Тонкая настройка системы отопления. ПЗА. терморегулятор для двухтрубной системы
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Тонкая настройка системы отопления. ПЗА. терморегулятор для двухтрубной системы
19 Дек'16 в 16:17 #175169baseev wrote:
Выделил про скорость у меня про скорость у вас, говорим одно и тоже, про расход у вас у меня его нет.
Не совсем об одном и том же. При рассмотрении гидрострелки на скорость вообще смотреть не надо, только расход. Который и обуславливает направление избыточного потока в гидрострелке, а не положение насоса (выше писал ноднократно).
19 Дек'16 в 16:21 #175170Незнайкин wrote:Вот первая попавшаяся картинка из яндекса, о том как работает идрострелка
На второй и третьей картинке понятно, как двигается теплоноситель в гидрострелке между обраткой и подачей, в зависимости от того в каком контуре расход больше (не скорость). На направление движения этого потока никак не зависит от места установки насоса, зависит только от расходов в контурах
Из этой теории две первые зачеркните и никогда на практике не используйте:
1 картинка практически невозможна, я говорю про СО работающую в доме, не на бумаге
2 картинка ошибка расчета СО, если это воплотить то будете гнобить котел гоняя по максимуму а на подаче после гидрострелки всегда темперутура будет ниже.
3. Мы занимаемся не тем, я сказал свои мысли попробовать помочь в данном вопросе.
19 Дек'16 в 16:26 #175171папанька wrote:Да где вы взяли 20гр? 20 гр это если отключить насос контура, а если его отключить ТеплоНоситель практически не идет в систему. ТН стоит, обратка остывает, котел маслает свой круг.
Повторюсь, реальная разниц на подаче и обратке 7 градусов, второй этаж — батареи зажаты головками (~20`), и чуть теплые.
Трещат, именно трещат, а не гудят — термостатические клапана второго этажа. Одной головкой увеличиваем t на радиаторе и треск проходит. Больше посторонних звуков в системе нет!
Теперь более понятно.
Решение: включаем насос контура отопления (можно даж на двойке), на котле выставляем температуру на подаче ниже. И фсё
19 Дек'16 в 16:39 #175172baseev wrote:2 картинка ошибка расчета СО, если это воплотить то будете гнобить котел гоняя по максимуму а на подаче после гидрострелки всегда темперутура будет ниже.
Вот чувакам, которые проектируют котельные с двумя одинаковыми работающими котлами в каскаде, этого никто не сказал, и они по незнанке такую схему работы гидрострелки применяют. Вы хоть описание под картинкой почитайте.
И еще пример, имеем твердотоп, ему обычно, надо чтобы на обратке была высокая температура. А человек при этом хочет более комфортную низкотемпературную СО, этой СО нафиг не нужна температура такая как в котловом контуре. Поэтому патрубок подачи во второй контур делают ниже, чем подача в котловом и получаем более низкую темературу. И это как бы нормальная работа гидрострелки
19 Дек'16 в 16:50 #175173Незнайкин wrote:baseev wrote:2 картинка ошибка расчета СО, если это воплотить то будете гнобить котел гоняя по максимуму а на подаче после гидрострелки всегда темперутура будет ниже.
Продолжать не буду, а то получться как сказали — Пора жарить семечки и квас ставить…
20 Дек'16 в 01:29 #175174baseev ваше описание работы гидрострелок не верно (вы случайно ролики Тепловода не смотрите?)
1 случай сделать легко это работа на однотрубную систему снесколькими контурами с регулированием температуры теплоносителя на котле ( а ещё так в холодильных центрах делается, там правда ещё и расходомеры ставят)
2 случай тоже вполне нормальная схема для ТТ котла с графиком 95/70 и СО 80/70 например (а не металлические трубы ой как не любят высокие температуры)
20 Дек'16 в 06:45 #175175Эх не удержался так и хочется глупость ляпнуть:
1. Про двух чуваков из котельной, они кстати и знали это, разговор не про котельные. Этот способ вводит обычного домовладельца в заблуждение. На практике это выглядит так, на улице -10 подмешиваем обратку, получаем комфорт. На улице -30, комфорта нет холодно, человек здесь пишет ребята че за дела на котле 95 а в радиаторах 80 и вы же ему скажете, дорогой так у тебя мощность котла маленькая не вывозит он твои радиаторы. Котел должен систему обеспечить полностью. Теперь про двух чуваков с котельной у которых народ в -30 замерзает, но на то они и проэктировщики, че им мороз, врубают каскад котлов и ситуация переходит в 3 картинку, потому что мощность каскада котлов справится с нагрузкой.
2. Что касается первой картинки, я не говорил, что она неверна, сказал что на практике ее не воплотить. Теперь о практике как правило все ставят термоголовки и как ни странно они работают и меняют расход теплоносителя, как тут выравнивать да и зачем, ну да ладно выровняли да выровняли, режим рабочий.
3. Назвать нормальным режимом с графиком 95/70 на котле и 80/70 на радиаторах не могу и не понимаю, нафига гонять котел на 95 градусах, а получать 80. Ну выстави 80 на котле, что мешает, зачем котел гнобить всетаки на свои кровные куплен да и дрова не бесплатные. Да и котлы некоторые щас до 85. Не понимаю.
4. Смотрю много чего и тепловод попадался.
21 Дек'16 в 09:05 #175176а что не так с каналом Тепловода?
21 Дек'16 в 09:56 #175177Он далеко не всегда прав, но выставляет себя последней инстанцией (особенно когда понарушал пару тройку нормативов (в котельных ванны с санузлами ставит и подобное))
21 Дек'16 в 11:51 #175178А почему унитаз нельзя ставить в котельной? Насколько я понимаю прямого такого запрета нет, но газовщики не разрешают ставить горшок в котельной
21 Дек'16 в 12:00 #175179cpt wrote:Он далеко не всегда прав, но выставляет себя последней инстанцией (особенно когда понарушал пару тройку нормативов (в котельных ванны с санузлами ставит и подобное))
ну пару -тройку раз это я думаю не сильно большая проблема? ну и опять же я как-то на почти полгода его просмотра не заметил данной тенденции, в отличие например от канала того же Горячего мастера.
а может есть кого посоветовать посмотреть кто не делает ошибок?
21 Дек'16 в 12:09 #175180СП 62 п 7.6 Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий. Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
21 Дек'16 в 12:12 #175181Ну у него от ролика зависит где то и нет ошибок, а где тои пару тройку за минуту )
Горячй мастер это вообще жесть, он мой любимый Петросян.
Посоветовать могу только СНиПы и справочники
21 Дек'16 в 14:10 #175182Незнайкин wrote:А почему унитаз нельзя ставить в котельной? Насколько я понимаю прямого такого запрета нет, но газовщики не разрешают ставить горшок в котельнойТорчок в котельной это извращение, только изресованный стул.
21 Дек'16 в 15:23 #175183А стиральную машину мона ставить в котельной?
21 Дек'16 в 15:25 #175184ребят, давайте без флуда…
21 Дек'16 в 15:33 #175185Ну так удалось ли проблему решить?
21 Дек'16 в 16:03 #175186А вот завтра видно будет. Ниже отчет с графиками за 2 дня прошедших.
20.12: На втором этаже головки на 3 (20`С), одна головка на 4 (24,5) в таком режиме дребезг не появляется. Котел выставлен на 9кВт и 60`C. Расход ЭЭ за сутки составил 146кВт (по всему дому)
21.12: Радиаторы в том же положении. Котел тоже. Расход ЭЭ за сутки (минус 1 час) составил 134кВт (по всему дому).
В обоих случаях насос на первой скорости. Задержка выключения котла при достижении нужной температуры 5мин. Задержка включения 1 мин. Гистерезис 0,1 градус. ПЗА не подключен.
После НГ передерываем радиаторы на нормальную подачу, что должно дать сокращение расходов на отопление. И, думаю, избавит от треска в клапанах при положении всех головок второго этажа = 3 (20`C)
Есть один недостаток у системы — нет возможности прицепить расходомер ликтричества. Интересно, на каком режиме будет экономичнее? "Всплесковый" нагрев (как сейчас) или постоянный режим (например задать t теплоносителя 40`C)
21 Дек'16 в 16:19 #175187cpt wrote:СП 62 п 7.6 Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий. Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
тогда получается такой проект с газовым котлом нельзя делать или вообще с любым котлом нельзя подобное делать?
22 Дек'16 в 01:24 #175188ruslan8 wrote:тогда получается такой проект с газовым котлом нельзя делать или вообще с любым котлом нельзя подобное делать?
[/quote]
Такой нельзя сделать с газовым котлом точно, с электрическим не подскажу ПУЭ не помню, а с угольным и дровяным уже никто точно не запретит
