Сварочный аппарат — выбор
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Сварочный аппарат — выбор
18 Май'14 в 17:22 #12373
Вот надо сделать выбор:
При одинаковом Ампераже-200а.
что посоветуете: Fubag или Сварог.ну и Ресанта для количества..?
А где нибудь дают поварить припокупке сварочника?
19 Май'14 в 01:18 #12374ресанту не очень хвалят, голимый кетай, как в лотерею может хорошо служить, а може через день сгореть.
а сварог хорош, с фубагом не имел дело
19 Май'14 в 01:40 #12375Посоветуйте хороший держак (для электродов). В моем родном фигово держится.
19 Май'14 в 01:50 #12380Тут как говориться на вксу и цвет товарищей нет… Я вот очень уважаю Ресанту, варил 4 разными (Причём не просто потыкать в железяка, а прям основательно), все были достойны, одну (на 250) имею в собственности, а вот Сварог у меня был во времена ГазПрома, так не очень он меня вдохновлял, а стоил в 3 разадороже моей ресанты. Сварог, кстати был китайским. Мне очень нравились EWM и ESAB, достойное обородувание.
19 Май'14 в 01:58 #12376Самый лучший держак — это держак сделанный своими руками. Арматура 6, трубка, кусок шланга и вуаля. Однажды был у меня держак сделаный из старых советских вил, из зубьев, очень хороший метал, такой пружинистый был, цены не было тому держаку. Единственный минус, точнее два минуса это огарок чуть длинее остаётся и нельзя бросать на верстак или конструкцию, но эта проблема в основном в условиях цеха, где на всём есть масса. Зато много плюсов, дешево, можно бросать с любой высота, ремонтопригоден, бысрая установка электрода, хорошая фиксация. А вот ещё один недостаток огарок не так просто удалять, в отличии от заводских экземпляров.
19 Май'14 в 02:03 #12377Сварог — хорош (по отзывам), но требователен к входному напряжению. По словам дилера, от генератора будет плохо работать. Опять же, в старых поселках в электросетях напряжение не очень.
Вот для таких случаем — Ресанта. Она даже от 160 В работать будет.
19 Май'14 в 02:18 #12378ходят слухи, что нынешняя ресанта не та пошла, года два назад отличные были, а сейчас не очень.
но это так, имхо, у приятеля кедр китайский за 5тр и третий год варит не переставая
19 Май'14 в 02:21 #12379Это как совет "автомат для баб, мужики только на сцеплении ездят!" )))
Посоветую хорошую покупную пришепку. Из самодельного трезубца имхо окурок выковыривать трудно. Но это мое мнение, как любителя.
19 Май'14 в 07:45 #12399Всё верно, есть такая проблемка, я её указал, но обычно это делается ударом обо что-нибудь рядом стоящее и огарок летит в не известном направлении, бывает даже за шиворот! Это полное нарушение ТБ и так делать не советую, но сам так всегда делал. Однажды в сапог залетел, я даже не догадывался что так быстро можно снимать сапоги! А если прищепку, я бы советовал ESAB можно Ханди 200 или Конфорт 200, или просто Есаб 200.
19 Май'14 в 08:44 #12400Имееется такая функция в аппарате — потыкать очень интересно (необходимсоти особой нет). Вот собственно начал вопросы задавать, чтобы понять, что необходимо, далее выясню уже почем… а от этого и плясать буду… А по сути денег на оборудование сколько примерно надо (аппарат как уже сказал есть)?
19 Май'14 в 09:47 #12401ОООООООО Вопросов больше чем ответов….что выбрать-то…?
19 Май'14 в 10:49 #12402На Смирнова, кажется 5Б продают сварочное оборудование и перед покупкой можно поварить. Я там покупал свою Ресанту, до этого не варил ими, выбор сделал как раз после тест-драйва нескольких аппаратов. Но я сварщик и варил на многих аппаратах и выбирал под себя, а что вам даст сжигание пары электродов, когда вы задаёте такие вопросы, я не знаю.
19 Май'14 в 12:42 #12381Варил сегодня арматуру (Ресанта-160). Ток больше 110А не выставлял (генератор на обкатке, розетки у него по 16А). Электрод ОК-46, д.3.0
Передвинул аппратат на новый участок, начал варить — за несколько секунд перерезал 12-ю арматурину наполовину. Сначала растерялся. Потом глянул на инвертор. Оказалось, что случайно сдвинул регулятор на максимум — 160А.
Вопрос: как такое возможно?!? Ну типа сварочный ток 160А х 25В / кпд 0.85 = 4700 кВА. То есть на входе 220В должно было быть минимум 21А, а генератор с его 5000 кВА должен был реветь (чего не было, обычные взрыкивания при зажигании дуги). Должна была сработать защита гены, должен был сработать автоматик на 16А, который я в удлинитель вмастырил.
Ну ладно, реостат на Ресанте врет. Но арматурину-то разрезало, половину диаметра отгрыз! Причем несколько секунд секунд дуга была, прежде чем до меня дошло, что что-то не так…
Кто предложит разумную версию?
19 Май'14 в 13:26 #12382Предполагаю что 160 А на ресанте — это 100 при нормальных условиях, ведь на 3 мм надо ампер 65-70 только честных, а не 110 инверторных.
19 Май'14 в 13:30 #12383Но оно же реально порезало арматуру! И практически мгновенно!
19 Май'14 в 13:44 #12384Ну пусть он выдал 110 ампер, 3мм и на 110 ампер 12 арматуру легко резануть. Но возможно я и не прав, просто высказал свою точку зрения.
19 Май'14 в 14:40 #12385Инвертор имеет определенный запас энергии (емкость) в блоке питания; т.е. просадки по току не мгновенны и могут очень мало сказываться на среднем потреблении по сети.
19 Май'14 в 15:02 #12386Видимо, Вы правы…
Надули меня с генератором — 70-кг агрегат нафиг не нужен был для сварки по-мелочи. Надо было "хутер-4000" брать (2.2 кВт номинал, 2.7 кВт — разгон, полная 3000 ВА) — за глаза на всё бы хватило, а главное — в одиночку в багажник грузил бы
19 Май'14 в 15:04 #12387Но не 5-10 секунд, так ведь?..
Ресанта-160 — это самый простой инвертор. У него нет никаких фишек. Встроенного конденсатора нет.
19 Май'14 в 15:43 #12388У них у всех есть конденсаторы в блоках питания по высокой напруге (схемотехника примерно одинаковая). По скольку секунд могут держать не знаю; вполне возможно и десятки секунд.
