Светодиодный прожектор на 1000 ватт, собранный на коленке
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Светодиодный прожектор на 1000 ватт, собранный на коленке
3 Окт'18 в 04:01 #6442
Всем привет! Хотелось бы рассказать вам об очень интересном и может быть неуклюжем проекте по изготовлению LED фонаря на 1000 ватт. Автор самоделки использовал для её создания 20 светодиодных матриц по 50 Ватт, которые приобрёл на Али Экспресс и обычный алюминиевый радиатор от системы отопления, который будет использован для отвода большого количества тепла. Для такого количества светодиодный матриц лучше использовать именно такой радиатор, так как матрицы отдают ну очень много тепла. ))
Итак, как говорилось выше, нам понадобятся светодиодные матрицы в количестве 20 штук, по 50 Ватт каждая. Используемые автором матрицы уже имеют встроенный драйвер питания и это очень удобно, не нужно покупать отдельно источник питания для них, можно подключать прямо к сети 220 вольт. Так же для монтажа матриц на радиатор, будет использована термопаста, без неё вообще никак!Итак, для начала нужно подпаять провода питания к каждому светодиоду. Сделать это будет не так просто, так как алюминиевый радиатор, на котором установлена матрица, очень хорошо отводит тепло и что бы припаять провод, его нужно хорошо разогреть.
Первым делом автор решил проверить сначала одну матрицу, подключив её через прибор, который измеряем мощность, дабы проверить на работоспособность и скорость нагрева радиатора.
Светодиоды светят очень ярко, радиатор нагревается быстро но микросхема драйвера регулирует ток подаваемый на светодиодную матрицу, ток снижается по мере нагрева радиатора. Это очень хорошая функция, так как сжечь такой светодиод не получится!
Затем автор установил матрицу на более мощную алюминиевую пластину используя термопасту. Потребляемая мощность матрицы полностью соответствует заявленной производителем, но даже такой радиатор начал греться и мощность стала немного падать. Соответственно чем больше радиатор тем ярче будут светить светодиоды!
Итак, теперь после всех тестов можно устанавливать светодиоды на алюминиевый радиатор, путем пайки из между собой, параллельно. Делать это нужно не на самом радиаторе, так как тепло при пайки будет отводиться очень быстро и припаять провода у вас вряд ли получится.
После спайки всех светодиодов, можно устанавливать их на радиатор. Автор не делал ни каких отверстий для крепления матриц, а просто посадил их на тремопасту и путём размазывания приклеил их. Держатся они довольно таки не плохо и без всякого крепления.
Вот такая получилась свето-отопительная конструкция, таким фанарём легко можно греть помещения, так как тепла выделяется очень много, подключай насос, заполняй водой и топи на здоровье, как говорится ))
Света от такого фонаря очень много, автор не смог передать на сколько он ярко светит! Кстати даже такого радиатора не хватает для полноценного отвода тепла, тут нужно использовать что-то более мощное. После двух минут работы, радиатор нагрелся аж до 50-80 градусов, кстати и мощность упала с 900 Ватт до 600Ватт.
После тестов на улице в 3 часа ночи, фонарь показал очень внушительные результаты, освещалось всё во круг, свет от фонаря светил очень далеко, даже сед каких либо отражательных элементов. Мощность на улице в сильный мороз, падала меньше но всё же это происходило, даже не смотря на то, что радиатор стоял в снегу!
Если вы заметили, на фото выше, в дали, светят обычные лампы накала на 500 Ватт, света от них практически не какого. )) А вообще такие светодиодные матрицы легко можно применять для уличного освещения, света от них больше, видно лучше, служат дольше и по цене нормально!
Видео самоделки:3 Окт'18 в 04:09 #81367Так я не понял, воду к батарее нужно подводить для охлаждения?
3 Окт'18 в 04:21 #81368А какой световой поток в люминах?
3 Окт'18 в 04:23 #81369Мальцев wrote:Так я не понял, воду к батарее нужно подводить для охлаждения?
обязательно!!!!!
3 Окт'18 в 04:25 #81370наркоманы-ы-ы! ))
3 Окт'18 в 04:37 #81371Мальцев wrote:Так я не понял, воду к батарее нужно подводить для охлаждения?
Воду в наших условиях не стоит, а вот антифриз залить и поставить "помпу" для отапливания гаража или коморки сторожа, например, можно…
3 Окт'18 в 06:36 #81372какая цена матрицы интересно
3 Окт'18 в 07:22 #81373Александр wrote:какая цена матрицы интересно
В кино говорят " дешевле обычной лампочки накаливания такой же мощности"
3 Окт'18 в 08:45 #81374возможно я чего-то не понимаю, но вроде КПД светодиодных ламп под 90%. т.е. там с 1 Киловатта максимум 100 ватт в тепло должно идти, с чего вдруг такой подогрев у автора?
3 Окт'18 в 09:29 #81375BMV1 wrote:возможно я чего-то не понимаю, но вроде КПД светодиодных ламп под 90%. т.е. там с 1 Киловатта максимум 100 ватт в тепло должно идти, с чего вдруг такой подогрев у автора?
все не так хорошо)))))) и у китайских матриц кпд обычно невысокий
3 Окт'18 в 10:02 #81376таки и нафиг оно нужно в итоге автор объяснил? С Луноходами морзянкой общаться?
у меня на доме три 10-ваттных прожектора — освещают кроме моего еще 5 соседних участков….
3 Окт'18 в 10:32 #81377BMV1 wrote:таки и нафиг оно нужно в итоге автор объяснил? С Луноходами морзянкой общаться?
Cardinal: "наркоманы-ы-ы! ))"
3 Окт'18 в 13:14 #81378BMV1 wrote:таки и нафиг оно нужно в итоге автор объяснил?
потому что он может…
А вообще, с этми светодиодами есть беда. Там на радиаторе может 220в оказаться..
1 Май'19 в 20:23 #407761Вот это какой мощности прожектор?
Прожектор 94 602 NFL-FH1-500-R7s/WH (ИО 500вт бел.) Navigator 4607136946026
1 Май'19 в 20:50 #407765написано 500ВТ. он на галогенке
1 Май'19 в 23:14 #407767это мало для двора?
1 Май'19 в 23:24 #407768это мало для двора?
только сегодня подключил к автомату ночного освещения 4 фонаря дежурного света. По 2 Ватта (светодиодных), будет всего 8 таких фонариков. 16 Ватт. И этого хватает….
А 500 Вт галогенка — исключительно для отопления природы за Ваш счет, птички жеж мерзнут…
2 Май'19 в 02:22 #407771Сейчас в стройпарке неплохой выбор светодиодных прожекторов и фонарей. И цены ничего так. Пару дней назад купил там 50ваттный уличный фонарь на столб на замену сгоревшему 40ваттному, который купил с год назад на алиэкспресс. Завтра буду менять.
50 ватт многовато конечно, 40 было более чем достаточно, но у этого конструкция понравилась, угол регулировать можно, мне это надо. кронштейн на столбе неудачно установлен, надо компенсировать.
А галогенками освещаться в наше время — это непозволительная роскошь.
2 Май'19 в 06:20 #407772Сейчас в стройпарке неплохой выбор светодиодных прожекторов и фонарей. И цены ничего так.
По работе позанимался нынче неинтересным делом — позасовывал нос в дохлые светодиодные фонари. Может быть, конечно, «ошибка выжившего», но общее ощущение — перевод добра на г-но. Везде одно и то же, ресурс на год работы максимум. Косяки одни и те же, хотя выбор среди косячных да, богатый))))) Рассказал заказчику как выбирать фонарь, потом за кофе сошлись на том, что, пожалуй, он не сможет найти проходящий по критериям фонарь вообще (((
2 Май'19 в 08:13 #407773А какие самые узкие места в магазинных фонорях?
Есть ли умельцы (ателье)) которые делают правильные комплектующие (я понимаю, что эти сборки аналогичны сборкам компьютеров — глупо ставить мощную видюху и дешманский блок питания например)
