Тепловизионная съёмка: узнай где уходит тепло
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тепловизионная съёмка: узнай где уходит тепло
23 Дек'11 в 06:17 #42465
Не пойму чего так по окнам то париться? Сделать с ними ничего все одно нельзя (практичеки). Они были и есть — неизбежное зло в плане теплопотерь. Разбиваться в лепешку, чтобы выловить десятые доли R? Не вижу смысла.
23 Дек'11 в 06:48 #42466Между 0.55 и 1.34 серьёзная разница.
23 Дек'11 в 06:57 #42467Я как то расчёт делал дома 2 этажа с принимаемой площадью остекления 18% (максимум нормативного вроде как) в итоге получилось что при утеплении стена, полов и крыш в 200 мм минваты через окно с R=0,5 уходило столькоже, т.е 50% потерь дома через ограждающие конструкции приходилось на окна. В итоге если вы поднимите R с 0,5 до 0,55 сэкономите 10% на потерях через окна или 5% общих потерь использование окон с R=0,75 даст экономию в 50 и 25 процентов соответсвенно, а окна с R=1,2 например дадут экономию в 60 и 30 процентов что уже очень существенно
23 Дек'11 в 07:32 #42468+ 100500!
В окна надо вкладываться, а не в утеплители. А окна блин дорогие получаются, вот рука и несет в сторону ваты… А это неправильно <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
23 Дек'11 в 07:51 #42469про вату забывать тоже не стоит 200мм ваты в -25 дадут экономию в 6 раз по сравнению со стеной в 2 кирпича, или 3 раза по сравнению с копыловскими блоками
23 Дек'11 в 07:55 #42470Что в окнах самое… холодное (промерзаемое)?
Судя по катинке стоит только пропенить покачественнее. Или тут площадь остекления "всё перекроет"?
Или так: на что следует обращать особое внимание при заказе(монтаже) окон?
Нет, не так. Изменив что, меньшими вложениями сможем добиться большего результата?.
Тьфу, ты. Короче, всё сводится к отсутствию окон.
23 Дек'11 в 08:00 #42471Прежде чем решать как сэкономить на окнах надо хоть что то узнать о характеристиках этих окон, а с этим в Томске проблемы
23 Дек'11 в 08:22 #42472Короче, на две недели переезжаю жить в Новосиб.
23 Дек'11 в 09:44 #42473нет, не попутал. Картинку спектра поглощения привести не могу сейчас, сами попробуйте найти.
23 Дек'11 в 11:48 #42474присоединяюсь, от меня тоже большое спасибо
23 Дек'11 в 11:56 #42475аналогичный пример — белый в оптическом диапазоне снег почти полностью поглощает ИК
26 Дек'11 в 04:28 #42476Заец
начинаешь греть строение: с добавкой отопления (грубо) растет тепмпература. Потом в определенный момент — кирдык: сколько копоти не добавляешь, она фиг то — не растет ни в какую. Встревает и фсе….
Вот, у меня точно так же.
Зимой больше, чем + 24 град. не удавалось нагреть. Что это за явление? Сейчас влажность упала до 25 — 30 %.
Средняя температура в доме от + 20 до +23 град. на двух этажах.
Площадь с подвалом 290 кв.м. В подвале (не отапливается!) постояно от + 15 до + 17 град.
26 Дек'11 в 04:48 #42477Как там успехи у Дмитрия? Когда фотки ждать? ))))
26 Дек'11 в 04:57 #42478Если не вдаваться в формулы, то я вижу причину в том стоимость каждого последующего градуса в дельте температур внутреннего и наружнего воздуха увеличивается в геометрической прогрессии. И рано или поздно этот график входит в пологую фазу, когда попытка увеличения дельты не будет приносить желаемого эфекта, а будет греть улицу.
26 Дек'11 в 06:13 #42479отсняли, обрабатываем…
26 Дек'11 в 09:06 #42480+1
Есть даже научное название такого явления, порог чего-то там … Читал где-то по расчету энергоэффективности. Суть в следующем … после окончания строительства, тепловизионной съемки и устранения явных проблем делают следующий замер и когда наступает момент описанный у Veteran-а, фиксируют объем затрачиваемой энергии. Потом как факт предоставляются все технологии утепления данного помещения, температура … и т.д. и указываются минимальные энергозатраты для достижения похожих показателей. Далее путем анализа делались замены строительных материалов на более дешевые или доступные в соответсвующем регионе и выдавался готовый проект для массового строительства. Было все это на Аляске и в Канаде.
26 Дек'11 в 15:04 #42481Да +1 у меня правда больше +27 туго поднимается, средняя +24, думаю тут ещё вентиляция роль играет, чем больше дельта, тем лучше тяга….
Вопрос к Veteran , а первый год как было со влажностью? окна плакали? насколько помню кирпич+ЭППС как и у меня….
26 Дек'11 в 16:56 #42482Вот, у меня точно так же:
Я долгое время ломал голову над энтой штукой. И лишь один вариант боль менее логичный как то нарисовался.
В принципе то нам и не нужно перегревать помещение, но тут речь идет о какой принципиальной залепе. Типа: перехода от количесивенного в качественное.
Попробую выразить мысль. Простите за опус, но уж чем богаты….
Обычный режим (или расчетный так назовем) ро теплу. Всем тепло — все зашибись. Стены как охлаждаемые элементы получают тепла (от системы отпления СО) ровно столько сколько теряют на улицу. Как бы равновесие. Градиент t идеальный.
Начинаем нагревать СО выше. Стены уже нагреты и усваивают тепла все меньше (теплосьем падает). Возрастает конвективная составляющая, которая транзитом (все бОльшим) гонит воздух наверх под потолок. Теперь уже наверху образуется все бОльшая подушка теплого воздуха. Температурная разница (градиент: верх — низ) растет. Ну и соответственно растет температура воздуха и в середине обьема, но гораздо медленнее. И главное: растут теплопотери через потолок и притом намного сильней, чем в других местах. Ну и "вентиляционная" составляющая должна сильно подрасти, если имеет место быть вытяжка. В общем картина меняется качественно в сторону перераспределения тепловых потерь: со стен — на потолок.
Как то так. В первом приближении.
Я даже как то экспериментально проверял (наугад правда) это днло. Действительно: небольшое утепление потолка дало приращение этой "загадочной" температуры.
И еще в свете этих околонаучных догадок видится мне очень глубокий смысл в повышении теплоемкости внутренних частей стен и плюс — как можно более равномерное распределение отопительных элементов, то есть темперирование внутренних стен. И все для того, чтобы меньше греть потолок. Как я понял — бестолку: и градиент ухудшается и деньги (уголь, дрова, газ….) на ветер (в трубу).
26 Дек'11 в 17:23 #42483Начинаем нагревать СО выше. Стены уже нагреты и усваивают тепла все меньше (теплосьем падает).
уууууупс
Заец, завязывай
27 Дек'11 в 02:03 #42484Стены уже нагреты и усваивают тепла все меньше (теплосьем падает).
уууууупс….
Спасибо дотошный вы наш: попробую скорректировать.
Стены уже нагреты и усваивают ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО тепла все меньше (теплосьем падает).
