Тонкая настройка системы отопления. ПЗА. терморегулятор для двухтрубной системы
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Тонкая настройка системы отопления. ПЗА. терморегулятор для двухтрубной системы
22 Дек'16 в 02:31 #175189папанька wrote:
Гистерезис 0,1 градус.
поставь гистерезис 1 градус и скорость насоса — вторую
0,1 ставят при отоплении ТП, так как теплоинерционность большая.
Будет реже включаться.
дай взглянуть на график температуры в доме с привязкой к периодам работы котла?
папанька wrote:Интересно, на каком режиме будет экономичнее? "Всплесковый" нагрев (как сейчас) или постоянный режим (например задать t теплоносителя 40`C)
в первом режиме будет экономичнее.
22 Дек'16 в 03:08 #175190Bonbon wrote:поставь гистерезис 1 градус и скорость насоса — вторую
1 градус это много. Домашние очень чувствительны к ьемпературе. 23,3-23,5 уже не комфортно. Мерзнут, ругаются)
Bonbon wrote:дай взглянуть на график температуры в доме с привязкой к периодам работы котла?
так есть же на графике верх зеленая линия. низ красная. Или имеешь ввиду масштаб крупнее?
22 Дек'16 в 04:46 #175191папанька wrote:1 градус это много. Домашние очень чувствительны к ьемпературе. 23,3-23,5 уже не комфортно. Мерзнут, ругаются)
ну поставь полградуса)))
папанька wrote:так есть же на графике верх зеленая линия. низ красная. Или имеешь ввиду масштаб крупнее?
Да, именно — чтобы была понятна скорость набора и падения температуры
22 Дек'16 в 07:15 #175193А обратка подача как колебалась?
22 Дек'16 в 07:15 #175192Сегодняшняя ночь. До 7 утра целевая 23 градуса, после 24. Остальные переменные те же. Уже улитучилось 108кВт (с 00:00)
Картинка автоматом масштабируется. В крупном размере -> правый клик -> открыть изображение. (инструкция для не очень продвинутых юзверей )
22 Дек'16 в 07:17 #175194cpt wrote:А обратка подача как колебалась?
22 Дек'16 в 07:42 #175195а почему ночью такая фигня с температурой подачи?
22 Дек'16 в 07:47 #175196cpt wrote:а почему ночью такая фигня с температурой подачи?
Ночью целевая 23 градуса. Термостат отрабатывает, догрел до 23 в доме еще 5 минут поработал и отключил котел. Упала до 22,9 через минуту запустился котел. Или я вопроса не понял?
22 Дек'16 в 08:13 #175197Нет, всё так.
22 Дек'16 в 08:30 #175199папанька wrote:cpt wrote:а почему ночью такая фигня с температурой подачи?
Кроме того, он увеличил целевую температуру в 07-00 до 24 градусов, поэтому котлу пришлось выйти из вынужденого термостатом тактования.
22 Дек'16 в 08:31 #175200Денис, ты же сейчас не живешь в доме — поставь градусов 15 температуру. Вполне комфортно для внутренних работ, экономия налицо будет.
22 Дек'16 в 08:34 #175198Ну, судя по картинке изменения комнатной температуры — у тебя помещение быстрее остывает, чем нагревается в цикле вкл/выкл.
Ну и гистерезисом в 0,1 градуса тут не пахнет
С точки зрения экономии в релейном режиме должно быть наоборот — быстрый нагрев и долгое остывание.
Я бы увеличил температуру теплоносителя и скорость насоса.
22 Дек'16 в 09:05 #175201Bonbon wrote:Денис, ты же сейчас не живешь в доме — поставь градусов 15 температуру. Вполне комфортно для внутренних работ, экономия налицо будет.
Как это не живу? Скоро мессяц будет как живем) У меня много мест откуда идет холод: в подвал нет двери, с гаража дует (стоит дверь с ТДСК, новую купил, но еще не поставил), на второй этаж тепло уходит, цоколь не утеплен. Как следствие быстрое остывание((
Теплоноситель с утра поднял до 65. Хотел до 11кВт ограничеть котел, но как раз в этот момент жахнула подстанция в районе Заречной (насколько мне известно), и была жесткая просадка (а я думал это у меня какие то проблемы), поэтому не рискнул, надо было ребенка в сад везти, вернул на 9кВт.
22 Дек'16 в 09:21 #175202папанька wrote:но как раз в этот момент жахнула подстанция в районе Заречной (насколько мне известно), и была жесткая просадка
Это утром было? Где-то в полдевятого? Я ещё на авто ехал и показалось, что где-то, что-то сверкануло, и радиоволна сбилась…
22 Дек'16 в 09:37 #175203Саныч wrote:Это утром было? Где-то в полдевятого? Я ещё на авто ехал и показалось, что где-то, что-то сверкануло, и радиоволна сбилась…
Да
22 Дек'16 в 10:58 #175204Bonbon wrote:Ну и гистерезисом в 0,1 градуса тут не пахнет
возможно это связано с задержкой включения и выключения, 1 и 3 минуты
PS: сейчас увеличил график. Все впорядке.
Bonbon wrote:Я бы увеличил температуру теплоносителя и скорость насоса.
датчики на подаче и обратке врут градуса на 4-5 имхо
22 Дек'16 в 10:58 #175205папанька wrote:У меня много мест откуда идет холод: в подвал нет двери, с гаража дует, на второй этаж тепло уходит, цоколь не утеплен. Как следствие быстрое остывание((
О какой тонкой настройке ты говоришь с такими теплопотерями????
Дыры позакрывай сначала
22 Дек'16 в 11:06 #175206Bonbon wrote:О какой тонкой настройке ты говоришь с такими теплопотерями????
Проблемы выявляются походу, когда начинаешь жить. Вот в мороз и выявляю слабые места. До этого о них и не знал. Потеплеет, будем и дверь ставить и подвал закрывать, работать то особо нечем, не все внернули еще.
22 Дек'16 в 13:27 #175207слушай, ну чот теплопотери в 140 кВт в сутки — это получается порядка 42 Вт на квадрат при твоей квадратуре
Очень даже неплохой результат так-то.
22 Дек'16 в 13:37 #175208Bonbon wrote:слушай, ну чот теплопотери в 140 кВт в сутки — это получается порядка 42 Вт на квадрат при твоей квадратуре
уже посчитал)))
