Сварочный аппарат — выбор
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Сварочный аппарат — выбор
26 Янв'11 в 18:19 #12331
а от болгарки опилки в глаза ловил кто нить
27 Янв'11 в 04:38 #12332
Есть такая полезная штука — техникой по безопастности называется. Там защитный кожух на диск, регулируемый, спецом стоит.
26 Апр'11 в 12:01 #12333Подскажите плз, где самый дешевый "хамелеон" ?
1. Энтузиаст Комс44 2800р регулировки внутри.
2. Энтузиаст Котовского 2500р регулирки снаружи
3. М-плюс на Герцена 2500р регулирки снаружи
или у кого есть скидка м-плюсе?
12 Фев'14 в 08:51 #12336Подниму тему.
Наверняка у каждого 2-го уже есть сварочник. Обладатели данного девайса поделитесь информацией у кого какая марка, какие характеристики?
12 Фев'14 в 10:07 #12337У меня такой серии вроде http://promsnab-tomsk.ru/index.php?productID=2233. Помню что сварог
Варит вполне прилично. На жаре не отключается, т.е. охлаждение на уровне
Технические характеристики
Напряжение питающей сети, В 220±15%
Частота питающей сети, Гц 50/60
Диапазон регулирования
сварочного тока, А 10–180
Диаметр электрода, мм 1,6–4
Потребляемая мощность, кВА 6.9
Номинальное напряжение, В 27,2
ПВ, % 60
Напряжение холостого хода, В 63
КПД, % 85
Коэффициент мощности 0,93
Степень защиты IP23
Габаритные размеры, мм 400х150х250
Вес, кг 5.3
Основные функции
Обновленный дизайн
Высокое качество работ, глубокая сварочная ванна, минимальное разбрызгивание металла.
Легкий поджиг дуги, с минимальными помехами сети,
Высокая надежность работы, удобство эксплуатации и простота сервисного обслуживания.
Автокомпенсация перепадов сети, защита от перегрева.
Легкий и надежный аппарат не требующий регулярного обслуживания
Удобная ручка для переноски, небольшой вес.
Комплект поставки
клемма заземления 200А;
электрододержатель 200А;
кабельные наконечники ОКС (2 шт.);
кабель 5 м (3+2);
руководство по эксплуатации.
12 Фев'14 в 10:15 #12338Ресанта 250, всё гуд, цена — качество самое оно, говорю как сварщик 5 разряда, в недавнем прошлом.
12 Фев'14 в 10:49 #12339blueweld prestige 210. аппарат отличный, прошел огонь и воду.
12 Фев'14 в 11:47 #12340Спасибо за отзывы, буду заказывать на день рождение подарок от жены)
ПС склоняюсь пока к рекомендациям Sibina, 5й разряд — не шутки, ну и по сварке читал темку от Sibina
12 Фев'14 в 11:49 #12341а кто-нибудь юзал хитачики ew3500 или W160?
как они?
12 Фев'14 в 11:56 #12342Спасибо за доверие, если быть более детальным брал аппарат на 250 ампер(САИ 250), а сейчас бы взял версию проф тоже на 250, когда покупал я — их ещё не выпускали. В последнее время перестал быть практиком, а всё больше руками вожу, поэтому возможно есть на рынке что-то новенькое, чем я не работал.
12 Фев'14 в 12:39 #12343Ресанта САИ 250 — 3ий год пошел, никаких нареканий. Самый большой плюс — реально работает при напряжение в сети 165-170 вольт.
13 Фев'14 в 05:36 #12344
Брал в прошлом году в стройпарке сварочный за 4000, работает год, при почти каждо-дневной нагрузке, каркасы из 10-15 профиля. Приходилось резать уголок 100, кончились диски. Работает без проблем год
Сейчас продают по 3500 примерно подобный13 Фев'14 в 10:22 #12345Профессионально сваркой не занимаюсь поэтому взял себе вот такой
BestWeld BEST 210 Сварочный инвертор
4 года пользуемся нареканийнет
13 Фев'14 в 15:12 #12346Сваркой занимаюсь не только для производственных задач, но и в научных целях
рекомендую "Сварог-205" кстати в промснабе на них были скидки. +гарантия хорошая и сервис.
Много кому знакомым их же брали, отзывы только положительные.
Летом делал большой заказ так этот сварочник два месяца "и в хвост и гриву", но он все сдюжил.
С технологической точки зрения у него неплохой поджиг дуги (+имеется форсаж при необходимости) эластичность дуги тоже в норме, +он выдает чесные амперы (ну или по крайней мере оч. близко к ним). ВАХ этого источника не снимал, но судя по дуге с ней все в порядке.
Про ресанту ничего сказать не могу, в эксплуатации их у меня не было.
А если есть деньги на хороший аппарат то берите lorch Handy реально кувалдоустойчивая техника.
15 Фев'14 в 16:29 #12347Маска— хамелион в стройпарке 750 руб, что за … ????
16 Фев'14 в 14:05 #12348Потратил последнюю неделю на поиск инвертора. Вся загвоздка в том, что собираюсь его юзать для проварки стыков арматуры, питаясь от генератора… (щас по обоим пунктам меня остракизЬму подвергнут )
Объездил реально весь город, все более-менее серьезные фирмы из дупель-ГИСа (и несерьезные тоже) охватил. + ковырялся в тырнетах, выискивая официальных и не очень официальных продавцов наиболее популярных марок в Томске (у них в итоге инвертор и купил).
Выяснил ряд вещей, которые могут быть полезными для имходомовцев. Постараюсь кратко.
1. Про генераторы. Вопрос продаванам "Какой гены хватит для инвертора под 3-шку?" вызывал естественное желание впарить мне монстра с номиналом от 6-7 кВт и весом от 100-120 кг. Но потом удавалось вытянуть и полезное
Важное и интересное:
— оказывается, что мощность генераторов указывают в двух размерностях: ВА (вольт-амперы) и Вт (Ватты). Из школьного курса физики я помню, 1 Вт = 1 В х 1 А, но тут вмешивается всякая хрень с косинусами фи, активной и реактивной мощностями… Короче, если мощность гены указана в ВА (кВА) нужно умножать на 0.8, чтобы получить привычные Вт (кВт).
Важно! Нормальные производители честно и прямо на корпусе указывают три параметра (вот у меня на купленной гене так): Мощность — 5000ВА, номинальная мощность — 4 кВт, максимальная (кратковременная) — 4.4 кВт. Хитро***ые производители (и продавцы) пишут только одну цифирь — например, 3000. В большинстве таких случаев — это ВА, а не Вт (то есть 3000ВА плавно превращаются в 2.4 кВт с максимальной кратковременной мощностью в 2.7 кВт, что некоторые добросовестные интернет-магазины самостоятельно добавляют в описание товара). Впрочем, и "честная цифра" в 4 кВт на самом деле — тоже лёгкий, элегантный такой обманчик (об этом позже).
2. Про инверторы. Мне был нужен бюджетный (т.е. дешевый девайс), который будет работать от генератора и выдержит минимум сезон. При этом генератор в 4 кВт (5 кВА) у мну уже есть.
— основные параметры инвертора: "пн" — постоянная нагрузка (считают от цикла в 5 мин.: если пн60%, то варить можно 3 мин, а потом — 2 мин перерыв для охлаждения. Часто указывают (как на купленном инверторе) — "пн100% при сварочном токе 72А"; диапазон сварочных токов — у меня до 160А; кпд — практически у всех 85%; диапазон входного напряжения (очень важно!!!) — либо в цифрах (160-240 В), либо в процентах допустимого отклонения ("+10% -30%), максимальная потребляема мощность (важно!).
— по поводу последнего пункта звонил в службу техподдержки китайской фирмы, заполонившей строительные магазины своей продукцией. Через 2 дня мне перезвонил инженер, специалист по инверторам. Состоялся примерно такой диалог: "Подскажите, если на вашем инверторе (160А) указана максимальная мощность в 5 кВА, то это действительно максимальная мощность, или номинальная? Т.е. при зажигании дуги (искре) не будет больше 5 кВА?" — "Нет, ни при каких обстоятельствах (т.е. установлен максимально допустимый электрод, сила тока выставлена на максимальные 160А) потребляемая мощность не превысит заявленное значение" — "Значит, я смогу использовать ваш девайс на 5 кВт — генераторе?" — "Нет, не сможете. Генератор должен быть в 3 раза мощней максимальной мощности инвертора." WTF?!?!?!?????????? Вот не верю я ему.
— самый ценный совет при хождениях по магазам мне дали официалы "Сварога" (там, где уважаемый Заяц отоварился): типа уж если вы собираетесь экстримом заниматься, то приглядитесь к аппаратам, допускающим колебания параметров питающей сети (это напрямую к генераторам относится). Тот же "Сварог" — очень хорошие бюджетные модели у него есть, но при нестабильном питании — никаких гарантий.
Уф-фф… Извиняюсь за длинный пост, но еще пара важных дополнений.
Вот у мну генератор на 4 кВт (максимальная мощность 4.4). Две розетки у него. В инструкции сказано, что обе розетки на 16А. Это значит (вычисляем путем простых калькуляций), что максимальная мощность одного подключаемого девайса максимум 220В х 16 = 3.5 кВт, потом, видимо, автоматика заглушит гену. С другой стороны, если подключить к этой розетке инвертор с напряжением сварочного тока в 26В, кпд 85%, то можно варить током до 114А, что неплохо, даже д.3 потянет.
З.Ы. Гену насиловать пока не буду. Забацал удлинитель 10 м из кабеля NYM 3х2.5 (можно было бы и ВВГ, но NYM удобнее; а вот лишняя жила — перебор, конечно, не буду я заземление мутить при работе с геной на фазенде), врезал в жилу автомат на 16А (стандартный ИЭК 47-29 с характеристикой "C"). Дождусь тепла (обещают в конце следующей недели), поюзаю перед гаражом — выложу (фото)отчет. Вычислю, какой максимальный ток можно давать на моём 160А-инверторе и диаметр электрода (уже взял поштучно 2.0, 2.5 и 3.2).
З.З.Ы. Маски-хамелеоны. Тоже объехал весь город. Разница небольшая: везде, по ходу, одни и те же китайские матрицы. У девайсов за овер 2 штуки есть хороший литиевый акк + сама маска из всяких крутых кевларов, а у "корунда" за 889 руб из технопарка — из обычного гуано-картона. На форумах профи-сварные плюются по поводу любых "Хамелеонов".
16 Фев'14 в 16:51 #12349Варю от сети, на аппарате автомат включения 50А, а на щитке (был 16А-естественно постоянно вырубался) перецепил на 25А…если без отрыва/сплошняком, то при токе 130-140 даже тройкой — вышибает автомат, но если не злоупотреблять-то без проблем, а инвертор сам то моЩный 6ква. Хамелеон дешовый конечно- г, а за качественный приходится раскошелится
17 Фев'14 в 01:43 #12350"Значит, я смогу использовать ваш девайс на 5 кВт — генераторе?" — "Нет, не сможете. Генератор должен быть в 3 раза мощней максимальной мощности инвертора."WTF?!?!?!??????????
Пусковой ток
17 Фев'14 в 01:53 #12352маска норм. они так и стоят. Это просто наши барыги их в пять раз дороже продают.
17 Фев'14 в 01:55 #12351Насчет трехкратного запаса мощности — конечно, полная ерунда. Мы, было дело, когда не было электричества, варили сразу двумя сварочниками от 5 кВт генератора. Один аппарат был инверторный, второй обычный. И ничего, генератор тащил.
