Термо Дверь 85кг и установка в газобетон
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Термо Дверь 85кг и установка в газобетон
23 Фев'19 в 14:51 #400316
как думаете дверь с толщиной металла 1,2мм и 1,5мм сильно две большие разницы или ворам не составит труда и второй вариант вкрыть?
Если это не китайские двери, то по большому счету толщина металла роли не играет. Роль играет обрамление. Рама. Жесткость конструкции, закладных элементов.
23 Фев'19 в 15:08 #400317Единственно, чем для меня интересна железяка — это разнообразие дизайна, зависящее от разнообразия штампов, окраски и полета фантазии конструктора. Как бы выбора больше в плане красоты. Такого разнообразия у пластика не наблюдаю, хотя интернет пестрит разнообразием. Но напрягает обязательное наличие терморазрывов, вплоть до применения греющих элементов.
ПыСы…. У меня сейчас со двора 3 дверных проема. На одной классическая самопальная железная дверь. Два других проема тупо вставлен пенопласт 150мм. И так уже 7 лет. С уличной стороны пенопласт уже осыпается. Забора практически нет. Но есть сига. Выведенная сигнальная лампа-сирена. Дом утыкан камерами. Пенопластовые проемы никто ковырять ещё не решился (ТТТ)23 Фев'19 в 23:55 #400353В первых постах форумчане писали про тяжелые двери. У меня вопрос — кто-нибудь сталкивался с провисанием полотна относительно коробки?
У меня тоже тяжелая входная дверь 90см шириной и около 100 кг. Три года было все норм, но в эту зиму начались проблемы, край двери начал юлозить порожек из нержавейки. Измерения показали что сам короб остался в ноле, диагонали в норме, а всему виной провисшие и выгнувшиеся навесы. Пока вылечил кувалдой, но мне кажется это не на долго.
24 Фев'19 в 12:57 #400375я думаю лучше будет если оба варианта будет иметь место и дверь гуд и охрана ведь никто не запрещал использовать оба метода)
Особенно дверь в газобетоне, посаженный на дюбеля…. Расчет только на нарка, и то в конец обдолбанного в данный момент….
Думаешь вырвешь влегкую дверь из газобетона посаженную на дюбеля. Чета шибко сомневаюсь. Даже смешно если честно.
24 Фев'19 в 13:14 #400376В первых постах форумчане писали про тяжелые двери. У меня вопрос — кто-нибудь сталкивался с провисанием полотна относительно коробки? У меня тоже тяжелая входная дверь 90см шириной и около 100 кг. Три года было все норм, но в эту зиму начались проблемы, край двери начал юлозить порожек из нержавейки. Измерения показали что сам короб остался в ноле, диагонали в норме, а всему виной провисшие и выгнувшиеся навесы. Пока вылечил кувалдой, но мне кажется это не на долго.
У меня три петли. Две из них сверху. За 5 лет проблем не было.
24 Фев'19 в 13:16 #400377Думаешь вырвешь влегкую дверь из газобетона посаженную на дюбеля. Чета шибко сомневаюсь. Даже смешно если честно.
У друга магаз с ноутами ломанули…На все про все ушло 7-8 минут. Авто, трос, решетка. Решетка с кирпичной кладкой вылетела. Если будет за что зацепиться у двери, что давануть гидрой, потянуть лебединой или домкратом, большим рычагом, где выстрелит? Или в ригелях или в креплениях. Вот теперь определите где слабее и смейтесь дальше.24 Фев'19 в 13:40 #400383Думаешь вырвешь влегкую дверь из газобетона посаженную на дюбеля. Чета шибко сомневаюсь. Даже смешно если честно.
Это однозначно проще чем из бетона.
Поддерживаю Саныча.
Дверь и замки это от честных людей, а сигнализация и «мальчики» с автоматами действительно решает проблему взломостойкости. Т.е. если выбор двери идёт по признакам взломостойкости, то необходимо учитывать и остальные материалы, а если дверь будет «бронированной», а вокруг «вата»…
Я за лёгкую и тёплую дверь с параллельной установкой сигнализации для ГБР.
24 Фев'19 в 14:03 #400386а если дверь будет «бронированной», а вокруг «вата»…
Особенно за те, что зонтиком протыкиваются…..
24 Фев'19 в 15:45 #400445Особенно за те, что зонтиком протыкиваются…..
Ну зачем на вентилятор набрасывать? ;-)) Хотя в чём-то есть правда.
Сибит же ножовкой пилится, а у автора стена 30 см, соответственно будет утепление (я бы утеплял), т.е. и «зонтик» присутствует. В таком случае, думаю дверь будет установлена в проёме из каркаса.
Ещё раз по сути вопроса — можно через коробку закрепить, я бы продублировал крепёж через косынки, но это только для обеспечения эксплуатационных свойств, а не по безопасности.
24 Фев'19 в 16:23 #400450Особенно за те, что зонтиком протыкиваются…..
Ну зачем на вентилятор набрасывать? ;-)) Хотя в чём-то есть правда. Сибит же ножовкой пилится, а у автора стена 30 см, соответственно будет утепление (я бы утеплял), т.е. и «зонтик» присутствует.
Все говорят, что пилится. А вы пилили, или видели, как кто-то пропилил дыру в стене?
Брус пилится, кирпич пилится, бетон пилится…
24 Фев'19 в 16:56 #400454В том то и дело, что пилить никто не будет. Будут рвать, отжимать, выдавливать. Как в кино, отмычками ковырять, никто не будет. Чем быстрее — тем лучше. И если начали рвать — то вырвут. И по фиг им, какой ущерб они нанесут… То ли просто дверное полотно придется менять, то ли весь проем реставрировать….
Сига и стальная дверь вариант неплохой, но желательно, чтоб сига начала срабатывать до того, как начнут с дверью ковыряться. Сначала сигнал о вторжении, а потом препятствие, чтоб дать больше времени на реакцию охраны.
Мой вариант. Тамбур с легкими дверьми — сига в тамбуре — легкая теплая дверь в дом — сига в доме. Стальную все равно ствить не буду. Лучше подумаю об оповещении еще раннего проникновения по нарушению границ участка… Как-то, кто,-то выкладывал систему о раннем предупреждении, когда удалось предотвратить проникновение на стадии входа воров на участток…24 Фев'19 в 17:07 #400455В том то и дело, что пилить никто не будет.
Нет никакой разницы, какой будет материал и какая дверь.
24 Фев'19 в 17:38 #400456Нет никакой разницы, какой будет материал и какая дверь.
Вот я о том и говорю. В плане взломостойкости. Есть разница в плане промерзания. Терморазрывы и обогрев. Потому предпочитаю выбирать те двери, где этот вопрос возможно решить с большим успехом.
24 Фев'19 в 19:53 #400460Нет никакой разницы, какой будет материал и какая дверь.
у меня стоит арктик с подогревом. Одна дверь между улицей и домом без предбанников, дополнительных шторок. В -40 всё нормально без промерзания, обмерзания, инея.
24 Фев'19 в 20:02 #400462у меня стоит арктик с подогревом. Одна дверь между улицей и домом без предбанников, дополнительных шторок. В -40 всё нормально без промерзания, обмерзания, инея.
А если существуют такие двери, которые не промерзают и без подогрева и терморазрыва? Ведь логично использовать их? И при этом они дешевле?
24 Фев'19 в 20:09 #400464Думаешь вырвешь влегкую дверь из газобетона посаженную на дюбеля. Чета шибко сомневаюсь. Даже смешно если честно. У друга магаз с ноутами ломанули…На все про все ушло 7-8 минут. Авто, трос, решетка. Решетка с кирпичной кладкой вылетела. Если будет за что зацепиться у двери, что давануть гидрой, потянуть лебединой или домкратом, большим рычагом, где выстрелит? Или в ригелях или в креплениях. Вот теперь определите где слабее и смейтесь дальше.
Дёргать машиной это не совсем то. А вот с ломом, что из газобетона, что из кирпича, придется очень попотеть, чтоб выкорчевать закрытую железную дверь.
24 Фев'19 в 20:12 #400465у меня стоит арктик с подогревом. Одна дверь между улицей и домом без предбанников, дополнительных шторок. В -40 всё нормально без промерзания, обмерзания, инея.
Не думаю, что такие двери существуют. Я за свою отдавал 15 тыщ на заводе(на водяной). Потом мне ещё в неё вставили подогрев за 4тыщи. Думаю, что не дорого. Один минус, это очень большая масса. И ещё большое терморасширение, сильно зависящее от нагрева снаружи.
24 Фев'19 в 20:14 #400466Особенно за те, что зонтиком протыкиваются…..
Все говорят, что пилится. А вы пилили, или видели, как кто-то пропилил дыру в стене? Брус пилится, кирпич пилится, бетон пилится…
Да есть видюшки как выпиливают проемы в стене газобетона. Только на деле не так это и легко оказывалось, все равно долбить приходилось людям и долго.
Это примерно из разряда, что из газобетона в лёгкую дверь наркоша выдернит. А на деле пупок надорвешь
24 Фев'19 в 20:15 #400467Дёргать машиной это не совсем то. А вот с ломом, что из газобетона, что из кирпича, придется очень попотеть, чтоб выкорчевать закрытую железную дверь
Вы правы. Дергать дверь машиной в ограде никто не буде. Равно как и лом с собой таскать. Многим проще купить комплект гидроинструмента в любом спец магазине и тихонько вставить в любую щель, будь то между полотном и коробкой, или межлу коробкой и стеной, и усилием в несколько тонн тупо выдрать. Где тоньше — там и лопнет…
24 Фев'19 в 20:19 #400468Не думаю, что такие двери существуют. Я за свою отдавал 15 тыщ на заводе(на водяной). Потом мне ещё в неё вставили подогрев за 4тыщи. Думаю, что не дорого. Один минус, это очень большая масса. И ещё большое терморасширение, сильно зависящее от нагрева снаружи.
Пластиковые? Не?
