Сухие строительные смеси «Богатырь» отзывы
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Сухие строительные смеси «Богатырь» отзывы
- В этой теме 51 ответ, 28 участников, последнее обновление ⤠ сделано
НаноПокрытие.
19 Мар'12 в 16:38 #4101
Сухие строительные смеси "Богатырь" кто что знает про эти смеси, интересует особенно мнение тех, кто использовал их в работе?!!!
19 Мар'12 в 16:49 #47415нормальные такие смеси… Некая компания ГазХимстройИнвест использует их тоннами…
19 Мар'12 в 17:14 #47416Компания электрического света, которые "Стройся" — на нижнелуговой мешают по похожей рецептуре, но дешевле )
19 Мар'12 в 17:24 #47417зато Богатыри дают в долг)))))
19 Мар'12 в 23:48 #47418Юзал клей для Сибита, шпатлёвку цементную фасадную, шпатлёвку цементную белую. Претензий нет.
Друг пользовался ихними наливными полами. Тоже доволен.
20 Мар'12 в 01:35 #47419Клал плитку на Богатырь — присасывает сразу, не едет. Если сравнить с Кнауфом — разницы не заметил.
20 Мар'12 в 04:26 #47420Спасибо!
20 Мар'12 в 07:39 #47421Использовали для финишной шпаклёвки полимерную белую шпатлёвку 323 кажется — шпаклевали и потолки и стены. Рабочим очень понравилась, говорят не хуже ветонита лр. ООчень понравилось обслуживание — можно позвонить по тлф и заказать что нужно, они отправят вам газелькой груз, расчитаетесь при получении + доставка по разумным ценам. Экономит время которого и так нет.
Так же брал на пробу грунтовку, сухую, 1 кг разводится в воде на 10 литров — она не понравилась по свойствам и по цене. ПВА с водой значительно лучше.
20 Мар'12 в 08:30 #47422Для чего использовали её?
Мне надо для газобетона перед штукатуркой прогрунтовать. Чем лучше это сделать?
20 Мар'12 в 09:02 #47423обрабатывали оштукатуренные под маяк стены перед шпатлёвкой.
у меня дом из пенобетона, штукатурили без всякой грунтовки, прекрасно держится штукатурка, не отслаивается.
20 Мар'12 в 10:24 #47424Расскажите пож-та поподробней — какую штукатурку применяли, сколько слоев, какой толщины, каким слоем грунтовку и какую все-таки (ПВА ?), не понял, сколько лет уже держится, трещинок нет?
21 Мар'12 в 04:19 #47425штукатурка обычная — песок, цемент, кажись немного порошка стирального сыпали в качестве пластификатора (пластификатор С-3 применять не стал изза наличия в нём формальдегида). устанавливались маячки (стальные направляющие) на родбанд по лазерному уровню (купил такой http://geokontur.com/sea.php?id=427 рекомендую). далее штукатурка. штукатурка получается минимум 1-1,5 см изза маячков. принимал работы так же с этим уровнем, всё идеально. после штукатурки грунтовали поверхность клей ПВА кажется 1 кг на 10 л воды (в стройпарке ПВА для строительных работ чуть больше 300 руб за 10 кг). после финишная шпатлёвка на 2 слоя под покраску или 1 слой под обои.
дом новый, немного садится, микротрещинки кое где на штукатурке появились. я думаю это нормально. штукатурке 1 год. шпаклевать уже заканчиваем )
21 Мар'12 в 05:47 #47426Т.е. этой зимой отапливались и шпатлевали. По шпатлевке трещинок нет, как я понял. Спасибо.
К стати нивелир точно такой же приобрел под новый год, ждет своей очереди на стройке.
21 Мар'12 в 06:06 #47427
Сегодня хвалил знакомому снабженцу Богатырь —- мол людям нравится берите шпатлевку в Богатыре!
На что он процетировал работягу-штукатура: — Вы просите качество? везите Ветонит, я им привык и будет как "яичко". Привезете че нить другое, будет как получится!
Ему надо качество. поехал брать то, что просил работяга.
Во как! кто к чему привык— цена побоку!!!
21 Мар'12 в 07:05 #47428Перед началом работ я сЪезил и купил несколько разных видов шпатлевок для пробы. Ветонит, кнауф, геркулес, богатырь…Ветонит он конечно прекрасен но цена…а его ой как много надо на 2 этажа+потолки… кнауф и геркулес рабочие отбраковали сразу — плохая эластичность, говорят тяжело им работать. Богатырь (полимерная супербелая 323 шпатлёвка) устроил всех и работяг и меня, менеджеры при продаже сказали "аналог ветонита", рабочие подтвердили..Родбанд ничем заменить не удалось, но его не так много нужно (было).
P.S. кто мешает сездить на завод и купить 1-2 мешка, на пробу дать рабочим..?? Ведь если устроит — экономия оправдает все затраты времени и бензина!!
14 Мар'13 в 12:00 #47429
У наливного пола завода "Богатарь",в частности" Б-801",сильно завышена норма затворения 0,34-0,37л.воды на 1кг смеси,это 8,5-9,25литра на мешок 25кг. Раствор получается очень жидкий,льётся ровно и радостно,зато ходить по нему можно не ранее 2-х суток (в инструкции 6часов),раствор при этом расслаивается и теряет прочность,песок снизу,а жикое содержимое сверху,после высыхания это, сверху, спокойно соскребается ногтём. После нескольких лет на такой стяжке образуются ямы и пыль столбом в квартире. Сейчас я зананимаюсь исправлением токой проблемы в квартире,доставшейся от бывших хозяев.К стати как раз напротив этого зовода. Кто будет заливать пол,не смотрите на эту норму,я пробовал 6-7литров на мешок,получается не плохо,растекается по хуже,зато твердеет по инструкции,и ходить можно по инструкции(4-6час),прочность хорошая.
23 Апр'13 в 11:59 #47430
Доброго дня! А я думаю нужно быть немного внимательнее т.к. в мешке 20кг. умножаем на 0.35л. равно 7 литров воды на мешок! От технологии приготовления и условий использования смеси зависит многое! Читайте инструкцию будьте внимательны и у Вас все получится. УДАЧИ!
17 Июл'14 в 13:08 #47431какие 20? Б-801 идет по 25 кг
17 Июл'14 в 16:49 #47432Очень достойные смеси! В гараже стены штукатурил и стяжку заливал. Штукатурка, как каменная
17 Июл'14 в 17:09 #47433Вот я хочу полы наливные финишные попробывать и шпаклевку, поэтому и тему апнул)
