Теплый пол из трубочек от «батарей» планирую местами — у кого такие же мысли?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Теплый пол из трубочек от «батарей» планирую местами — у кого такие же мысли?
7 Апр'15 в 07:49 #69721
Если закупаться у нас то бесплатно,если просто расчитать то 500р.
7 Апр'15 в 08:54 #69722Спасибо, заскочу.
18 Янв'24 в 08:30 #574929Помогите выбрать трубу для теплого водяного пола площадь 70 м2 1этаж, на втором этаже радиаторы будут.
1 какой производитель трубы выбрать
2 как рассчитать погонаж из ходя из размера помещения
Может есть калькулятор какой то, как рассчитать погонаж трубы?18 Янв'24 в 09:03 #5749361 какой производитель трубы выбрать
Тут я не советчик, у себя пользовал, по слухам, качественный нонейм.
6-7 метров погонных трубы на квадрат площади при раскладке 10-15 см между трубками.
Я себе сам делал в экселе, говорят валтек хорошо считает, ну и погуглить можно.
Если перегородок ещё нету рекомендую трубки раскладывать не по помещениям, а просто стелить улитками с собиранием концов к планируемому месту подключения.
18 Янв'24 в 15:43 #574947Если вкратце то приблизительно 5-7 пог метров PEX трубы Д16 на 1 м2 S помещения
А точнее это уже навскидку не скажешь т.к факторов влиящих на расчет очень много Начиная от скважины ,-насоса -типа трубы -Ду труб и фиттингов
Заканчивая типом дома и материалом стен ,а так же назначением и эксплуатации домаНа калькуляторе валтек том же посчитать можно Там разные типы отопления С разными даже координатами = климатами зон были
19 Янв'24 в 12:14 #5749901. Я бы за технологией гнался, а не за производителем. Любая PEX труба будет лучше PERT, при этом ценники местами одинаковые. Есть даже отечественные производители с нормальным качеством. Ростерм многие хвалят.
2. Методику расчета в 7 метров погонных на квадрат помещения при шаге в 15 см выше изложили. Но продается труба в большинстве своем бухтами по 200, поэтому берем одну начинаем мотать, понимаем расход и докупаем остатки.
19 Янв'24 в 12:36 #574992в рантовых зонах шаг 19 см
19 Янв'24 в 13:06 #574994в рантовых зонах шаг 19 см
С таким шагом можно сэкономить на трубе, но это копейки, а в комфорте сильно потеряете и при таком подходе возникает обязательность батарей.
19 Янв'24 в 14:55 #574999в рантовых зонах шаг 19 см
ошибся.. 10 см!!
22 Янв'24 в 13:59 #575085…Может есть калькулятор какой то, как рассчитать погонаж трубы?
Я себе все контуры в скечапе(SketchUp) нарисовал. Помогло контуры сделать почти одинаковыми и с минимальными отходами с бухты, учитывая все подводы.
