Сварочный аппарат — выбор
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Сварочный аппарат — выбор
19 Май'14 в 16:24 #12389
врут ресанты, врут! мне тетенька в СварТехе на Лазо сказала, что завышено там сильно все, и серия ПН у Ресант, типа для пониженного напряжения, тоже фуфло, они чего-то там тестили и тот же простой Сварог 205ый вырит на более низком напряжении. Я тройкой на своем Elitech АИС200 варю на 60-70 по реостату, больше даешь, уже жгет!
19 Май'14 в 16:30 #12390кстати прикол про схемотехнику Ресанты, при ремонте одной и той же модели ресанты встречается куча разных схем, это мне поведали манагеры в Мире сварки, как они сказали "нас заставляют ее продавать", при этом настоятельно советуют брать ARC 205 (аналог Сварога 205го)
19 Май'14 в 17:22 #12391варю на 60-70 по реостату, больше даешь, уже жгет!
что то терзают смутные сомнения что на таком токе провар будет нормальный недавно варил аппарат Сибирь 230 электроды ок46 3мм сваримые железки 5+6мм ток аж 120А а то и больше, думаю может в сети мало было? Или еще сечение переноски значение имеет (тоже где то слыхал) Если тройкой в пределах ~105-115А, напруга дома (в городе) в норме, power man 205
20 Май'14 в 00:34 #12392Сегодня брал для теста 2 разных аппарата:
1.Диолд-180.
2. Ресанта-190..
И вы знаете даже я не специалист увидел разницу. на токе 100-110. Ресанта варит прекрасно. только при сплошной сварке бывает время дуга сама тухнет и потом сама зажигается… прикол…
С Диолдом намучился…110-120. липнет дугу поймать сложно.и теряется короче намучился…
Вот всётаки поголовно хвалят FUBAG- говорят очень хороший. выносливый и простой из японских комплектующих…
Вобщем надо принимать решение к пятнице…. а то отопление на подходе…..
20 Май'14 в 04:05 #12393Это не ресанты врут, это все врут, поверьте опыту. Тут многое зависит от напруги в сети, всегда надо ориентироваться на ощущения дуги, а не на циферки. А вот то что ресанта варит при малых напряжениях это 100% у других защита срабатывает, а ресанте накрутил побольше и дальше варишь, проверенно сварщиком 5 разряда. Поверьте, я не дилер Ресанты, а простой пользователь, который поварил на разном оборудовании и просто задевают слова Mafonа о этих аппаратах, по цене и качеству они очень хороши. А вот Фубогом я не пользовался, коментариев давать не могу.
20 Май'14 в 04:09 #12394При честных 120 А 4 мм гореть будет ясным пламенем, а тройкой только резать, я уже говорил для тройки достаточно 70 ампер, а варить может и при 50. Значения точные, полученные на баластниках РБ-300 запитанных от Тыщёвки (1000А) ВДМ-1001 кажется.
20 Май'14 в 05:28 #12334FUBAG действительно неплохие аппараты, еще плазморез от них пользуем работает да работает.
Ну и поповоду ампер, если выставляете только крутилочкой на источнике, то это не значит что такая сила тока и будет протекать, в реале будет ниже (иногда значительно ниже). Для точного определения протекающего тока лучше подключить шунт и увидеть всю правду
Обязательно смотрите ПН источника !!
20 Май'14 в 09:45 #12395Извините за глупый вопрос дилетанта .Что такое шунт и ПН..?
20 Май'14 в 10:23 #12396ПН — продожительность нагрузки. Отношение продолжительности дуги ко времени цикла работы (время горения дуги+время на холостом ходу).
Т.е. ПН — чем больше, тем лучше.
20 Май'14 в 12:16 #12397Sibin
Вот кстати да. Сегодня весь день варил, постоянно крутил от 80 до 120А. Либо клемма заземления плохо/хорошо контачила, либо электроды ОК-46 тюменские не очень. То еле-еле от капли дугу зажжешь, то весело и задорно на 80 процесс идет. Фиг его знает. Ну и сварщик из меня, конечно, аховый…
З.Ы. Хамелеон, зараза, тоже постоянно внимания требует: на поверхности/в канаве, солнечно/облачно — постоянно крутить надо туда-сюда степень затемнения
21 Май'14 в 12:36 #12398шунты вот, выбирается в зависимости от величины тока который надо измерять и точности измерения.
30 Ноя'15 в 04:23 #12405
Сварочник стал давать помехи на телерадиоаппаратуру. Что нужно посмотреть, кто в курсе?
30 Ноя'15 в 16:15 #12406Какой сварочник ?
дешевые инверторы дают наводку в сеть. М.б. входной фильтр гакнул.
30 Ноя'15 в 16:44 #12407Себе на день рождения купил Форсаж 161
30 Ноя'15 в 17:56 #12408достойный подарок
18 Апр'16 в 01:45 #12409
Сварочный инвертор "Ресанта- 190,220"(Цена от10 до 15 тыс.) — единственные, кто при пониженном напряжении 140В работают. Кругом у соседей всякие разные инверторные, так вот они "бреются", удивляются — почему у меня есть искра — а у них нет варят рано утром…
24 Окт'16 в 12:32 #12411КУпил пару лет назад "Хамелеон" почти за цену указанного Вами комплекта, впечатления так себе, а про данный вообще молчу
24 Окт'16 в 13:01 #12412Потом этот экономный вариант в кармане носить всю жизнь …. я только в обычной каске варю, какой бы не был хамелеон, он всё равно часть на глаза пропускает …
25 Окт'16 в 04:10 #12413Если нужны скидки — в Мире сварки сейчас идут.
25 Окт'16 в 06:10 #12414Злобный wrote:…. я только в обычной каске варю, какой бы не был хамелеон, он всё равно часть на глаза пропускает …
я бы сказал что этим страдали первые хамелеоны, сейчас такого практически нет.
Сам пользую достачно дешевую маску (брал года два-три назад за 1т.р.) держит оч. хорошо, приходилось много варить в среде аргона, а там излучение гораздо жестче чем у ручной дуговой покрытыми электродами.
