Тонкая настройка системы отопления. ПЗА. терморегулятор для двухтрубной системы
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Тонкая настройка системы отопления. ПЗА. терморегулятор для двухтрубной системы
24 Фев'18 в 07:21 #175104
Господа, хочу выяснить откуда подаётся теплоноситель.
Перекрывая какой-либо из шаровых кранов перед радиатором и выждав минут 15 пока остынет, рукой ощущаю что батарея прогреваемся сверху вниз. Но сантехник по дому говорит что схема нижняя…. был бы биметалл радиатор, я бы ещё понял циркуляцию внутри самого радиатора, но тут ведь просто труба и невозможно теплоносителю течь против хода…
Как узнать?
24 Фев'18 в 07:50 #175111Ну все правильно…. Сантехник говорит, система нижняя. Он имеет ввиду, что нижний розлив: подающая и обратная трубы проходят по периметру подвала. С подающей трубы розлива стояк подачи должен выстреливать напрямую вверх, а вниз уже идти через радиаторы.
Если бы сантехник сказал, что система верхняя, то это когда розливная труба проходит по чердаку или потолком последнего этажа, а обратный розлив идет по подвала. При этом стояк идет одной трубой сверней трубы подачи розлива вертикально вниз в обратку розлива.24 Фев'18 в 09:49 #175110Гость wrote:
Как узнать?
Левый стояк — теплоноситель идет вверх.
Правая стояк, к которому радиатор подключен — теплоноситель идет вниз.
Соответственно верхняя часть радиатора и горячее, чем нижняя.
Регулировать можно одним краном, любым на выбор, но вместо крана лучше поставить регулировочный вентиль или даже термоголовку24 Фев'18 в 10:28 #175108Шаровымкраном нельзя регулировать, у него 2 положения, либо открыт, либо закрыт… При других условиях они долго не живут…
24 Фев'18 в 10:56 #175107Теоретически нельзя регулировать. А практически можно. Другое дело, что держатб перестанет, но регулировать будет. Грубее, чем регулятор, но будет. Зато шарик надежнее (на утечку), чем регулировочный. Ну и сопротивление меньше, чем у регулятора.
25 Фев'18 в 02:12 #175109Байпас надо перенести ближе к батарее
26 Фев'18 в 03:16 #175209Капустян wrote:Что вам даст байпас в этом примере?? Байпас ставится для пользы соседям и вам в случае ремонта батареи. Поток при новом расположении байпаса не изменится через батарею.Если бы речь шла о частном доме, то при такой батарее (в одну трубу), было бы логично поставить шаровый кран на байпас, чтобы увеличить поток, но так как это квартира, этого ни в коем случае нельзя делать….дабы люди у нас малоразвитые и малоответственные….
26 Фев'18 в 03:40 #175210А все последние сообщения точно про настройку погодно-зависимой автоматики?
26 Фев'18 в 04:36 #175211Bonbon wrote:А все последние сообщения точно про настройку погодно-зависимой автоматики?
Ну да) Открыл кран и все, не зависишь от погоды)
1 Окт'22 в 20:42 #556654
IgorГость- Пригород
Какой терморегулятор все же лучше брать — комнатный или уличный? Что адекватнее регулирует котел??
1 Окт'22 в 21:37 #556659По хорошему надо их совместить. Последний год использую два. По ощущениям, вроде получше стало. Хотя можно и на теплую зиму списать. Опять же протерм скат ниже -20 «не видит»
