Тема про снегоуборщики
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Тема про снегоуборщики
  • В этой теме 390 ответов, 76 участников, последнее обновление 3 года сделано ChevalierChevalier.
Просмотр 20 сообщений - с 281 по 300 (из 391 всего)
  • #143579
    АватарRuslan19
    Ury wrote:
    "Холодной" сваркой попробывать?
    Не выйдет, большой дефект ((
    #143580
    Ruslan19 wrote:
    Доброго времени суток! Лопнула выхлопная труба в месте перехода в глушитель у снегоуборщика (( Кто-нибудь посоветует, где можно завтра утром заварить? Спасибо!
    Ракетная 11 "сварка70"
    22-22-61
    #143581
    AndAnd
    • Зональный
    Solo333 wrote:
    просто покупать китайскае болты м6х40 с гайками с пластиковой втулкой за 50р пучок. На них, даже не надо делать проточки, проверено на порядка 30 болтах, ломает их на ура. Редуктор как новый, разбирал на днях его по другой причине.
    Тоже такие использую. Покупал 50 шт 4 года назад,  еще штук 10-15 осталось)
    Главное гайку сильно не затягивать а только чтоб люфта не было, тогда и срезает нормально и остатки сами вываливаются.
    #143582
    Vadim wrote:
    Коллеги, поделитесь лайфхаками — кто как оставляет снегоуборщик после  работы с тем, что бы не подморозило центральный "вентилятор" перед шнеком?
    По инструкции все надо вычищать после уборки, но т.к. железо и мотор нагреваются, что-то остается во всяких неудобицах, и, кажется, стекает с разогретого мотора к шнекам. Корче через день все замерзает и вал уже не провернуть. Приходится перед новым стартом вручную "разрабатывать".
    Может есть какие-то секреты?
      ставить под углом, дырки для стока внизу просверлить (замерзнут и дырки?) .. смазка какая нибудь обволакивающая (хотя, чаще прихватывает именно низ большого "вентилятора")
    Идеально бы было ставить разогретый снегоуборщик после работы в теплое помещение — но такой возможности увы нет.
    Интересно, кстати, электрические снегоуборщики меньше нагреваются?
    Простой лайфхак — не оставлять крыльчатку в нижнем положении. Она имеет загнутую лопась и оттуда действительно трудно достать наледь.
    Но если крылья оставить в положении 8 и 4 часа, то доступ к "застывшему ручейку" будет открытый, простой и быстрый
    #497515
    МатросМатрос
    Как по Али-бабе поискать шпиндели для лопастей уборщика? Что не спрошу — все не то получается.
    А в магазинах они дороговастые..
    #497529
    Как по Али-бабе поискать шпиндели для лопастей уборщика? Что не спрошу — все не то получается. А в магазинах они дороговастые..
    что такое «шпиндель лопасти снегоуборщика»?
    #497531
    Видимо шпильки…. штифты…
    #497542
    Да за пять минут можно такую штифтину самому слабать напильником из болта.
    #497552
    Тогда это Shear Pins или Shear Bolts
    #497553
    Антон ВасильевичАнтон Васильевич
    • Новосибирск
    Делал штифты из подходящих болтов — вроде сначала нормально, но металл мягкий, и после срезания он впаивается в дырке и очень тяжело его остатки доставать, прям до высверливания доходило.
    Отказался от самоделок.
    #497557
    Нужно, чтоб сквозь вал проходила безрезьбовая часть болта, их нужно подбирать с таким расчетом. а если внутри вала будет резьбовая часть — разумеется, она врежется в отверстие, и потом болт хрендостанешь.
    много лет пользуюсь самодельными болтами, и для шнека, и для вентилятора (они разные, кстати) — полет нормальный
    #497622
    ИксИкс
    Посоветуйте снегоуборщик до 40-45 тас. руб?
    #497624
    kaymankayman
    Ох и замороченная это тема — в сезон надо рублей на 1000 гсм, пару ремней (пусть на 200 — 400 р), что = нибудь случается с ходовой рублей на 500, штифты на лопостях летят еще рублей на 500 мин.
    При этом в углах не убирает, закапывается в снег по самую землю, через себя не  бросает, недельные сугробы расковырять не может — лопатой коли. Хранить — места много занимает. Будете заводить только после больших снегопадов — так всегда лопатой проще.
    Незаменим только для бросания через забор — но куда: на дорогу или к соседу?
    Пока не поздно, подумайте ))
    #497627
    WasilijWasilij
    Ищу вариант насадки на мотокосу, как вариант лопаты. Нигде нет. Даже в интернет-магазинах, и то не получилось заказать то, что нужно.
    #497629
    ИксИкс
    Ох и замороченная это тема — в сезон надо рублей на 1000 гсм, пару ремней (пусть на 200 — 400 р), что = нибудь случается с ходовой рублей на 500, штифты на лопостях летят еще рублей на 500 мин. При этом в углах не убирает, закапывается в снег по самую землю, через себя не бросает, недельные сугробы расковырять не может — лопатой коли. Хранить — места много занимает. Будете заводить только после больших снегопадов — так всегда лопатой проще. Незаменим только для бросания через забор — но куда: на дорогу или к соседу? Пока не поздно, подумайте ))
    Аппарат не мне, у отца возраст уже не тот что б тонны снега перемалывать вручную, так что без вариантов.
    #497638
    notynoty
    за 40-45 тыров с таким аппаратом тяжко будет человеку в возрасте. Если территория ровная, без уклонов еще сгодиться.
    #497646
    ИксИкс
    Помониторил ценник по сайтам магазинов, ценник от 20 т.р. и до бесконечности. Определил для себя предел, так получилось 40-45 т.р. максимум. В этом диапазоне нет сверхмашин, средненькие с/у, китайцы разумеется. Большой не нужен, но и микроснегоуборщик тоже, поле деятельности не очень большое. Тут зашел в магазин на днях, посмотрел на популярные HUTER, так оказалось модель SGC 4000, как по мне это микроагрегат, думал больше он.
    #497649
    Берите те, на которые есть основные запчасти (ремни, фрикцион, тросы управления) в наличии.  Они, периодически, ломаются/изнашиваются. И, как всегда, это происходит в самый неподходящий момент.
    #497650
    ИксИкс
    Берите те, на которые есть основные запчасти (ремни, фрикцион, тросы управления) в наличии. Они, периодически, ломаются/изнашиваются. И как всегда это происходит в самый неподходящий момент.
    Вот я и хотел выяснить из опыта эксплуатации
    #497651
    А где эту инфу почитать, читал про это (про запчасти), но в наше время можно любую запчасть заказать по инету…
    В случае европейской части РФ — это может и неактуально, а вот у нас сроки доставки могут неприятно удивить. Запчасть придет через две недели, а снег идет уже сегодня.. Ну и заплатишь за доставку половину стоимости товара т.к. «мы отгружаем в транспортную только за деньги» а сверху еще и в транспортной оплатить придется.
