Сухие строительные смеси «Богатырь» отзывы
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Сухие строительные смеси «Богатырь» отзывы
- В этой теме 51 ответ, 28 участников, последнее обновление ⤠ сделано
НаноПокрытие.
12 Фев'18 в 16:09 #47454
Кстати про сухие смеси. Для кладки газобетона покупал клей Профикс. Остались остатки и они пролежали зиму в неотапливаемом но закрытом помещени. При его использовании после зимы, после затвердевания и высыхания клей рассыпался как труха. Хотя когда был свежий все нормально было.
Потом про цемент тоже узнал что цемент при хранении каждые полгода теряет 25% своих свойств, может из- за этого, ну и в клее ещё присадки присутствуют ввиде полимеров, так что они тоже портятся походу.
Поехал потом в Богатырь на территорию ТДСК, думал взять у них свежего клея для газика, а они говорят есть только прошлогодний и хранится он на улице там под навесом. Я говорю не, прошлогодний не буду брать, а они такие, а что ему будет то, у него срок хранения год
17 Май'18 в 14:23 #47455Рашпиль wrote:Наливной пол —огонь!!!!!!!!!
Испортился наливной 801-ый
Расслаивается на фракции — песок уходит вниз, гипс поднимается наверх.
Технолог ничего внятного на объекте сказать не может — упирается, что работяги налили больше воды, чем указано в инструкции.
Да вот фигу — сам замесил мешок по инструкции — залил.
один фиг — гипс лезет наверх.
Теперь мандражирую — залито наливайкой три комнаты, уложена плитка.
18 Май'18 в 12:38 #47456Bonbon wrote:Рашпиль wrote:Наливной пол —огонь!!!!!!!!!
Это как такое возможно? ПРи замесе чтоли расславается? Размешали, залили и забыли. Не могу представить, как гипс поднимает плитку или лезет в щели
18 Май'18 в 13:25 #47457Solo333 wrote:Bonbon wrote:Рашпиль wrote:Наливной пол —огонь!!!!!!!!!
При замесе все нормально — гомогенно.
После заливки, при отстаивании, больше песка оседает вниз, наверху остается меловая масса.18 Май'18 в 14:30 #47458Ну у меня так же было. Песок вниз, жижа сверху. Нормально всё было и стоит и держит пол..
А кужа ещё песку то деваться? Я даже заметил, что если выливать «самовыравнивающийся» пол в одно место — фиг он сам выровняется. Песок будет горкой лежать, а водичка расползётся и то не по всей комнате (вопреки утверждениям лысого).
В общем штука хорошая но нужно принаровится им работать.18 Май'18 в 15:44 #47459
такая же фигня была с богатырём. После высыхания шпателем счищал верхний слой и грунтовал вебером! церезит не брал.
18 Май'18 в 16:51 #47460а я брал 175 церезит, понравилось. Хорошо размешивался, быстро высыхает. Толщиной примерно в 5 мм, выравнивал игольчатым роликом. Самовыравнивание будет лучше, если слой делать толще. Водяных пятен практически не было. Все сразу впитывалось, где была только грунтовка и стояло подольше, где было обработано бетонконтактом.
19 Май'18 в 01:56 #47461kaifsheg wrote:Ну у меня так же было. Песок вниз, жижа сверху. Нормально всё было и стоит и держит пол.. А кужа ещё песку то деваться? Я даже заметил, что если выливать "самовыравнивающийся" пол в одно место — фиг он сам выровняется. Песок будет горкой лежать, а водичка расползётся и то не по всей комнате (вопреки утверждениям лысого). В общем штука хорошая но нужно принаровится им работать.killergot wrote:такая же фигня была с богатырём. После высыхания шпателем счищал верхний слой и грунтовал вебером! церезит не брал.
Спасибо, парни — успокоили
19 Май'18 в 01:59 #47462killergot wrote:такая же фигня была с богатырём. После высыхания шпателем счищал верхний слой и грунтовал вебером! церезит не брал.
Вот вчера мотнулся ради интереса в Стройпарк и купил мешок Бергауфа.
Размешал, залил.
Сегодня подсох — вполне гомогенная структура, ничего не шелушится и не корябается сверху.
Решил ровнять плиточным клеем — он стоит у Богатырая столько же, сколько и наливной пол
19 Май'18 в 02:47 #47463Зимой брал грубый выравниватель для пола. Производство имеет советские корни :coo33l:
Заказывал с доставкой, выяснилось что машина сломалась. Пока ждали машину походил по территории, посмотрел как фуры грузят.
При использовании делал по инструкции, получилось очень жидко, добавлял смеси до нужной консистенции. У всех смесей похожий состав, поэтому не парятся по поводу качества.
19 Май'18 в 03:42 #47464Bonbon wrote:killergot wrote:такая же фигня была с богатырём. После высыхания шпателем счищал верхний слой и грунтовал вебером! церезит не брал.
Размешал, залил.
Привет, не парься, у меня так же было. Залил все три этажа им и еще холодную веранду. Стоит нормально, уже месяца три. Единственное в некоторых комнатах после включения пола появилась пара мелких трещин, причем как раз в тех местах где были не убраны маяки в стяжке. А так верхний слой у него очень крепкий, в одном месте был не большой наплыв, пытался его содрать шпателем, бесполезно как каменный. Тоже думал ровнять клеем сначала, попробовал в подвале одну комнату, очень долго получается. А так залил пол и основание уже идеально ровное, у меня в дальних углах дома перепад не больше 5мм получился. Купил систему выравнивания плитки и по ровному полу с ней очень быстро можно класть и добно. За день вдвоем кладем около 20 квадратов керамогранита.
Главное заливать большим объемом сразу, что бы слой с которым стыкуется не подсыхал и был подвижный. Я мешал по 5 мешков в большом бачке сразу, на комнату выходило два 2-3 замеса, при слое около 1см.
10 Ноя'22 в 08:27 #534248А кто что скажет насчет кладки кирпича на клей для газобетона?
Кирпич вроде ровный, в остатках 3 мешка клея…. как считаете, пойдет? место не очень ответственное — перегородка внутри дома.
