Покупные готовые теплицы — выбор, сборка, эксплуатация
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Покупные готовые теплицы — выбор, сборка, эксплуатация
  • В этой теме 132 ответа, 53 участника, последнее обновление сделано Аватарvera.
Просмотр 20 сообщений - с 101 по 120 (из 133 всего)
  • #521716
    RokfoRokfo
    Обратите внимание на усиление для снежной нагрузки!
    По паспорту  все теплицы выдерживают 40 см. снега, однако при этом зачем-то делается акцент на «усиленную» конструкцию.
    Производятся самые разные варианты : с расстояниями между дугами в 0,5 ; 0,65 ; 1 метр. Есть варианты теплиц из уголка, а есть из прочной квадратной трубы.
    С 2006 года, когда мы купили первую теплицу, на рынке появилось много других конструкций теплиц из поликарбоната.
    Сейчас у нас все 4 теплицы уже другие, 2 последние из которых куплены в 2012 и 2017-м году.
    Первая теплица уже на помойке.
    Буквально через год ее пришлось заменить. Да, ее «сложило» снегом, потому что мы  поверили обещаниям, что с ней ничего не случиться, а снега она выдержит пол -метра!
    Хотя мы ставили под дуги ( на всякий случай) деревянные подпорки :
    В тот год снега было не так много, но он чередовался с ледяным дождем. Короче, то снег, то дождь. Получился тяжелый «сэндвич».
    При 30 см. снега с ледяной коркой, в середине теплицы дуги не выдержали , согнулись под тяжестью, порвали — поломали поликарбонат и теплица «провалилась» до самой земли .
    На другой теплице, такой же конструкции, на следующий год пробовали ставить разные подпорки под дуги. Дуги по бокам все равно проминались, поликарбонат «провисал».
    С учетом опыта, мы сделали выводы и решили больше не рисковать. Заменили поликарбонат и теперь всегда зимой, несколько раз чистим теплицы от снега.
    Даже современные конструкции теплиц (с усиленными арками)   советуют чистить от снега, потому что дуги — выдерживают нагрузку, а поликарбонат между арками- провисает  и рвется.
    Если не убирать
    Подведем итог : теплица- это хорошо, но от снега ее чистить придется.
    #521719
    Снег с  теплицы лучше  все-таки  периодически  убирать. Независимо от конструкции.
    #521721
    levtomsklevtomsk
    я не убираю… сам время от времени сходит… но у меня теплица выдержит прямое попадание… делал раз на всю жизнь..
    #521722
    Так не про самострой речь идёт, а про покупные «ангары»).
    #521727
    За последние несколько лет сплющило 2 теплицы, труба 20х20, шаг метр. Трубы просто сломались. В прошлом году поставил теплицу из двойной трубы 20х20. Надежная, как весь гражданский флот. Каждая отдельно взятая дуга с легкостью выдерживает мой скромный центнер, повисший и болтающий ногами посередине дуги, и сами дуги через 0.6 идут. Реально мавзолей какой-то.
    #521728
    Теплице лет 14  уже.  Даже и не  трубы, а «шляпный » профиль. На  зиму  внутри две  стойки  ставится. Если бы  в прошлом  году с одной стороны немного  не вдавило  профиль  снегом ( фото  здесь  уже выкладывал), то вопрос о замене  и  не  ставился  бы вообще.Теплица- 3*6. Есть еще маленькая- 4  метровая, ей лет 10.. Так  там  вообще проблем  нет.  Да,снег сверху иногда, по  мере  накапливания, счищаем.   Но это не  трудоемко- 5  минут- и  верх очищен. Кстати, в большой  теплице во  вторник  уже  +3 было.
    #521729
    Стойки ставили, ломало вокруг них. Снег зимой не убирали, зимой некому. Да и вообще, там место такое, надувает снега караул…
    #521753
    графики температуры на улице и в теплице за февраль 2021 (первый — улица, второй — теплица). Даже когда на улице -30, в теплице -15
    #523346
    В общем — решила заморочится односкатной «приставной» теплицей скатом на юг. Там снег сам сходит регулятно.
    С севера  «прислонить» к НКТшкам.
    https://sd70.ru/shop/goods/karkas_teplitsyi_dachnitsa_pristavnaya_arochnaya_3h6m-10034954
    #523349
    В общем — решила заморочится односкатной «приставной» теплицей скатом на юг. Там снег сам сходит регулятно. С севера «прислонить» к НКТшкам. https://sd70.ru/shop/goods/karkas_teplitsyi_dachnitsa_pristavnaya_arochnaya_3h6m-10034954
    нет в наличии. а когда появится — ценник будет совсем другой. шестиметровые теплицы сейчас уже под 30 стоят.
    #523351
    levtomsklevtomsk
    я такую сам сделал… только крыша скат прямой
    #531734
    назрел таки  вопрос замены  теплицы. Вопрос- где и  когда   лучше  покупать  каркас. И  какие  варианты  смотреть?  Теплица  нужна  6м . По  времени- до весны терпит. Может  где акции бывают.
    #531736
    levtomsklevtomsk
    я сам делал 🙂
    #531738
    я сам делал 🙂
    У нас не вариант самодельной.
    #531742
    Бери только «усиленную» и поликарбонат не «эконом» а нормальный. И, может быть две по 4 метра? Ибо огурцы с помидорами не дружат, а зачем на каждый по 6 метров?
    Акции бывают в Стройпарке зимой
    #531743
    у  нас две  теплицы — 6м  и 4м. Вот которая  6м-  ее  под  замену, ибо е  уже более 10 лет..точно не  скажу  сколько…в паре  мест   давануло боковые  профиля. Она  как  раз  помидорная.
    #531773
    АватарТатьяна Томск
    Компания низких цен – там все задешево, и окна и теплицы.
    #531779
    ИксИкс
    Нынче брал теплицу 3х6, брал в Теплицы-Строй. Оформлял в феврале где-то забирал в мае. Обошлась в 27 т.р. оцинкованная, профиль 30х20, шаг то ли 0,65 м то ли 0,5 м. Основание не брал, собирал сам. Вообще понравилась по сборке и по конфигурации. Единственное, продольные прожилины изнутри накладные на дуги. Т.е. в пространстве между дугами, между СПК и продольной прожилиной зазор в 30 мм, посмотрим как это скажется зимой. Буду скидывать снег, тем более она стоит у меня в снежном углу. После уборки поставил пару подпорок. Жду как перезимует.
    #531781
    Я на Розочке 115 заказывал несколько лет назад с двойными дугами. Не самый дешевый был вариант, но меня всё устроило. До этого заказывал из Новосибирска по акции, с открывающейся крышей, оказались мошенниками: ни теплицы, ни денег по предоплате.
    PS: сейчас в Новосибирске продаёт теплицы с открывающейся крышей некий завод «Металл-нск». На сайте ассортимент предлагаемой продукции удивительно схож с тем, что предлагали жулики из бывшего завода «Металл-сервис» (типа теплиц «Умница-кормилица»).
    Не вздумайте связываться!!!
    #531819
    я в теме про уборку снега повыкладывала видео по изготовлению снежных скребков для теплиц(чтоб не поцарапать):
    Правильная поза при уборке снега….?
    самое время их делать
