Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2
Помечено: окна
- В этой теме 795 ответов, 200 участников, последнее обновление 4 недели назад сделано
RemSpektr.
АвторЗаписи
28 Авг'19 в 10:29 #416541
Здравствуйте, посчитайте стоимость остекления холодного входного узла, профиль аллюминий, цвет шоколад. Развёрнутый размер 6000*2900.
28 Авг'19 в 10:55 #416542мультифункциональное стекло
это что такое?
28 Авг'19 в 11:32 #416545мультифункциональное стекло
это что такое?
Теплоотражающее покрытие. В интернете много инфы. Почитайте)
28 Авг'19 в 16:47 #416565мультифункциональное стекло
это что такое?
опа. а я думал это разные вещи. маркетинг блин
29 Авг'19 в 15:57 #416625Здравствуйте, посчитайте стоимость остекления холодного входного узла, профиль аллюминий, цвет шоколад. Развёрнутый размер 6000*2900.
Здравствуйте!
30 Авг'19 в 19:48 #416726Добрый день.
Дети разбили двухкамерный стеклопакет (три слоя стекол) на входной двери. Размер проема (вместе со штапиком) 680 х 1200мм, т.е. как я понимаю стекла должны быть меньше на 15мм. Толщина 32мм.
Вопрос, сколько такой стеклопакет будет стоить и как можно заказать?
30 Авг'19 в 23:33 #416731Чем?
30 Авг'19 в 23:42 #416732Чем?
Не поверите, просто ладонью…
P.S. не подумайте что они монстры. разбили только наружнее стекло, одно из трех. Но, как я понимаю, менять придется весь пакет целиком.
31 Авг'19 в 10:12 #416738Добрый день.
Здравствуйте. Можно конечно и сделать ремонт. Позвоните нам пжл. А так цена за стеклопакет, без монтажа = 1,400 руб.
31 Авг'19 в 20:10 #416746Чем?
Не поверите, просто ладонью… P.S. не подумайте что они монстры. разбили только наружнее стекло, одно из трех. Но, как я понимаю, менять придется весь пакет целиком.
можно отремонтировать https://imhodom.ru/forums/topic/karkasnyj-dom-ot-proekta-do-kryshi-reportazh-on-lajn/page/22/ пост от 12 апреля внизу:
Заменить стекло в стеклопакете или заменить стеклопакет?
Таким вопросом я закончил вчерашнюю сессию…
Заменить стеклопакет на новый, особого труда не представляет, это можно сделать даже в мороз. А вот сделать своими руками – это интересно. А возможно ли?
Однако, надо понимать, что проблему, которую мы получим с таким самодельным окном в будущем – это его запотевание внутренней части в результате отсутствия герметичности. Ну, если это произойдет, тогда и можно будет задуматься о замене, а сейчас делаем руками.
Что нам понадобится:
- Новое стекло
- Салфетки, стеклоочиститель
- Бутил-каучуковая лента
- Герметик
- Канцелярский нож (мощный)
- Скотч (не алкоголь, а клейкая лента : )
- Час свободного времени.
К делу:
Канцелярским ножом отделяем треснувшее стекло от пакета.
Очищаем поверхность стекол.
Наклеиваем бутил-каучуковую ленту по периметру на дистанционную рамку.
Приклеиваем окно, предварительно выровняв. Протираем, для порядку.
Герметизируем все швы.
Чтобы не ждать высыхания герметика, по периметру наклеиваем клейкую ленту.
Вставляем стеклопакет на место.
Вуаля!
Работы на 45 минут и 250 руб!
2 Сен'19 в 19:54 #416841Добрый день. Дети разбили двухкамерный стеклопакет (три слоя стекол) на входной двери. Размер проема (вместе со штапиком) 680 х 1200мм, т.е. как я понимаю стекла должны быть меньше на 15мм. Толщина 32мм. Вопрос, сколько такой стеклопакет будет стоить и как можно заказать?
хз как так произошло, но при попытке заказать — цена неожиданно возросла до 2100 и сроки более недели, а возможно и дольше. развернулся, поехал в регион ДСК. у них 1650 руб и в следующий понедельник (через 5 рабочих дней) — можно забирать.
3 Сен'19 в 09:11 #416868Добрый день. Дети разбили двухкамерный стеклопакет (три слоя стекол) на входной двери. Размер проема (вместе со штапиком) 680 х 1200мм, т.е. как я понимаю стекла должны быть меньше на 15мм. Толщина 32мм. Вопрос, сколько такой стеклопакет будет стоить и как можно заказать?
Странно что Вы так написали о росте цены. Так как сами дали другие размеры.(при этом извинились, что не те размеры дали — ошиблись) И сравнили их то что дали, и какие были в теме. От этого и цена выше естественно. Сумма по квадратуре. Квадратуру больше дали.
3 Сен'19 в 10:23 #416884Странно что Вы так написали о росте цены. Так как сами дали другие размеры.(при этом извинились, что не те размеры дали — ошиблись) И сравнили их то что дали, и какие были в теме. От этого и цена выше естественно. Сумма по квадратуре. Квадратуру больше дали.
Но я же потом сказал, что надо как в теме. И тогда цена с 2300 (котрые большие размеры) изменилась до 2100
3 Сен'19 в 10:34 #416886Странно что Вы так написали о росте цены. Так как сами дали другие размеры.(при этом извинились, что не те размеры дали — ошиблись) И сравнили их то что дали, и какие были в теме. От этого и цена выше естественно. Сумма по квадратуре. Квадратуру больше дали.
Значит друг друга не поняли.
5 Сен'19 в 11:38 #417065Добрый день! Можете поспособствовать в ремонте механизма окна? Или направить куда надо.
6 Сен'19 в 09:19 #417113Добрый день! Можете поспособствовать в ремонте механизма окна? Или направить куда надо.
Здравствуйте. Позвоните нам пжл по тел. 50-43-42, 22-82-44 — Ксения.
Поможем.8 Сен'19 в 09:44 #417177Вопрос про Балконный блок (дверь на балкон+рядом окно). Окно размером 1450х1500 мм) . И оно выполнено неразделённым.
Делают ли такие большие окна открывающимися? Не представляю, какой тяжести оно будет и сколько места займет в комнате при развороте?Или такие окна делают только глухие?
9 Сен'19 в 09:19 #417215Думаю, что это глухое окно. У меня давно вопрос на эту тему же:
вот вижу в многоэтажках глухие большие окна иногда устанавливают (те которые на 3 стандартных секции), без перемычек — типа витрина получается. А как его потом мыть с улицы, если этаж далеко не первый?
9 Сен'19 в 14:26 #417248Не представляю, какой тяжести оно будет и сколько места займет в комнате при развороте?
сделать — они сделают, но!
такое окно вырвет свои шарниры
поэтому — открывать его будете только на проветривание
а при распахе — подставлять подставку, чтобы окно не вывернуло
9 Сен'19 в 16:49 #417262Не представляю, какой тяжести оно будет и сколько места займет в комнате при развороте?
Все верно. И с гарантии снимем такое изделие.
АвторЗаписи
