Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2
  • В этой теме 770 ответов, 198 участников, последнее обновление сделано RemSpektrRemSpektr.
Просмотр 20 сообщений - с 121 по 140 (из 771 всего)
  • #417394
    СвятославСвятослав
    Сколько времени займет установка трех пластиковых окон? Проемы свободные, кирпич.
    #417398
    RemSpektrRemSpektr
    Если под ключ, примерно 5 часов
    #417448
    СвятославСвятослав
    Спасибо, вас понял.
    #417464
    АлексейААлексейА
    Скажите, какую пену используете при монтаже?
    #417494
    RemSpektrRemSpektr
    #417655
    Аватарpkv83
    • Зональный
    Добрый день.
    прошлой зимой задавал вопрос про промерзание подоконников.
    Заказывал в одной фирме Окна, профиль rehau
    В другой подоконники
    Пара окон в углах внизу на стыке рамы и подоконника промерзает. К кому адресовать вопрос, установщикам окон или подоконников?
    Обычно когда устанавливают отделку по окну, в том числе и подоконник, подпенивают места где мало пены, ибо нет её (пустоты).
    Дополнительно у основания подоконника, и откосов пропениваеться.
    Хотя нельзя исключать тот факт, что установщики запенили окно ближе к краю внутреннего профиля, что бы с экономить пену))
    Сложно сказать кто виноват
    Вчера с улицы снял подоконник. Все запенено плотно. Прорезал отверстия в 4х местах, под подоконником пустота.
    Значит ли это, что сэкономили установщики подоконников?
    #417794
    RemSpektrRemSpektr
    Добрый день. прошлой зимой задавал вопрос про промерзание подоконников. Заказывал в одной фирме Окна, профиль rehau В другой подоконники Пара окон в углах внизу на стыке рамы и подоконника промерзает. К кому адресовать вопрос, установщикам окон или подоконников? Обычно когда устанавливают отделку по окну, в том числе и подоконник, подпенивают места где мало пены, ибо нет её (пустоты). Дополнительно у основания подоконника, и откосов пропениваеться. Хотя нельзя исключать тот факт, что установщики запенили окно ближе к краю внутреннего профиля, что бы с экономить пену)) Сложно сказать кто виноват Вчера с улицы снял подоконник. Все запенено плотно. Прорезал отверстия в 4х местах, под подоконником пустота. Значит ли это, что сэкономили установщики подоконников?
    Да у основания окна под подоконником должно пропениваться.
    Да могли и монтажники окон сэкономить на пене.
    #417798
    Аватарpkv83
    • Зональный
    Понял, спасибо.
    Тогда вам надо провести беседу со своими монтажниками, почему они экономят пену, за которую заплатил заказчик. Потому что подоконники и монтаж я заказывал у вас. А я теперь имею эти проблемы с откручиванием наружных отливов, вырезанием пены из-под окна и  последующим запениванием под подоконником.
    #417806
    RemSpektrRemSpektr
    Понял, спасибо. Тогда вам надо провести беседу со своими монтажниками, почему они экономят пену, за которую заплатил заказчик. Потому что подоконники и монтаж я заказывал у вас. А я теперь имею эти проблемы с откручиванием наружных отливов, вырезанием пены из-под окна и последующим запениванием под подоконником.
    Напишите тогда, пожалуйста , Ваш адрес. Отправим Вам тех же монтажников. Будут исправлять работу за свой счет!
    И напишите Ваш номер телефона (можно тел в  ЛС)
    #418084
    Елена ПавловнаЕлена Павловна
    Просветите, пожалуйста: как крепятся пластиковые откосы на окна? На «жидкие гвозди»?
    или клей какой-то у вас специальный?
    #418117
    vovka_xvovka_x
    Прошу подсказать по ограничения в размерах при изготовлении окон. Допустим окно в пол размером 2.25 на 2, сколько надо створок, можно ли сделать с дверью?
    #418172
    RemSpektrRemSpektr
    Что из этого ширина и высота!!!???
    #418191
    VillagVillag
    Прошу подсказать допустимые углы наклона по вертикали при установке пластикового окна высотой 1,9 метра и пластиковой двери высотой 2,5 метра. и Должен ли подоконник прогибаться когда на него нажимают руками. Заказали недавно у вас окно с балконной дверью и установку.  Установщик в одном углу около двери  сделал в помещение  наклон верхней части в 1 см а в части оконной створки 5-6 мм. И никак доехать не может чтоб проверить наклон блока. а погодка все хуже и хуже.
    Собственно второе окно тоже с отклонением по вертикали но там и отклонение меньше и окно само меньше
    #418205
    RemSpektrRemSpektr
    Прошу подсказать допустимые углы наклона по вертикали при установке пластикового окна высотой 1,9 метра и пластиковой двери высотой 2,5 метра. и Должен ли подоконник прогибаться когда на него нажимают руками. Заказали недавно у вас окно с балконной дверью и установку. Установщик в одном углу около двери сделал в помещение наклон верхней части в 1 см а в части оконной створки 5-6 мм. И никак доехать не может чтоб проверить наклон блока. а погодка все хуже и хуже. Собственно второе окно тоже с отклонением по вертикали но там и отклонение меньше и окно само меньше
    номер договора скажите пжл или позвоните нам!
    #418206
    Аватарsm450
    Добрый день!
    Вот и пришло время ставить окна. Нужен совет, что ставить 2х или 3х камерный стеклопакет ?  Какие у вас чаще заказывают?
    примерно сколько процентов таких — а сколько таких ?)
    #418224
    VillagVillag
    43 от 31.08.2019.
    #418230
    vovka_xvovka_x
    2.25 высота, 2 ширина
    #418425
    RemSpektrRemSpektr
    Менеджер заболела. Ответим всем позже!
    #418647
    RemSpektrRemSpektr
    Добрый день! Вот и пришло время ставить окна. Нужен совет, что ставить 2х или 3х камерный стеклопакет ? Какие у вас чаще заказывают? примерно сколько процентов таких — а сколько таких ?)
    Добрый день. Советуем ставит не менее 5 камерного профиля!
    По нашим заказам 85% veka 5-камерный и мультифункциональное стекло.
    #418648
    RemSpektrRemSpektr
    вопрос решается!!!
