Тема про снегоуборщики
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Тема про снегоуборщики
Помечено: снегоуборщик
16 Янв'17 в 06:17 #143401
А тут одна скорость или две?
16 Янв'17 в 06:33 #143402Universal wrote:А тут одна скорость или две?
Не скорости… а ступени…
В данном ролике насадка как Мастер Кровли ссылку дал. Двухступенчатый. Т.е имеется наличие редуктора и, соответственно, шнек и вентилятор с разной скоростью вращения.
Комент к ролику.
На ролике чел чистить снег по ровной поверхности. Обрати внимание, что на мотоблоке мотор стоит сверху. Т.е. центр тяжести находится довольно высоко. И даже наровной поверхности мотоблок пытается опрокинуться. А про поверхности с уклоном я вообще молчу. Приходится прилагать некоторые физические усилия, чтоб он не опрокидывался. А весит он под сотнь кг. Чтоб он не опрокидывался, я вставлял втавыши на оси колёс, чтоб увеличить колею. Но у меня насадка была шире этой, как раз на ширину увеличенной колеи. Если по этому видео увеличивать колею, то она будет шире, чем хавалка у шнекоротора и в результате он не поедет. Вывод, надо увеличивать колею и брать шнекоротор шире (код колею). И думается мне, что стоимость более широкого ротора будет сопоставима со снегоубрщиком…
16 Янв'17 в 08:13 #143403Мальцев wrote:А у кого гусеничный есть? Как он в эксплуатации. Дороговизна окупается?
На колесиках конечно надоело ездить — шлифует и проваливается до грунта.
Интересно было бы сравнить снежники на гусях например Хонда 655 и колёсный за эти же деньги при работе не на асфальте.
24 Янв'17 в 12:20 #143404Скажите, владельцы снежников, насколько необходимы подогрев рукояток, курки для манёвров, большие колёса 41х17 и электропривод дефлектора?
24 Янв'17 в 12:27 #143405
Ury wrote:Скажите, владельцы снежников, насколько необходимы подогрев рукояток, курки для манёвров, большие колёса 41х17 и электропривод дефлектора?
они не настолько необходимы сколько производители хотят наварить за эти допы. Это всё делает пользование более комфортным и не более, эффективность от этого не увеличится.
24 Янв'17 в 12:42 #143406Про подогрев: держать "хватку" надо же постоянно при минус 10…15.
24 Янв'17 в 13:04 #143407
Ury wrote:Про подогрев: держать "хватку" надо же постоянно при минус 10…15.
чищу в перчатках не супер тёплых, руки не мёрзнут
24 Янв'17 в 13:19 #143408Ury wrote:Скажите, владельцы снежников, насколько необходимы подогрев рукояток, курки для манёвров, большие колёса 41х17 и электропривод дефлектора?
Подогревом пользуюсь только первые минуты, потом руки сами ручки греют, приходится выключать. Курки для маневров имхо нужны на ровной поверхности, силой рук снежник прекрасно поворачивается в любую сторону. Про колеса не знаю, электропривод тоже.
Хонда на гусянке — это мечта!
24 Янв'17 в 13:27 #143409oooasp wrote:…
Читал о Хондах на гусянках. У 622-х и 655-х жалуются на слабый движок и неудобно расположденный переключатель передач, прежде чем решитесь брать — попробуйте в "живую".
24 Янв'17 в 13:46 #143410Еще впомнил! В минус 37 снег пришлось убирать этой зимой, так через 20 минут работал с выключенными подогревами и без перчаток. Сильно тепло приоделся, может поэтому.
Про хонду пока читал только положительные отзывы, что гребет здорово.
24 Янв'17 в 13:50 #143411А сейчас какой аппарат?
24 Янв'17 в 13:58 #143412Хуска 71 или 72?
24 Янв'17 в 14:11 #143413чтоб не шлифовал и не проваливался я сделал минимальным зазор от грунта до низа ковша.
далее, гусеницы забиваются снегом и он так же шлифует, как мой колесный крафтсман.
но.. для этого (нон шлифованц) существует цельная метода, а именно, как начинает шлифовать, отпусти ручку сцепления,
нехай промолотит то что загреб, а потом опять потихонечку — помаленечку. И нефиг его толкать — потеть.
Если я вот долгое время отсачковываю, и снегу много, то при каждом проходе захожу не на целый ковш, а на половинку. Тогда меньше буксует.
Далее, чо всех так смущают болты срезаемые? оне крайне редко ломаются. У мня дырчик спокойно молотит сосновые шишки. Матерится, но прёт. Посему считаю данные опасения необосноваными.
подогревом пользуюсь всегда, ибо работаю в китайских перчах с пупырышками.
24 Янв'17 в 14:47 #143414Спасибо! Я вот заприметил Simplisiti 1728.
24 Янв'17 в 15:00 #143415если это вам по карману, то берите помошнее. не пожалеете.
24 Янв'17 в 15:06 #14341613 л.с. 342 кубика, 71 см ширина
25 Янв'17 в 09:52 #143417~~Simplisiti 1728 -9,9 лс. не 13
25 Янв'17 в 15:59 #143418Из какого источника? Поискал: 16,5 фут-фунт крутящий момент.
26 Янв'17 в 04:37 #143419А кто покупал снегоуборщик дистанционно? Можете посоветовать надёжные интернет-магазины? Сколько доставка до Томска из Москвы приблизительно обходится? На сайте Деловых линий примерно посчитал стоимость доставки — больше 10 тыс. р. выходит!
Наткнулся на такой сайт: http://vsesnegouborshiki.ru/mtd/snegouborshchiki-mtd.html
Уж больно цены там низкие по сравнению с нашими. Как-то подозрительно…
26 Янв'17 в 04:38 #143420Я звонил в эту контору безрезультатно, — не ответил ни кто. Связывался в Питере с "Садовые машины", у них несколько реальных магазинов. Выбрал модель, они скинули несколько фото и два видео с запуском движка! Но ширина колёс для меня маловата.
Есть ещё Гарден мото. Да в любой конторе просите фото, видео и пр., даже если в коробке — в очередь за снежниками никто не стоит!
