Тепловизионное обследование. Ищем утечки тепла и дефекты теплоизоляции.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тепловизионное обследование. Ищем утечки тепла и дефекты теплоизоляции.
- В этой теме 80 ответов, 29 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
24 Ноя'17 в 05:32 #191805
Обследование проводится с помощью промышленного тепловизора Fluke Ti32. Приемник излучения с разрешением 320×240.
От размера зависит не только комфортность восприятия изображения, но и достоверность измерения температуры, а следовательно и пригодность термограммы к анализу.
Пример термограммы с низким разрешением -малая информативность.
.jpg)
Сравнение термограмм с разным разрешением при увеличении:
Разрешение 640x480. Разрешение 160x120
Поэтому для диагностики таких крупных объектов, как здания, пригодны только тепловизоры с разрешением не меньше, чем 320х240.
Промышленный тепловизор Fluke Ti32 для более детального анализа, позволяет применять различные палитры. Ниже фото с примерами (скачал с интернета):
Обратите внимание, что на черно-белых вариантах термограмм цоколь под окнами ничем не привлекает внимания, т.к. выглядит почти однородным. При этом две последние цветные версии позволяют увидеть в этой области изменения температуры. Палитра для термограммы выбирается именно таким образом: из всех возможных вариантов применяют ту, которая делает термограмму наиболее информативной.24 Ноя'17 в 09:44 #191806sibteplopoisk wrote:Поэтому для диагностики таких крупных объектов, как здания, пригодны только тепловизоры с разрешением не меньше, чем 320х240.
Уважаемый, не надо гнать в целях саморекламы. А если готовы ответить за свои слова, то прошу вас зайти в гости к Вавилову В.П. в политехе и натыкать его носом во все его работы и заключения вплоть до появления матрицы 320х240. А потом зайдите в тгасу к Трофимову К.Д. И скажите, что в девяностые годы от всем вешал лапшу на уши. Эти два человека сидя на кафедре сказали мне, что 160×120 ДОСТАТОЧНО. Можно и меньше, но работать будет посложнее. А потом вышел ГОСТ который зафиксировал не менее 160х120.
24 Ноя'17 в 09:52 #191807kaifsheg — спор на ровном месте.
Всем же очевидно, что воскересенье — праздник, и таки Мерседес все же лучше Фиата, хотя на фиате и ездил сам Берлускони
24 Ноя'17 в 10:10 #191808Лично я расцениваю подобные фразы, как ввод в заблуждение. Если человек знает о чем говорит, а я думаю знает, раз рекламируется тут, то он или обманывает или не специалист.
Могу ещё вспомнить про сообщение #2 где тоже как то не айс получилось…
При этом обратите внимание, что я не утверждаю что мерседес фигня и нафиг не нужен. К примеру мне доводилось работать тепловизором за 1500 т.р. С офигенной оптикой, фокусировкой и и прочими фишками.Вот я и не выдержал.
24 Ноя'17 в 10:13 #191809kaifsheg wrote:Вот я и не выдержал.Это ж пятница, всем уже пора по домам
25 Ноя'17 в 09:36 #191810kaifsheg wrote:160×120 ДОСТАТОЧНО. Можно и меньше, но работать будет посложнее. А потом вышел ГОСТ который зафиксировал не менее 160х120.
А китайческим за 15- 18 тыров с али можно работать? Не для экспертных заключений, а для поиска утечек.
25 Ноя'17 в 10:02 #191811да я думаю что можно. просто проблема в том, что у китайского сильно матрица маленькая 60*60 пикселя чтоли. посему если им снимать большие площади, то видимо мельнкие утечки тепла будет незаметно. т.е. придется обследовать всю конструкцию кусками
25 Ноя'17 в 14:52 #191812Ну нет 160х120 я не согласен, 320х240 гораздо удобней да ещё если с широкоугольным обективом, вообще красота. Заказику разницы может и нет, а отчёты с картинок большого разрешения точнее получаются.
26 Ноя'17 в 06:31 #191813Foreman wrote:kaifsheg wrote:160×120 ДОСТАТОЧНО. Можно и меньше, но работать будет посложнее. А потом вышел ГОСТ который зафиксировал не менее 160х120.
Seek thermal лучше купите для телефона.
26 Ноя'17 в 08:13 #191814mach wrote:Seek thermal лучше купите для телефона.
Нннда! Все как кайфчег прописал. Тока вот беда. У меня нет смартфона, от телефона мне нужна только связь и не более. Да и не проживет у меня он больше недели, имеется ввиду смартфон.
В любом случае спасибо!
26 Ноя'17 в 16:26 #191815mach wrote:Seek thermal лучше купите для телефона.FLIR One поинтереснее выглядит
26 Ноя'17 в 16:44 #191816nblka wrote:mach wrote:Seek thermal лучше купите для телефона.FLIR One поинтереснее выглядит
либо его , что первое вспомнил написал
27 Ноя'17 в 07:47 #191818kaifsheg wrote:sibteplopoisk wrote:Поэтому для диагностики таких крупных объектов, как здания, пригодны только тепловизоры с разрешением не меньше, чем 320х240.
"Уважаемый". Очень нравится ваша манера общения. Держит в тонусе. Отвечая на данный вопрос я руководствуюсь личным опытом, в большей степени. Бывают случаи, когда работаю на уже обследованных до меня другим тепловизором объектах. Заказчику, помимо рассказов о проблемных местах и красно-синих размытых пятен на экране, нужно видеть понятную и информативную термограмму, которую наш тепловизор может дать. Слово "ДОСТАТОЧНО 160*120" в вашем случае не значит качественно и комфортно для заказчика. Для кого-то и тепловизора на смартфоне ДОСТАТОЧНО. А температура в квартире по ГОСТУ для вас ДОСТАТОЧНА? Если нет- натыкайте носом того, кто придумал этот ГОСТ.
Сомниваюсь что имея выбор, ВЫ заказали бы обследование тепловизором с худшими характеристиками. Даже из за разницы в стоимости обследования.
Ваши слова "..не надо гнать в целях саморекламы…" более похожи на какую-то недобросовестную конкурентную борьбу. Или может быть заказали у нас обследование, а вам не понравилось??!!!! Дак могу приехать повторно —БЕСПЛАТНО!!
По, не дающему вам покоя, вопросу №2: Думаю в соответствии с вашей высокой квалификацией нет ненобходимости напоминать о том, что на фото можно установить любую дату и время. И при разрядке батарии они сбиваются, а во время обследования нет времени для настройки. Но впреть буду за этим тщательно следить. Это существенно повысит качество услуги.
27 Ноя'17 в 08:08 #191817Еще раз приношу извинения, был пятница-вечер, такое бывает.
А по поводу отношения к инструменту — тем кто надо, тот понимает, что все начинается с "компромиссов". Зачем Бостич на каркасной стройке — можно и молотком с гвоздями. .. Зачем плиткорез — нам и болгарки хватит! Да и марш Мендельсона можно на расчестке сыграть..
это не стоит споров
28 Ноя'17 в 05:05 #191819sibteplopoisk wrote:"Уважаемый". Очень нравится ваша манера общения…………….
Повторюсь на всякий случай ещё раз. Я за хороший инструмент. Хороший инструмент (в частности и тепловизор) облегчает работу НО не является залогом качественной работы.
- Пример Ваш по поводу температуры в квартире по ГОСТу не к месту, ибо я не заявлял как специалист, что для проживания нужно 25 градусов и не меньше (я даже как обыватель такие заявления не делаю) (хотя для жизни людей в зимнее время температура в квартире по ГОСТу достаточна – хотя не для каждого она супер комфортна, но достаточна, а вот 15 градусов не достаточно). А Вы заявили как специалист: «Поэтому для диагностики таких крупных объектов, как здания, пригодны только тепловизоры с разрешением не меньше, чем 320х240.» За что и вляпались в данную перепалку. При этом свои аргументы по поводу матрицы 160х120 я подкрепил и гостом и словами очень хороших специалистов.
- Вы упоминаете слово «Информативная» — как раз то, за что на ваш взгляд платит заказчик. При этом Вы всего один раз выложили снимок с температурной шкалой, отсутствие которой очень сильно снижает информативность – как то не профессионально и не заботливо. На чём и вляпались со снимком в сообщении #2. Ниже несколько термограм сделаных мной с матрицей 160х120, чтобы другие пользователи форумом могли оценить «размытые красно-синие пятна на экране» и сравнить информативность с вашими.
Обращаю внимание, что многие снимки склеены из нескольких. Т.е. Из нескольких "Размытых" получился один "размытый"
Склейка усложняет работу оператору и удорожает итоговую работу. Это конечно минус, но на итоговом результате — заключении, никак не отражается.
Для анализа ситуации нужна большая чёткость картинки? Нет.
Для анализа ситуации нужны более точные температуры поверхностей? Нет.
Не забывайте, что измерение температуры тепловизором – только примерное (даже ваш даёт погрешность в 2 градуса), При этом при наружном обследовании вообще нет никаких нормативов на температуры поверхности и ГОСТ по тепловизионке требует контактного измерения. Поэтому тепловизор применяется только для поиска неоднородностей и составления схемы дефектовки. Для чего 160х120 – достаточно.
160х120 не достаточно чтобы поражать и вдохновлять заказчика. Ах, Ох как – это конечно важно слышать от заказчика. А результат? Результат тот же. Тур вскрывать, и тут вскрывать, и тут вскрывать.
3. Если я заказывал бы ТО и была разница в цене между разрешениями, я бы выбрал где спец лучше, а не где АХ и ОХ какая картинка. Т.к. нужен мне результат. А при одинаковых спецах – выбрал бы то что дешевле.
4. Недобросовестная конкурентная борьба? Вот что я писал одному из форумчан 21 ноября 2017 года: «…Как то так. Буковок я столько написал, т.к. хочу, чтобы вы получили нужный вам результат не впихивая лишних денег. Для меня ТО домов и квартир не является основным хлебом, поэтому если вы надумаете обратиться к другим и получится дешевле и вас устроит — хорошо.
На форуме себя кто то рекламирует, но не знаю на сколько он специалист.»
5. Моя высокая квалификация говорит о том, что если человек даёт на всеобщее обозрение снимок, на котором отображена дата, а описание не соответствует действительности то он либо разгильдяй, либо обманщик.
28 Ноя'17 в 05:07 #191820admin wrote:Еще раз приношу извинения, был пятница-вечер, такое бывает.
это не стоит споров
Хоть в Пятницу, хоть в субботу я нормально думаю. И отвечаю за свои эмоции и слова.
А ваши сравнения не к теме. Мы же не обсуждаем Пирометр — Тепловизор? А сравнения у вас подобные.
Зачем? Защита спонсоров?
28 Ноя'17 в 05:20 #191821Зачем? Защита спонсоров?
Защита стиля общения на имходоме. Как верно заметил оппонент, начинать с общения наездом совсем не к лицу в данном техническом вопросе.
28 Ноя'17 в 05:29 #191822Так вроде здесь не принято и обманывать. Или слушая обман, нужно в…. Поцеловать? Или на место поставить.
28 Ноя'17 в 05:32 #191823Во втором сообщении вводят в заблуждение. Согласно дневнику погоды гисметео, не было -20 в томске в те сутки.
А при уличной от -1 до +8, указанная температура шва в +4 — вполне себе нормальное явление и не выглядит столь шокирующе, как показывает автор темы.
28 Ноя'17 в 05:40 #191824Так он же вроде писал про сбитое время на снимке…
