Про ИЖС — проекты для Сибири
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Про ИЖС — проекты для Сибири
Помечено: проект дома
10 Янв'17 в 08:43 #176023Саныч wrote:AVANbI4 wrote:
А как будут выглядеть доборы (нестандартные блоки) в этой красивой раскладке?
Я себе рисовал без швов. В любом ряду есть добор, его режу по месту.
Вот и рисую и думаю, чтоб обойтись без разносортных доборов. Пока получается крайние блоки по длине стены надо подрезать на 4 см по длине (при длине блока в 60см). Получается, что для равномерной раскладки должна быть сетка по размеру блока в 600*250. Через каждый ряд перекрытие на пол блока.
А вот уголы будут всегда получится с добором. При толщине стены в 500мм, для красивости, надо добавлять добор в 100мм (для получения требуемых 600мм). Стыки доборов придётся зашпаклёвывать-замазывать, чтоб его видно не было, максимально приближаться к стандарнтым 600мм, при этом чтоб не сильно в глаза бросалась разница в размерах…..
Уточнение, блоки Сибит и Бетолекс 625мм. Я добор внутрь стены уводил. Так удобнее вести кладку от углов, начиная их целыми блоками. Вот тут видно.
10 Янв'17 в 08:53 #176025AVANbI4 wrote:Уточнение, блоки Сибит и Бетолекс 625мм.
Ну Вы прям меня в ступор ввели ))).. Я ж часть дома уже построил и всегда считал 600мм…. Пошёл гуглить… Размеры блока 625 — это габаритные размеры. С шипами. Строительный размер (лицевой) будет 600мм
10 Янв'17 в 08:57 #176029Master-krovli.nsk wrote:А если делать 250-600-600… а перевязка 500-600-600… тогда можно будет уйти от вставок и шпакли… а углы выделить другим цветом, тогда не видно будет что там 500 а не 600
Вариант… Да я думаю, что и без покраски разницы в 500 или 600 будет не видно. Шибко ж с сантиметром никто не бегает, а глаз — он такой….. смотря сколько нальешь… Но будем рисовать правильно, приближенным к нормативным размерам, поскольку опыт подсказывает, что чем точнее теория, тем меньше в дальнейшем погрешность на практике и больше манёвра для решения вопроса….
10 Янв'17 в 08:58 #176027с оф сайта сибита —
Уточнение по размерам блока
Здравствуйте! Вопрос по блоку Б3-D600-B2,5 размер 625/300/250мм: 625мм — это рабочая длина или с учетом гребня (паза)? Если да то рабочая чистая длина 600мм?
Здравствуйте, Эдуард! Длина всех блоков 625 мм, это и есть рабочая длина. Размер паза/гребня не учитывается.
10 Янв'17 в 08:58 #176026Бетолекс без шипов, был… вот и размер другой
10 Янв'17 в 09:03 #176028levtomsk wrote:с оф сайта сибита —
Ну, не знаю как так… Я строился из блока когда они его только только выпускать стали. Было ровно 600мм. Сегодня приеду домой, спецом замерю….
10 Янв'17 в 09:06 #176030я в том году котельную строил из него… 625 это чистая длина.. без шипов-пазов… подтверждаю
10 Янв'17 в 09:40 #176031Саныч, если строить так красиво как на рисунке стена, тогда, например, берём первый блок, отрезаем паз или гребень, ставим, потом кладём стену до угла, а у крайнего тоже надо паз или гребень отрезать…
В обычной кладке я отрезом от углового продолжал "перпендикулярную" стену, а для красоты… даже затрудняюсь сказать как это будет.
ИМХО. И блоки большие — нафиг, уж тогда 200+200+100 (200) класть, а тогда ещё всё проще обрезы и некрасивые в среднюю часть стены…
10 Янв'17 в 09:48 #176032Komissar wrote:И блоки большие — нафиг, уж тогда 200+200+100 (200) класть, а тогда ещё всё проще обрезы и некрасивые в среднюю часть стены…
То, что большие — нафик, это я уже решил. Пока думаю и больше склоняюсь к 200+300 один ряд и 300+200 последующий ряд.. подумаем есчо….
10 Янв'17 в 10:03 #176033Саныч wrote:Komissar wrote:И блоки большие — нафиг, уж тогда 200+200+100 (200) класть, а тогда ещё всё проще обрезы и некрасивые в среднюю часть стены…
можно и так, но стусло надо придумать, я как не пытался ровно пилить ни разу не получилось…
10 Янв'17 в 10:44 #176034Саныч wrote:AVANbI4 wrote:Уточнение, блоки Сибит и Бетолекс 625мм.
Ну еще есть время перерисовать ))
Два года назад я в такой-же ситуации был, когда разложил весь дом блоками в 600, а потом здесь на форуме узнал что завод сменил размер на 625.
Мой Бетолекс был весь 625, кроме одного поддона. Видать по ошибке или недогляду мне отгрузили 600 поддон. А заметил я это когда уже класть стал и увидел что вертикальные швы пошли не там где нарисовано.
10 Янв'17 в 10:49 #176035AVANbI4 wrote:Ну еще есть время перерисовать ))
А-а-а… ну чо тогда замерять…. Значит первые были в 600, а щас стали в 625… Огромное спасибо, что предупредили. Перерисовать не сложно, сложно было бы с неправильной раскладкой к кладке подойти ))))….
10 Янв'17 в 15:00 #176036Саныч, а 600 это будет толщина стены?
10 Янв'17 в 15:50 #176037Не…. 600 (как оказалось 625)- длинна блока. 250 — высота блока. Т.е на лицевой кладке будут прямоугольники 625*250. А толщина стены 500мм из сборных блоков толщиной 200мм+300мм.
10 Янв'17 в 15:53 #176038аа, понял
12 Янв'17 в 03:10 #176039Блин, и никто не сказал, что нам нужны местные сибирские проекты — вот в чем дефицит.
Проекты с учетом снежных карнизов и заносов, с возможностью пристройки крытых галлерей до гаража и до бани, с высокими гаражами.
А то все строят Европейские проекты, а зимой отжимаются…
12 Янв'17 в 03:45 #176040Очень важное замечание… Многие забывают, что у нас не Испания и даже не Краснодар…
А потом начинаются поиски виноватых…
12 Янв'17 в 04:35 #176041Сейчас черевато галереями участок застраивать, можно на неплохой налог прилипнуть… в московии уже есть прецеденты
12 Янв'17 в 04:53 #176042Можно точнее про галереи? За что налог?
12 Янв'17 в 04:59 #176043Делают аэросъемку участков и начисляют налог на все строения по этой съемке… идет борьба с незаконными и неоформленными строениями… голодание бюджета…
