Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
  • В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление сделано Vyacheslav93Vyacheslav93.
Просмотр 20 сообщений - с 1,181 по 1,200 (из 1,665 всего)
  • #17402
    RemSpektrRemSpektr
    USV wrote:
    А Вы до какой температуры производите монтаж окон?
    И когда выгоднее устанавливать окна? (меньше очереди, еще не произошло сезонного увеличения цен, сезонные скидки)
    Интересуюсь не праздно – планирую в феврале-марте (пока) установку окон.
    Пена до -18
    Лучше сейчас замерить , после замера оплатить, тем самым мы фиксируем стоимость окон, и она не измениться хоть до Марта.
    #17403
    RemSpektrRemSpektr
    Дед100Лет wrote:
    Почему потеет половина пластикового окна ?
    Есть окно, одна половина которого глухая, другая поворотно-откидная: створка которая открывается, справа, открывается направо.
    Проблема в том, что если плотно закрыть окно, то левая глухая створка, начинает тут же запотевать. причем через полчаса, с неё уже течет вода. А в это же время правая створка, не запотевает… и это при том, что под окном стоит батарея, и подоконник совсем не перекрывает её. Вентиляция в доме нормальная, если учесть что остальные окна, в том числе и в ванной, не потеют.
    В чём может быть проблема?
    Сложно сказать причину запотевания.
    Окна наши??? Если да, номер договора или ПЛ конструкций.
    Вообще нужно смотреть по месту, в чем проблема, так сложно сказать причину.
    Может быть такое ,что разные стеклопакеты с топом и без.
    #17404
    RemSpektrRemSpektr
    Наша работа:
    века 3 камерный, стеклопакет 24мм (однокамерный), замок многозапорный от ключа, бугельная ручка, доводчик, порог алюминиевый.
    #17405
    Окна нет, не ваши )
    Ставила фирма, но она куда-то съехала.
    Грешу на откосы — с одной стороны они у меня совсем холодные !!
    #17406
    RemSpektrRemSpektr
    Окна нет, не ваши )
    Если по зиме в мороза есть наледь в углах откосов, и примыкания рамы и подоконника, то проблема в пене, либо пустоты либо её мало.
    Надо вскрывать и смотреть.
    #17407
    АрсенийАрсений
    Здравстуйте!
    Интересую окошки.
    высота/ширина
    194х162 с дверью для выхода на террасу.
    Окна
    120х120 одна створка
    120х118 одна сворка
    120х50 глухое
    Алюмениевая конструкция сдвижная балконная, простая, без утепления
    105х244
    105х238
    #17409
    Аватарlee
    Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-то надобность делать выпуски подоконника на стену? Или их делают ради дизайна и эстетического эффекта.
    #17410
    ЛадаЛада
    • ОБЬ ГЭС
    Почем такой замок?
    #17411
    можно ли чем-нибудь обработать французкие окна на присоединенной лоджии? Плачут снизу при выключенном ТП.
    #17412
    RemSpektrRemSpektr
    Дизайн , эстетика.
    #17413
    RemSpektrRemSpektr
    Если честно вопрос не понятен, что именно обработать?
    Рамы окон, или само примыкание?
    Может есть фото?
    #17414
    nosnos
    Просверлил отверстие в раме снизу (примерно по центру), от туда вылилось с пол ведра воды. От куда там вода?
    #17415
    RemSpektrRemSpektr
    Наш новый адрес
    офис: пр. Фрунзе 103, 4-й этаж (КРАСНОЕ ЗНАМЯ)
    склад: пр. Фрунзе 232, стр. 1
    тел. 50-43-42,  22-82-44
    #17416
    АрсенийАрсений
    RemSpektr wrote:
    Наш новый адрес
    Поставьте штендер внизу или на первом этаже. Реально, без телефона, не найти.
    #17417
    RemSpektrRemSpektr
    .Юрий. wrote:
    RemSpektr wrote:
    Наш новый адрес
    Не дают ставить штендера, и банера.
    Ориентир Налоговая, 4 этаж. Мы прямо смежно дверьми с Налоговой.
    #17418
    RemSpektrRemSpektr
    Приложите фото пож где именно просверлили отверстие.
    Проверьте не забиты ли мусором строительным или пылью, сливные отверстия внутри рамы.
    Снаружи не закрыты ли они отливом.
    Если окна наши, то номер договора , или ПЛ конструкций .
    #17419
    bgbg
    • Nsk
      Вот это и отпугивает …
    #17420
    RemSpektrRemSpektr
    И чем же интересно отпугивает??
    Тем что не дают штендер ставить, или что рядом налоговая? )))
    Штендер не дают ставить собственники здания, мотивируя тем что, если выставят все организации свои штендера, получиться БАРАХОЛКА.
    Ведем разговоры на банер, на фасад.
    Ждем согласования с собственниками)))
    #17421
    nosnos
    Фотку уже не могу, воткнул подоконник, отверстие залепил космофеном. Отверстие аккурат по центру профиля. Окна не ваши ( Сливные отверстия проливал водой под давлением (детский водяной пистолет) — от туда в  раму пода не попадает даже при заткнутых наружних отверстиях, все герметично, снаружи отверстия выше отлива. Рама по бокам насквозь прихвачена анкерами. Мое просверленное отверстие получается как раз как выход анкера через раму в сторону стены.
    #17422
    Интересует экномический вопрос. Что будет дешевле, два маленьких окна 1х1,5 или одно большое 2х1,5? А если дешевле, то на сколько? Есть-ли смысл заморачиваться?
