Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
Помечено: окна
- В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Vyacheslav93.
7 Апр'18 в 07:48 #17546
Здравствуйте! По рамам корректировка произошла
1030 х 2370 мм
1030 х 2430 мм
9 Апр'18 в 07:23 #17503.Юрий. wrote:Здравствуйте! По рамам корректировка произошла
1030 х 2370 мм
1030 х 2430 мм
ЛС
11 Апр'18 в 05:23 #16331Наша работа: алюминиевые двери, с доводчиками
12 Апр'18 в 06:04 #17547Делаю откосы, подскажите какой профиль использовать в качестве стартового, чтобы не было зазора (вопросиком обозначил). Угол наклона гдето 25-30 градусов.
12 Апр'18 в 10:42 #17548Что бы не было зазора нужно откос заводить за раму, а если у вас без стартового не обойтись то делайте разворот откоса меньше.
12 Апр'18 в 11:01 #17549Я не доконца точно пояснил рисунок, это не рама и сэндвич, это сендвич верхний и боковой. У меня окна не прямоугольные, верх под наклоном сделан.
12 Апр'18 в 11:12 #17550Mehanikus wrote:Делаю откосы, подскажите какой профиль использовать в качестве стартового, чтобы не было зазора (вопросиком обозначил). Угол наклона гдето 25-30 градусов.я брал внутренний на 90 град и обрезал усы на 2-ую сторону. Встало идеально.
12 Апр'18 в 13:18 #17551Ломастер wrote:Mehanikus wrote:Делаю откосы, подскажите какой профиль использовать в качестве стартового, чтобы не было зазора (вопросиком обозначил). Угол наклона гдето 25-30 градусов.я брал внутренний на 90 град и обрезал усы на 2-ую сторону. Встало идеально.
можете показать профиль? и хотябы схемку как ставили.
13 Апр'18 в 02:18 #17552
Вопрос такой: Дом из хорошего бревна, ему 70 лет.
А вот скажите нужно ли при этом делать обкосячку для окон или дом за это время сел и достаточно просто оставить небольшие зазоры и крепить прямо к дому окно, а потом запенить и утеплить утеплителем и откосами?
заранее спасибо
13 Апр'18 в 04:39 #17553Макс18b wrote:Вопрос такой: Дом из хорошего бревна, ему 70 лет.
заранее спасибо
Мы всегда за то что бы это было окосячка, или обсада.
Но как правило это несет дополнительные затраты!!
И многие просто отказываются делать.
Так что выбор за вами , делать или нет.
13 Апр'18 в 09:29 #17554Mehanikus wrote:можете показать профиль? и хотябы схемку как ставили.оставлял усы в одну сторону и перемычку. Перемычкой крепил к первой панели. +-10 крадусов подгибается. Красиво получилось.
13 Апр'18 в 11:18 #17555Ломастер wrote:Mehanikus wrote:можете показать профиль? и хотябы схемку как ставили.оставлял усы в одну сторону и перемычку. Перемычкой крепил к первой панели. +-10 крадусов подгибается. Красиво получилось.
Спасибо!
16 Апр'18 в 23:13 #17556
Нужен телескопический наличник и телескопический добор на 70мм шириной, цвет венге, длиной 250см, где приобрести, не подскажете?
17 Апр'18 в 02:42 #17557Макс100 wrote:Нужен телескопический наличник и телескопический добор на 70мм шириной, цвет венге, длиной 250см, где приобрести, не подскажете?
Оставьте пжл ваш тел или позвоните на наш
50-43-42, 22-82-44
22 Апр'18 в 13:10 #17559Добрый день. Можете сделать такое глухое окно? Пропорции не соблюдены, картинку в интернете нашел. Сколько будет стоить?
22 Апр'18 в 14:16 #17558Здравствуйте!
Установил рамы, поставил окна. На одной створке, язычёк утоплен слишком глубоко и не достаёт до крючка на раме. Поэтому створка не закрывается на замок.
Есть ли способ настройки? Остальные 5 створок работают без нареканий
23 Апр'18 в 02:46 #17560.Юрий. wrote:Здравствуйте!
ЛС
23 Апр'18 в 03:22 #17561And wrote:Добрый день. Можете сделать такое глухое окно? Пропорции не соблюдены, картинку в интернете нашел. Сколько будет стоить?
3 Май'18 в 02:49 #17562RemSpektr wrote:А ТАК ЖЕ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ВОТ ТАКОЙ КРАСОТОЙ:
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ
ШТОРЫ ПЛИССЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ
РИМСКИЕ ШТОРЫ
А уличные маркизы через вас можно заказать?
интересуют подобные этим:
5 Май'18 в 06:30 #17563Дано: окосячка в разрезе, с четвертью под ПВХ окно. Размер а=толщине профиля (58, 70,82)
Вопрос:каким делать размер b ?
