Термо Дверь 85кг и установка в газобетон
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Термо Дверь 85кг и установка в газобетон
АвторЗаписи
22 Фев'19 в 09:31 #400045
Купил термо дверь вес 85кг +/- 2050×960 ее размеры , стены дома 300мм газоблок.
Подскажите как лучше поступить с установкой входной двери? дверь идёт сразу в дом т.е. тамбур пока не планируется почитал информацию и сделал выводы что на специальные нагиля которые прямо идут в сибит можно посадить короб либо ещё рассматриваю варианты через металлический каркас сваренный из двух П-образных рам но думаю что второй способ будет нормальным таким мостом холода даже если откосы утеплить прошу совета кто на что крепил свою входную дверь ( лёгкие двери не интересуют — только выше 80кг)
22 Фев'19 в 12:26 #400100Мне на косынки крепили.
22 Фев'19 в 12:38 #400103Дрерь 100кг
Стены дерево каркасник, проем из сдвоенной плахи.
Крепление на анкерные болты, установка от фирмы.
Зиму пережили отлично, боялся что стена будет глять от хлопков, за пару дней привык к силе закрывания, могу выйдя из дома задать двери такое движение, что она закроется идеально плавно и тихо к тому времени когда я уже успеваю дойти до уличных ворот.
22 Фев'19 в 14:19 #400127Стены газобетон 400мм. Дверь весит 112кг. Ставил в одного на заводские крепления. Сосед потом помог саму дверь навесить. Причём в сибите она только на 5см утоплена. А наружу 10см висит в воздухе. За воздух, я считаю 10см утеплителя.
Держится всё замечательно.
80 килограмм вообще не вес.
Ни каких скоб или усилений не нужно! Дверь ставится на пол и просто прикручивается к стенам через короб..
Сибит намного прочнее, чем многие о нём думают. Главное правильно рассчитывать нагрузку.
22 Фев'19 в 18:57 #400175у нас дверь фалько из Предтеченска. Сибит 600 мм. Стоит каркас из уголков, врезанных в сибит и заваренных меж собой (идея взята с форума aeroc). Уже года 2 или 3 прошло- полет нормальный- Ни шатаний никаких ни хлябаний. Единственно дверь немого промерзала при минус 40. А так всё устраивает!!!
С уважением, Евген.
23 Фев'19 в 12:14 #400294Самые большие дюбеля для газобетона в стройпарке покупаете и на них и садите коробку двери. У меня с каждой стороны по 4 дюбеля, эти дюбели по середине проема. Вообще никаких проблем.
23 Фев'19 в 12:29 #400299Понял всем спасибо а как думаете какая оптимальная толщина металла должна быть для уличной двери?
23 Фев'19 в 13:59 #400303А в чем бонус установки стальной двери? Я планирую пластиковую. Но только красивую….
23 Фев'19 в 14:16 #400304взломостойкость?
23 Фев'19 в 14:21 #400305взломостойкость?
Только в купе со стальными ставнями на всех окнах с замковым механизмом не ниже чем у дверей…. Ставни будете ставить? Я не буду. Я буду сигнализацию ставить…
23 Фев'19 в 14:22 #400306…
23 Фев'19 в 14:30 #400307да мода какая то пошла мол «надо будет через окно залезут» через окно чтобы залезть попоеть ещё придётся и выносить из него неудобно , у вас пост охраны рядом с домом находится?)
23 Фев'19 в 14:32 #400308разбитое окно соседи увидят и заметят другие к взломанной двери никто и приглядыватся не будет ,а если и увидят подумают просто забыли закрыть возможно
23 Фев'19 в 14:36 #400309По договору ОВО обязанности прибыть в течении 10 минут….
Ну не обязательно и в окно лезьть… Любая железная дверь отрывается-отжимается за то же время. Только банковские двери, в купе с монолитбетонноармированными стенами дадут более-менее приемлемый результат…
Как Вы поступите в ситуации… Перед Вами два дома. Один с железными дверями, второй на охране ОВО. Куда сунитесь?23 Фев'19 в 14:40 #40031010 минут это сильно) я думаю мы про загородные дома говорим а это значит им нужно на ракете летать чтобы за 10 минут успеть O_o
23 Фев'19 в 14:41 #400311разбитое окно соседи увидят и заметят другие к взломанной двери никто и приглядыватся не будет ,а если и увидят подумают просто забыли закрыть возможно
За высоким забором из профлиста никто из соседей даже и не увидит как воры к к тигру приехали, накрыли стол, и баню затопили….
23 Фев'19 в 14:41 #400312я думаю лучше будет если оба варианта будет иметь место и дверь гуд и охрана ведь никто не запрещал использовать оба метода)
23 Фев'19 в 14:46 #40031310 минут это сильно) я думаю мы про загородные дома говорим а это значит им нужно на ракете летать чтобы за 10 минут успеть O_o
У меня дом. Городской. Но удаленный район. Не дальше, чем Зоналка. Когда ещё не было ОВО, то был частный охранник. У него снегоход, квадрик, лицензия. Охранял мичи-дачи, которые неподалеку. С удовольствием брал на подряд и нас. Главное надо было GSM сигу установить и оплачивать своевременно.
23 Фев'19 в 14:48 #400314как думаете дверь с толщиной металла 1,2мм и 1,5мм сильно две большие разницы или ворам не составит труда и второй вариант вкрыть?
23 Фев'19 в 14:49 #400315я думаю лучше будет если оба варианта будет иметь место и дверь гуд и охрана ведь никто не запрещал использовать оба метода)
Особенно дверь в газобетоне, посаженный на дюбеля…. Расчет только на нарка, и то в конец обдолбанного в данный момент….
АвторЗаписи
