Тема про автомойки Керхер. Чистим, шкурим, сбиваем ржавчину.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Тема про автомойки Керхер. Чистим, шкурим, сбиваем ржавчину.
Помечено: автомойка
- В этой теме 92 ответа, 31 участник, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
29 Май'14 в 03:47 #7493
1.Сначала про условия покупки — имеется водопровод со слабым напором воды. Хочется мыть машину струей воды, а не получается .
2.Ценники на Керхер разные. В каких пределах стоит брать для одной машины, какие там подводные камни?
3. так же волнует вопрос — нужна ли промежуточная емкость для забора воды? если да, то какого объема?
заранее спасибо.
29 Май'14 в 04:09 #99490Знакомый у меня так моет без водопровода. Ведро пластиковое примерно на 40 литров (от джема какаго то). Помыть с шампунем в притирку хватает, если машина грязная еще наливает. Но нужно понимать что без водопровода напор у керхера слабее.
У меня аналог Минимойка Karcher (Керхер) K 3.200 (у мну нормальный водопровод), у него послабее моделька, менее прожорливая
29 Май'14 в 04:16 #99491да без давления в сети работает с перебоями и напор слабый — быстрее и чище из садового шланга будет с губкой….
а вообще позвоните в КРИСТОФЕР в Томске это официалы КЕХЕРА парни вроде грамотные работают….
у меня Karcher K 6.550 без напора отказывается работать….
29 Май'14 в 04:17 #99492Да парни насоветуют…. я бы сначала хотел услышать от имходомовцев рекомендации.
что значит
Это что — 7 тыс платить за насадку на шланг для водопровода. Мне кажется там есть насос который и создает давление независимо от качества водопровода.
Невкурю только откуда брать воду, промежуточную емкость что ли брать, если водопровод выдает помалу. Или керхер будет высасывать из водопровода?
29 Май'14 в 04:18 #99493его мойка меня не устраивает, напор не тот
29 Май'14 в 04:22 #99494Пардон, не совем точно написал — к ведру на 40 литров у занкомого керхер прикручен (сосок под шланг врезан)
Мойки начального класса мне не нравятся — плохо моют. У меня средний класс, в принципе когда некогда можно просто облить — почти читая. И шампунь бесконтактный рулит — его лучше брать канистрами по 10-20 литров и не замораживать
29 Май'14 в 04:25 #99495
У моек функция забора воды с емкости — опциональна.
29 Май'14 в 04:26 #99496Скажите, от какого ценника напор нормальный? дешманистые что б отсечь…
29 Май'14 в 04:33 #99497надо брать модель с металлической помпой(бюджетные пластиковые) и давление побольше. итого ценник от 10-12 начинается.
у меня бюджетная ценой около 5-7тр, не помню точно модель, давка 110-120бар, пластиковая помпа. По сути не в восторге от нее. Воду сама может брать с бочки и химию с бутылочки через трубочку. давка заметно слабее с бочки и помпа умирает(за три года жесткого юзанья в гараже два раза разваливалась деталька пластиковая какая-то в помпе). От водопровода по-живее дует, но всеравно 120бар не хватает для бесконтактной мойки даже с фирмовой химиеей, всеравно надо тереть губкой машину. Хорошо мыть если гразь свежая незасохшая.
29 Май'14 в 04:33 #99498я же модельку написал Минимойка Karcher (Керхер) K 3.200, но из ведра ей не мыл
29 Май'14 в 04:39 #99499надо еще понимать что значит "водопровод слабый напор дает"! если у вас при полном открытом кране еле течет струйка это одно, а если есть более-менее давление, то должно тянуть мойка. расход то у нее мизерный, подпор всеравно успевает создаваться.
29 Май'14 в 04:40 #99500а кстати в отрицательные температуры что с ней делать? Очевидно что всю воду из насоса не вытряхнешь… только в тепло тащить?
29 Май'14 в 04:42 #99501у меня в котельной живет, да и в минус не помоешь — машина уже при нуле коркой покрывается — мыть то холодной водой нужно — от нее двигатель и помпа охлаждаются
29 Май'14 в 04:43 #99502ну можно воду закрыть и малость спустить насосом, но на сухую долго нельзя качать, сгорит. но всеравно всю воду так не слить, лучше в тепле хранить
29 Май'14 в 09:27 #99503Довелось попользовать несколько моек, FAIP, Керхер, Бош. Сейчас у меня керхер, вот такой (только без этого полотера):
Мойка хорошая, но есть пару неприятных моментов. Барабан со шлангом расположен высоко, начинаешь тянуть за шланг чтобы размотать его — мойка падает, жутко неустойчивая. Шланг жесткий, на барабане слежится, потом даже после размотки стремится свернуться кольцами. Но вообще, барабан для шланга это однозначно мастхэв. Раньше была извечная проблема смотать и убрать шланг. Сейчас все просто. Ну и насос работает уж очень ступенчато, нажимаешь курок, давление чуть сдувается и только потом включается насос. В этом плане файп был просто супер, подхватывал давление мгновенно. А на керхере с непривычки это напрягало первое время. Но ничего, привык.
Все мойки были без забора воды. Одно время была нужда помывки машины "из ведра". Вопрос решается очень просто — берется пластиковая бочка, или что-то подобное, близко к дну врезается кран, бочка поднимается на полметра и всё. Самотека хватает для работы мойки.
И тем не менее, для себя давно определился — керхер и только керхер (не реклама ). Почему? Во-первых запчасти. Тут все просто. На файпе пистолет треснул — все, мойка стала бесполезной, стоит в гараже который год. Новый пистолет для нее сопоставим с ценой самой мойки. Во-вторых, со временем начинаешь понимать, что раньше недооценивал полезность сопутствующих девайсов (щеток, насадок и т.д.). Этим, опять же, кроме керхера похвастаться никто не может. Раньше тоже думал, да ну, щетки какие-то, баловство одно. А однажды распробовал, научился правильно пользоваться, понравилось. Теперь на протяжении процесса мойки мои руки остаются абсолютно сухими. Только при протирке уже чистой машины их приходится мочить.
Ну и бывает использую мойку для совсем экзотических целей. Обычно чищу грязевой фрезой решетку для гриля. Струя смывает все пригоревшие остатки подчистую. Однажды очищал доски от опалубки от прилипшего бетона. Зрелище было совершенно психоделическое — вода смывает засохший бетон… Вот буквально позавчера отмывал трубы НКТ, которые мы тут в СП покупали..
Ну и все в таком духе.
29 Май'14 в 09:52 #99504Есть у меня Керхер, модель не помню. Четыре года назад покупал за 5 тыр. Сначала я для него бочку 100 литровую с краном внизу ставил на табурет, чтоб подпор самотеком был. А тут недавно опустил шланг в яму смотровую (у меня каждую весну топит яму в гараже) и попробовал — засосет или не засосет. И засосал таки. И давит нормально. Пробовал к водопроводу подключать, в бочку шланг сувать, из ямы воду поднимать — ему все равно откуда вода, лишь бы воздух на хапал.
Вечером гляну что за модель.
29 Май'14 в 10:05 #99505какой примерно ценник у вашего девайса (последний керхер) ?
сколько воды в литрах уходит на одну среднюю помойку?
29 Май'14 в 14:30 #99506Насчет цены не помню. Модель 5.700. А насчет объема воды — когда мыл машину из бочки, уходило литров 80
29 Май'14 в 21:30 #99507При покупке просто смотрим характеристики. На профмоделях бывает так, что для увеличения глубины всасывания требуется небольшое переключение шлангов (внутри). За homeedition не скажу, Кристофер вполне представитель (официальный) в регионе, так что кроме как там, где еще получить грамотную консультацию?
30 Май'14 в 00:47 #99508А я штилем пользуюсь. Забор из ёмкости не актуально, но цена качество адекватнее керхеру.
