнее. В паркетник входит без проблем в багажник, но грузить надо вдвоем.
226085р. Тут и фундамент, и траншея от дома, и наем рабочих.
P.S. Идея заснять процесс весь на видео появилась, после того, как наткнулся в ютубе на канал «дом с фишкой». Там мужик пытался заснять все работы по строительству бани. И я подумал, а почему бы и нет 🙂
31 Окт'19 в 16:03 #487615Будем считать это началом сериала ))) В следующем году коробка и крыша?
31 Окт'19 в 19:24 #487639В принципе можно издавать книгой ))
1 Ноя'19 в 00:23 #487653У меня стоит баня — ну раз в неделю в нее захожу. Сруб обычный .
А тут — теплые полы, УШП — не у каждого в жилом доме такое. Неужели вы каждый день будете баней пользоваться, как то жаба меня давит так капитально подходить к вопросу помывки.
1 Ноя'19 в 01:15 #487663А тут — теплые полы, УШП — не у каждого в жилом доме такое. Неужели вы каждый день будете баней пользоваться, как то жаба меня давит так капитально подходить к вопросу помывки.
Баня — это не просто помывка. А так же посиделки, прогревания, выбегание на улицу в снег… да там куча всего. И хочется чтоб было комфортно.
и еще отделка, надо все успеть в следующем году.
1 Ноя'19 в 06:09 #487665У меня стоит баня — ну раз в неделю в нее захожу. Сруб обычный . А тут — теплые полы, УШП — не у каждого в жилом доме такое. Неужели вы каждый день будете баней пользоваться, как то жаба меня давит так капитально подходить к вопросу помывки.
«вопрос религии», или на что человек хочет потратить жизнь. себе затеял начало бани в виде обыкновенной плиты, понимая что времени особо нет, есть куча других причин пропариться и главное требование к бане — это минимум забот о ней. Торкнуло раз в неделю (или реже) — пошел, че-та включил, через полчаса в парилку, больше получаса — часа с передыхами не выдержу и обратно — забыть про баню и вершить дела. Неправильно живу?
Но в целом проект «УШП» эти рассуждения не умаляют.
1 Ноя'19 в 09:10 #487670Неправильно живу?
каждый решиет сам, что как ему жить
кто-то проводит жизнь в теплотрассе, кто-то мотается по митингам, а кто-то СОЗДАЕТ
создает ужин для семьи или простую/сложную баньку, неважно
мы тут все из последних
зы:я конечно больше по ужинам
1 Ноя'19 в 09:38 #487673ПМ, вот тут соглашусь с вами! С одной стороны проект может и избыточно-затратный, а с другой стороны мы же не услугу покупаем, а уважение к себе. Если строить — то только так, фундаментально.
Я тоже замечаю проникновение идей временщичества в строительство. Впервые это заметил, когда каркасники появились. Мол нам итак хватит — а дальше хоть трава не расти. Мол детям все равно это не надо будет, у них другое.
Но ведь строя на 50 лет — в жизни все получается намного короче, лет на 10. А там уже доделывать и достраивать нет ни сил, ни средств. Спросите у любого застройщика в возрасте за 50 лет…
И поэтому радуюсь, когда молодые мудро подходят к этому вопросу. Стройте надежно и на 100 лет и пусть весь этот временщический маркетинг проходит мимо вас. Никто ничего со временем переделывать и перестраивать не будет, делайте с одной попытки.
