Сварка медных проводов. (фотоопыт)
ИмхоДом Форумы свободная тема Сварка медных проводов. (фотоопыт)
  • В этой теме 47 ответов, 25 участников, последнее обновление сделано Аватарnemorosa.
Просмотр 8 сообщений - с 41 по 48 (из 48 всего)
  • #61038
    WasilWasil
    Графитовый электрод, из щётки колекторного электродвигателя. Сомнительно, что без флюса и инертного газа, в качестве защиты от окисления, соединение будет качественным.
    #61039
    AlabamaAlabama
    Ого, сколько нарушений на одном видосе ))
    ШВВП для стационарки — запрещен.
    Двухпроводная сеть — запрещена.
    Скрытая прокладка по горючим основаниям не в спец гофре — запрещена.
    Перегрев и снижение мех. прочности проводов после сварки гарантированы.
    Это платная услуга ?
    #61040
    АватарBarSV
    Вот чем вам Ваги (колько фирменные) не нравятся? А?  Весь свет можно собрать на Wago. Силовую проводку тоже можно на Wago  кроме нагревательных приборов (бойлер, печка, духовка и т.д.) к ним отдельный провод. Использовать кабель гост и подобрать правильные автоматы по токовым характеристикам.  И будет Вам счастье.
    А то сварка …..пайка……
    #61041
    БрУс — каркаснеГ, баНя — сАуна, вАги — скрУтки и пр ……………. — это вопросы верований и святотатства не приемлют …..
    #61042
    baseevbaseev
    И поклоняются Кроителю, на что накроят в то и верят.
    #542187
    АватарSVET
    Чем так сваривают провода в домашних условиях?
    #542196
    xsoftxsoft
    • РФ
    графитовый стержень ( я брал из батареек) и сварочный аппарат
    одного стержня на много хватает, только он не во всех батарейках есть
    #542202
    Аватарnemorosa
    А для чего нужна такая сварка?
