Тепловизионная съёмка: узнай где уходит тепло
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тепловизионная съёмка: узнай где уходит тепло
10 Дек'14 в 20:24 #42652
elgrru вы пришли в эту тему, поделились информацией, что есть дешевле, показали отчёт, мы его немного покритиковали и каждый доволен той ценой, которую считает для себя приемлемой
я думаю у вас не было проблем о которых вы не знали, на термограммах ничего такого и нет,больше любопытство на мой взгляд и за это не надо дорого платить
другое дело когда у вас проблема, а вы даже причину не знаете, вам дают набор термограмм сиди решай ребус, вот я о чём, а если технического склада ума нет так это вообще проблема
Заец да опытному строителю не нужен тепловизор, что бы понять где проблема и опытный строитель ищет проблему в отоплении, в вентиляции, но никак не в отсутствии гидроизоляции у фундамента)))
11 Дек'14 в 05:24 #42653Товарищи, не надо спорить..
я так думаю — каждый сам решит — нужна ли ему съемка прибором и подешевлее (для самостоятельных выводов), или съёмка с анализом результатов (но по 5 рублей.. но сегодня..)
elgrru, спасибо за файл..
на всех окнах видна рамкас сильным температурным отличием.. что это?
место рядом с соединением двух стёкол в стеклопакете (стекло рядом с дистанционной рамкой)?…
или сигнализация какая-нибудь?
11 Дек'14 в 06:56 #42656По моему Elgrru получил отличный результат всего за 1000 рублей. Конечно выводы нужно сделать самому, но хозяин в доме на то и хозяин, чтобы думать, а не на печи лежать. judicious тоже прав в том, что интеллектуальный труд должен оцениваться гораздо выше, чем просто пощелкать тепловизором.
11 Дек'14 в 08:10 #42655Отражение в металлической рамки. Не как не зависящее от окна. Даже в деревянном окне со стеклопакетом будет такое изображение, а вот в старом деревянном окне картина будет уже другая.
З.Ы Тепловизионная съёмка не преминяется для определения теплотехнических характеристик светопрозрачных конструкций, только рамы и монтажные швы проверяются тепловизионкой поэтому те точки которые выбранны в отчёте это профанация.
З.Ы. З.Ы. Единственный дефект, который можно определить на стеклопакете (хотя он бывает виден и невооружонным глазом) это схлопывание стеклопакета. ( В Победе наприер такие стеклопакеты стоят)
18 Дек'14 в 05:37 #42657Немного прокоментирую снимки.
Строители пришли на объект для переделки. До них тут уже успели накосячить во всех местах. Одну часть здания не могли нагреть выше 18 оС. Внешний осмотр ничего не дал, была конечно тёплой отмостка, но там гараж на первом этаже, а холодные комнаты на втором. Смотрим внутри. И видим холодные пятна по всем стенам, где-то ярче, где-то тусклее. Мысль сразу о мокром утеплителе. Спросил, когда утепляли, сказали осенью. Возможно под дождиком полежал. Сказали, фигня нагреем, уйдёт. Две недели грели пушкой и врезали ещё один насос в систему отопления. Ничего никуда не ушло. Да и самый большой косяк, положили утеплитель внутри, хозяин не хотел кирпичный фасад портить.18 Дек'14 в 15:47 #42658
В этом доме холодные полы, в некоторых углах, температура около 2 оС, фундамент из бетонных блоков. Утепление фундамента? На этот вопрос мне не дали ответа. Возможно есть, но недостаточное. Фундамент забирает тепло у плит перекрытия, вот и полы холодные.
26 Дек'14 в 04:00 #42659Пример отчета попался в интернете… Не шибко детально, конечно..
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen-sa.ru%2Fpublic%2Fuploads%2Ftkp%2FPrimer_teplovizionnogo_otcheta.pdf&rct=j&q=%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&ei=fdqcVMb0OdbkavCpgvAH&usg=AFQjCNFt_8mgcMddeKGMQZeRlCjMSUIhqw&sig2=uyv_IzfsMiY801cgMi1-OQ&bvm=bv.82001339,d.d2s&cad=rjt26 Дек'14 в 05:09 #42660Неплохо, но с 29 странице фигня, а так неплохо, можно деньги отдавать.
26 Дек'14 в 05:33 #42661там много фигни, но и нефигня есть… вероятно, это просто пример.. у нас всех, конечно, — другие масштабы.. и другая точность/детальность..
26 Дек'14 в 05:36 #42662Там в плане проведения замеров всё довольно хорошо и что мерили и чем, выводы на 4, а вот рассчётная часть и замер термического сопротивления окна явный — т.к не измеряются таким образом окна.
28 Дек'14 в 18:34 #42574http://en-sa.ru/public/uploads/tkp/Primer_teplovizionnogo_otcheta.pdf
сопротивление теплопередачи расчитали с данных тепловизора, остальное даже и смотреть не стал
для энергетического паспорта тепловизионный отчёт, денег нормальных стоит, по факту только красивые картинки
в вывод я бы добавил, ЗАКРЫТЬ ФОРТОЧКУ)))
29 Дек'14 в 01:58 #42663Сопротивление они рассчитали с данных тепплографа, так что тут всё нормально (для стены, для окна его применять всё равно нельзя).
29 Дек'14 в 04:58 #42664сразу не увидел его в списке приборов
если теплогрофом тогда норм всё, да и графики есть
почему?
смотрел недавно отчёт там R-ку с данных тепловизора расчитывали, усредняли, подгоняли (просто мне была интересна такая методика) получили как в проекте, всему всё соответствует, начал я туда цифры подставлять реальные учитывая погрешность тепловизора получился разброс в -50%…+100%, вот и в этом отчёте подумал такие же деятели)))
29 Дек'14 в 05:14 #42665Для окон разрешается применять только испытания в камерах. Теповизионку можно делать только монтажных швов и непрозрачных элементов, посути можно искать только дефекты в которых температура меньше точки росы.
Ну подгон это дело понятное, если заказчику нужно просто сдать объект или исполнителю отчёт.
А вот считать как по мне всё равно надо и приходится, ведь только пересчётом можно спрогонозировать проявление дефекта. Я например пару раз считал R-ку по замерам при -10 градусов и пересчитывал температуру поверхности на -40, а иначе ведь никак. При -10 температура может соответстввать норме, а при -25 уже может вовсю образовываться конденсат. Хотя безусловно в большинстве случаев и хватает сравнение дельт температур поверхности с температурой воздуха, или с температурой точки росы.
Точность измерений конечно хромает, но зато гораздо точнее можно определить наличие дефекта.
29 Дек'14 в 07:50 #42666я понимаю, что стекло отражает и имеет очень гладкую поверхность, но можно же наклеить какую-нибудь непрозрачную плёнку, я молярный скотч использую, либо вообще небольшую площадь закрасить матовой краской
https://www.solartek.ru/articles/obzor-teplootrazhayushchih-plenok.html
29 Дек'14 в 12:52 #42667Можно, но так изменяются условия теплообмена, т.к уменьшается излучающая часть.
7 Янв'15 в 06:05 #42668
Немного нашего опыта.
Разберем на примере дома из профилированного бруса.
Обследование дома проходило в несколько этапов: подготовка, диагностика, обработка результатов и создание отчета, включающего все выявленные дефекты и их классификация.
Подготовка к обследованию заключалась в замерах параметров окружающей среды – температуры, влажности, точки росы воздуха внутри и снаружи, измерении объема и площади дома.
На первом этапе была проведена тепловизионная съемка в естественных условиях эксплуатации с выявлением всех дефектов, связанных как с теплопроводностью, так и с воздухопроницаемостью (продуванием). При этом были осмотрены все внутренние и наружные поверхности.
На следующем этапе работ были проведены подготовительные мероприятия к монтажу аэродвери Retrotec Q4E и ее монтаж. Подготовительные мероприятия заключались в перекрытии (герметизации) существующих воздушных открытий (выходов системы вентиляции, вытяжек, дымоходов каминов и т.п.), проверки фиксации открывающихся оконных створок, наружных дверей и пр. Герметизация штатных систем вентиляции, подачи воздуха, дымоходов необходима для того, чтобы отслеживать изменения температур только ограждающих конструкций.
Аэродверь – комплекс оборудования для управления перепадом давления воздуха в здании относительно внешнего давления, как в сторону уменьшения (разряжение), так и в сторону увеличения (создание избыточного давления). Применение аэродвери вызвано необходимостью эмуляции различных погодных условий, усиления воздушных потоков для выявления скрытых дефектов воздухопроницаемости.
На следующем этапе обследования с помощью аэродвери было понижено давление воздуха в здании и через некоторое время проведена повторная тепловизионная съемка внутренних поверхностей ограждающих конструкций в порядке первичной. Таким образом фиксировались изменения воздушных потоков в местах ранее выявленных дефектов, что позволяет однозначно классифицировать связь дефектов с теплопроводностью или воздухопроницаемостью.
После завершения внутренней тепловизионной съемки, аэродверь была переведена в режим повышения давления и обследование было проведено уже снаружи для выявления мест выхода теплого воздуха и сравнения с первичным вариантом.
На заключительном этапе с помощью аэродвери был проведен тест воздухопроницаемости ограждающих конструкций здания и кратности воздухообмена. При проведении измерений перепад давления составлял от -20Па до -60Па, и от +20Па до +60Па.
Все полученные термограммы и прочие данные впоследствии были обработаны и сформированы в отчет, содержащий описание всех проведенных мероприятий, полученных термограмм и фотографий, результаты теста воздухопроницаемости, расчет избыточных затрат на отопление, классификацию дефектов по теплопроводности и воздухопроницаемости, общие выводы и рекомендации по их устранению, копии сертификатов об обучении персонала и поверке примененного оборудования.
В результате анализа измерений воздухопроницаемости средняя кратность воздухообмена n(50) для обследуемого дома составила 3,1 ч-1 при Российских нормативах для домов с естественной системой вентиляции не более 4-х. Стоит отметить, что на практике аналогичный средний показатель кратности воздухообмена для домов из бруса – 10-15, а рекордное значение – 54!
17 Окт'15 в 15:52 #42694Всем, привет.
Начинаем сезон, тема снова актуальна!
Ищем, искали и будем искать где в вашем доме уходит тепло.
16 Дек'15 в 08:07 #42696Хм, а какая разница-то для потребителя?
16 Дек'15 в 08:45 #42697cpt wrote:Хм, а какая разница-то для потребителя?
Так потери в тариф закладывают.
