Тема про снегоуборщики
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Тема про снегоуборщики
  • В этой теме 390 ответов, 76 участников, последнее обновление 3 года сделано ChevalierChevalier.
Просмотр 20 сообщений - с 261 по 280 (из 391 всего)
  • #143559
    PymPym
    • Новосибирск
     Я выбрал Huter SGC 8100.
    #143560
    MalmSteenMalmSteen
    Кстати еще один плюс в копилку электрического снегоуборщика — это отсутствие шума, что очень актуально и важно в утренее время)
    #143561
    bgbg
    • Nsk
    Это , наверное, последнее, о чем вспоминают при выборе снегоуборщика )
    #143562
    AndAnd
    • Зональный
    Solo333 wrote:
    Дополнительная 3я задняя скорость. Может кому пригодиться.
    Вот кстати интересно, а многие пользуются таким разнообразием скоростей?
    Лично я задней пользуюсь только загоняя в "гараж", в работе быстрее руками оттащить чем кочергой этой щелкать, ну и передние только две в ходу, самая медленная для копки сугробов и самая быстрая по свежаку)
    #143563
    Solo333Solo333
    Аналогично. Этой самой 3й пользуюсь, когда требуется вытащить СУ из большого сугроба или в труднодоступном месте.
    #143564
    Evgen2311Evgen2311
    Полностью согласен. На своей практике показало, что быстрее его вручную назад откатить. А вперед только на пятой управляя скоростью рычагом.
    #143565
    MalmSteenMalmSteen
    Ну да, но когда утром надо на работу, а снега навалило. Его ведь нужно убрать, а зажигалку не заведешь в 6 утра)
    Так что, электричке есть место в гараже. Мне кажется им будешь чаще пользоваться, чем зажигалкой)
    Я пользуюсь задней. Пусть это будет чуть дольше, зато сил экономится куча, т.к. постоянно тягать его туда-сюда тяжковато)
    А покупался как раз ради экономия сил и получения, по этой причине, удовольствия в работе)
    #143566
    Кстати, если кому интересно, к MTD m61 подходят ремни  Dayco 13A 0890C и Dayco 10A 0865C. (либо аналоги таких же размеров) Каждый стоит примерно 185 руб (для сравнения оригинал от МТД стоит в сервисе 1700 руб).
    #143568
    Evgen2311Evgen2311
    У всех ремней есть аналоги. нужно знать длинну и ширину ремня и желательно при покупке аналога иметь образец старого ремня. Разница колосальная к примеру (Оригинал 700р.) который отработал 2 сезона. А аналог 150р. на сезон хватает вполне.
    #143569
    MalmSteenMalmSteen
    Пальцы и ремни лучше сразу снять и поехать купить прозапас, а то потом искать по огрызкам бывает тяжело))
    #143567
    Solo333Solo333
    Судя по все всему у него из за "зимнего" двигателя такой конский ценник…
    Также подходит к нему и многим другим ремни noname ) марки А875 и А900 в Резинотехнике по цене 60р Последний, правда, немного великоват, но все работает.
    #143571
    Вместо пальцев подходят гвозди, толщиной 4 мм. а это обычный гвоздь, который продается в любом ларьке…
    P.s. Пальцы, правда, чуток прочнее. Гвозди срезает вообще на крупных ледышках. Но лучше гвозди менять, чем валы и шнеки.
    P.P.S. Я не агитирую. Я пальцами запасся. Купил, года три назад на ебэе, до сих пор все  не истратил. У нас они — 120руб за шт.  Оттуда получилось ~  50 руб, с доставкой.
    #143570
    Так-то ремни относяться к трансмиссии, а не к двигателю. Двигатель — совсем другая песня…
    а на счет ремней "А" — это профиль. Циферки перед "А" — важны т.к они означают ширину ремня. Например, у америкосов — штатная ширина 12,7мм, у европескийх аналогов — 13мм.
    Т.е. вы, скорее всего имели ввиду 10A875 13A900. Они отличаются только длинной от тех, что я указал (у меня 890 и 865, а у вас 900 и 875 соответственно).
    P.S. отездил на родных ремнянях 3 сезона. Свои ремни поменял не потому что они порвались, а потому что растянулись, и при максимальной нагрузке начали проскальзывать. Работать можно, но некомфортно. Так-то сезон точно отходили бы…
    #143572
    Напомню, как можно делать срезные болты
    до сих пор актуальная тема
    #143573
    Solo333Solo333
    Да, простой профиль клином. Отличие в цене, даже от Ваше в 3 раза. Ходят так же, 1-2 сезона.
    #143574
    Solo333Solo333
    Ни в коем случае не рекомендую использовать гвозди, шурупы и т.р. редуктор прикажет долго жить. Потому, что они не ломаются, а только гнутся… Насчёт "родных" срезных болтов, они не родные))) Проточки у них не совпадают в большинстве случаев с толщиной вала… Самый лучший способ использовать вариант Chevalierа   либо просто покупать китайскае болты м6х40 с гайками с пластиковой втулкой за 50р пучок. На них, даже не надо делать проточки, проверено на порядка 30 болтах, ломает их на ура. Редуктор как новый, разбирал на днях его по другой причине.
    #143575
    Solo333Solo333
    Еще как актуальна, уже аж 15 года оказывается. Все вышесказанное проверено на собственной шкуре снегоуборщике не единожды.
    #143576
    Ширина ремня тоже важна. Не знаю как у вас, у меня 10 и 13 мм — разница есть. тот кто 13мм, на шкив 10мм — просто не налезет. Вернее налезет, но будет соскалзывать.
    #143577
    АватарRuslan19
    Доброго времени суток! Лопнула выхлопная труба в месте перехода в глушитель у снегоуборщика (( Кто-нибудь посоветует, где можно завтра утром заварить? Спасибо!
    #143578
    UryUry
    • Барнаул
    "Холодной" сваркой попробывать?
