Теплые полы …… (как ключевой фактор обогрева дома, не шуточки)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Теплые полы …… (как ключевой фактор обогрева дома, не шуточки)
24 Авг'12 в 06:59 #4855
Озадачился подготовкой к зимнему сезону. Хочу проложить теплые полы в цоколе пока. Заодно и потренироваться на прокладке металлопластиковых труб.
Перерыл форум и близлежащие магазины, цены аховые если брать в комплекте. Придется " включать мозг", чтобы собрать все по уму. Есть котел Навьен двухконтурный, необходим насосно-смесительный узел,
коллектора на 6 групп. Кто где брал комплектующие, подскажите.
24 Авг'12 в 07:49 #58466Дык "Термостат" — реклама вверху. Там директор толковый, он в торговом зале сидит — разговор ни к чему не обязывает, может какой толчек мысли получите )))
24 Авг'12 в 08:40 #58467Позвонил, девушка сказала: мы только с электрическими полами работаем. А я хотел водяной.
24 Авг'12 в 10:58 #58468В водяном, или в ките……Так и называется насосно-смесительный узел для теплых полов. Правда ценник у него ахи-вздохи, зато со своим насосом и узлом подмешивания горячей воды. А главное это все работает — проверено. Можно и потоки в каждой ветке контролировать (балансировать).
Будете заливать пол — дайте стяжке просохнуть, перед включением тепла, а то потрескается…Да и ветки больше 100 метров из 16 металлопластика не делайте — не продавит…
24 Авг'12 в 16:32 #58469в среду залил первую половину тёплого пола водяного
труба compipe pex-b 20 мм коллектор comisa заказывал непосредственно на заводе
труба обошлась примерно в 37 руб/метр коллектор на 4-е контура около 6000 руб
хорошие трёхходовые клапаны с термоголовками есть у herz-armaturen в томск возят не помню кто за очень разумные деньги
насос скорее всего данфос буду ставить
25 Авг'12 в 03:31 #58470SMV. Киньте ссылку на тех, кто возит трехходовые краны. Пока только нашел в Новосибе за 5-6 тыс. узел в сборе. Говорят, что с насосом.
Запросил технические характеристики, наверное Китай голимый.Коллектора можно собрать из деталей в "Стройся". На 6 контуров примерно 2700 руб. Регулировка- шаровые краны.
25 Авг'12 в 15:55 #58471В стройся очень дорогие комплектующие.
26 Авг'12 в 14:10 #58473Завтра в Л/с напишете помогу. (сам продаю)
26 Авг'12 в 15:40 #58472Чего еще продаете? почем? Интересуют комплектующие…
26 Авг'12 в 16:20 #58474у меня коллектор с воздухоотводчиками сливными крвнами 2-я термометрами и датчиками протока и кранами под термоголовку по этому и цена такая
27 Авг'12 в 02:14 #58475ВСЕ продаю что касается отопления водоснабжения и вентиляции.
27 Авг'12 в 02:18 #58476Всегда надо сравнивать. Я всегда считал, что "Стройся" это дорого. Но сравнив стоимость коллекторов с Стройпарком, убедился в обратном.
Но это только на данную позицию. По плитке напольной ( примерно 60 кв.м для цоколя) тоже склоняюсь взять в "Стройся".
27 Авг'12 в 03:05 #58477Вопрос к тем, кто заливал или уже решил заливать стяжку теплого водяного пола.
Каким должен быть послойный состав теплого водяного пола по ж/б перекрытию над отапливаемым подвалом? Предлагается вариант:
- Черновая стяжка по жб плитам.
- Вспененый полиэтилен фольгированный 5мм(пенофол).
- Армирующая сетка ячейка 150х150 или 200х200 мм
- Труба металлопластик или пропилен
- Цементно-песчаная стяжка 30-50мм по маякам
Нужен ли здесь пенофол? Или есть другие способы отделить перекрытие от стяжки? Например тонкие листы ЭППСа 2-3мм?
27 Авг'12 в 03:09 #58478не нужен. Все ок!
27 Авг'12 в 04:33 #58479Получается будем греть плиту как большой теплоаккумулятор, соответственно бо`льшая инерционность при нагревании и охлаждении. С одной стороны это плюс, но не будет ли лишних затрат на эту плиту? И за какое время она прогреется? Неделя, месяц? Думаю, плита должна быть теплоизолирована, чтобы исключить теплопотери на улицу, например утеплить цоколь ЭППСом (что в принципе по любому надо сделать).
С другой стороны, если пенофол ставить, он под стяжкой со временем сожмется , да и толщина его и так маленькая, плита все-равно будет греться.
Может хоть полиэтиленом стяжку отделить, типа гидроизоляции?
27 Авг'12 в 05:13 #58480Помоему Товарищ Ошибается по поводу ненужности утеплителя.
Он не просто Обязателен он необходим что бы теплый пол был теплым в том месте где вам нужно и Пенофол в данном случае не подойдет Растворно-цементная стяжка среда кислотная она основание и с Фольгой разьеств в течении 24 дней :0 тачто по расчетам Многих производителей необходимая толщина утеплителя (типа ПЕНОПЛЕКС) на грунте 0,05 м, межэтажного 0,03 м. при толщине стяжки НАД трубой 5 см.
27 Авг'12 в 05:19 #58481Советую ознакомится с брошюркой
28 Авг'12 в 10:01 #58482Да, мне нужно, чтобы теплый пол был теплым на поверхности, по которой собираюсь ходить. Думаю, это можно получить, если не прятать трубы с теплоносителем глубоко в стяжке. В то же время трубы залитые близко к поверхности будут отдавать тепло в помещение интенсивней не успевая прогреть участки стяжки между трубами. При этом получается зебра из прогретых и не прогретых зон. Что будет, если пренебрегем советом, и не положим под стяжку термоизоляцию? Плита будет прогреваться полностью, но теплее будет та сторона плиты, ближе к которой расположены наши трубы с теплоносителем.
28 Авг'12 в 14:22 #58483Девушка новенькая,пока что еще не совсем в теме. Я как раз тот самый директор про которого говорил Админ. Составьте пожалуйста список вопросов.Я постараюсь на них ответить тут. Или приходите ко мне в магазин. Вершинина проезд 10.АСК-Теплотехника. 20-90-83.Тут бываю не часто примерно ра в 2 дня.
Если просто,то на тп можно взять простую трубу (корея/китай) давления нет,так что не лопнет.Колектор конечно можно самому собрать,поставить вентиля,и регулировать как говориться на глаз,а можно поставить с расходометром и со смесительным узлом.На него есть гарантия,да и тонкая настройка не помешает.По хорошему давайте вводные,а там я уже в меру своей компетентности постараюсь ответить.
28 Авг'12 в 14:40 #58484Теплоизоляция нужна,что бы тепло шло вверх,а не вверх-низЛучше 5мм..А вот фольга или нет,разницы особой нет. Фольгу клали для того что бы прогревалось равномерно в стороны,а так как сейчас фольга лавсановая (политиленовая) то и смысла в ней особого нет.По поводу пропилена тоже нет смысла,берите тогда сшитый политилен,он покруче металопласта будет.По поводу 16-20 трубы,все зависит от циркуляционного насоса(насосного узла).По поводу кладочной сетки я бы взял 50*50 или 100*100,стяжка тонка чем лучше заармируем ,тем дольше служить будет.
Пс: про 5мм я говорю в данном конкретном случае,если стяжка 30-50мм
