Тема про снегоуборщики
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Тема про снегоуборщики
Помечено: снегоуборщик
16 Фев'17 в 09:52 #143501Заец wrote:
10 лет масло не менял на культиваторе. Поменял через 10. И не парюсь. Без масла после синтетики ездить долго не стоит: — 10-15 минут держат без последствий. Дальше не знаю. Не проверял.
Зря. Вся фишка в частой замене масла в таких двигателях — не срок жизни масла, а отсутстие маслянного фильтра. Т.е. все продукты износа, нагар и сажа — плещутся в масле.
И в этом плане, свежая минералка, гораздо лучше десятилетней синтетики с щепоткой металлических опилок и сажи внутри.
1 Апр'17 в 03:45 #143325Сегодня утром, по лёгкому морозцу, решил попробовать кучу песка перекидать снегоуборщиком. Перекидал за два приёма на 6…7 метров!
Поэтому рекомендую брать аппарат SiSi 1730 CЮ !
1 Апр'17 в 05:02 #143326а ведь кто-то поверит….
1 Апр'17 в 05:35 #143327psm wrote:а ведь кто-то поверит….
будет весело если получится
1 Апр'17 в 05:53 #143328Это еще что, я как-то снегоуборщиком штукатурил. Разливаешь смесь на полиэтилене возле стены — и делаешь наброс. Ровно и быстро получается.
1 Апр'17 в 05:56 #143329Так ведь можно эковату так наносить.Рассыпал по полу, смочил водой и утепляй стены. и не надо спецмашинки за бешенные тыщщи покупать
1 Апр'17 в 06:16 #143330Можно и ПГС раскидывать
1 Апр'17 в 07:25 #143331Nikolay2 wrote:Можно и ПГС раскидыватьНо только чужим!))
1 Апр'17 в 09:50 #143332А у меня своего и нету.
1 Апр'17 в 11:48 #143333С 1-м апреля!!! Есть и доля правды: снегоуборщик Simpli Siti 1730 SE. Снег швыряет знатно! С праздником!
4 Апр'17 в 13:47 #143334Снегомётчики, пришло время консервировать дырчики. Пока новый можно и так оставить, но всё же, — масло и бензин сливаем?
4 Апр'17 в 13:51 #143335Ury wrote:Снегомётчики, пришло время консервировать дырчики. Пока новый можно и так оставить, но всё же, — масло и бензин сливаем?
Масло — ни в коем случае. Лучше сразу на новое поменять, и редуктор смазать. Чтобы с началом следующего сезона, голову не греть. Если бензин чистый, можно не сливать. До следующего сезона точно достоит. Если со спиртом — то слить, и карбюратор промыть на чистом бензине — обязательно. Спирт воду удерживает. Коррозия внутри начнется…
4 Апр'17 в 14:29 #143336Понятно. Про спирт. Брикс допускает в бензине до 10% этилового спирта. Кстати, а мы какой пьём?
4 Апр'17 в 14:34 #143337Только что прочитал в скаченной инструкции на Брикс: запрещается использовать бензин с содержанием спирта!
4 Апр'17 в 15:20 #143338В инструкции к моему написано, что оставлять на межсезонье нужно без бензина.
5 Ноя'18 в 02:07 #143502Коллеги, поделитесь лайфхаками — кто как оставляет снегоуборщик после работы с тем, что бы не подморозило центральный "вентилятор" перед шнеком?
По инструкции все надо вычищать после уборки, но т.к. железо и мотор нагреваются, что-то остается во всяких неудобицах, и, кажется, стекает с разогретого мотора к шнекам. Корче через день все замерзает и вал уже не провернуть. Приходится перед новым стартом вручную "разрабатывать".
Может есть какие-то секреты?
ставить под углом, дырки для стока внизу просверлить (замерзнут и дырки?) .. смазка какая нибудь обволакивающая (хотя, чаще прихватывает именно низ большого "вентилятора")
Идеально бы было ставить разогретый снегоуборщик после работы в теплое помещение — но такой возможности увы нет.
Интересно, кстати, электрические снегоуборщики меньше нагреваются?
5 Ноя'18 в 02:10 #143503
ставлю и храню в теплом гараже.
Если нет возможности, то вычищать от снега.
5 Ноя'18 в 02:15 #143504Кстати, обращу внимание, что пользоваться снегоуборщиком можно от температуры минус 5 и ниже.
А если вы чистили днями — это на грани допустимого, пока еще тепло и воды вправду много соберется. Феном же сушить не будете )
5 Ноя'18 в 02:33 #143505У меня тоже теплый гараж для снежика. Но когда этого ничего не было, то была задумка пристроить к дому теплую коробушку из пенопласта, чтоб в него снежик загонять. Туда отопление соорудит. Или электрическое, или дыру из дома сделать и вентилятор ставить. А летом в этой коробушке мойку держать.
5 Ноя'18 в 02:46 #143506Храню в холодном гараже. Очищаю щеткой автомобильной полностью, пару минут. И перед каждым запуском руками прокручаю все шнеки и колеса, и естественно немного в холостую дать покрутиться.
