Топим дом на электричестве минимально (+10) — вопросы.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Топим дом на электричестве минимально (+10) — вопросы.
Помечено: электрокотел
12 Янв'21 в 11:41 #518387
Все ваши «пики-непики» — это чисто мужская теория, к семейной жизни отношения не имеет
У меня трое детей и про семейную жизнь я знаю. И чисто мужская теория совпадает с практикой, если руки не из жопы.
+100500!!!! и если голова работает.
как говорил Сергеич — «ума нет — плати деньги». Общий жизненный принцип. Никому не в обиду, сам регулярно убеждаюсь: не подумал — налетел.
14 Янв'21 в 11:28 #518554Сколько будет стоить отапливать дом 50кв/м, электрокотел + ТА ?
Дом 6 х 8 каркасный, одноэтажный, 48кв/м Стены 150мм, потолки и полы 200мм… Потолки 2.7м Электричество трехфазное
Вопросы: 1) Какая нужна мощность электрокотла? 2) Какого объема нужен теплоаккумулятор?
2.1) Стоит ли теплоаккумулятор брать с ТЭНами?
3) Какой примерно расход энергии будет в год ? 4) По какой формуле считать?
5) Без плиты/ушп с теплым полом ТА использовать бесполезно?
Благодарю за ответ
14 Янв'21 в 12:00 #518562Сколько будет стоить отапливать дом 50кв/м, электрокотел + ТА ?
Зачем ТА, если электрокотел? Многотарифность? Так она хрен когда окупится засчет ТА. А так то для такой площади электроотопление само то. Котла хватит и на 3…4 кВт. Хотя я бы посоветовал взять с двух кратным как минимум запасом. Или 3х. Чтобы включить ТЭНы на полмощности для вечной работы. И обьем СО сделать побольше засчет чего не поднимать температуру выше 50…60С в радиаторах.
И сложно сказать сколько кВт за сезон накрутит. Там еще и просто лектричество на разные нужды крутится. Каждый месяц по разному. Если все нормально с теплоизоляцией и нет дыр и косяков, то в хорошие (как нонече) морозы можно будет уложиться в 2.5…3 000 кВт. А в месяцы потеплей меньше: в октябре и апреле гденить до 1000кВт. Ну и какие предпочтения в комнатной температе тоже важно; — кому и 20ти градусов хватает, а кому и 26С мало. Разброс имеет место быть.
14 Янв'21 в 12:00 #5185636 кв. за глаза, ТА нафиг не уперся
платить будете по зиме 3-4-5 тысяч в месяц в зависимости от мороза и дырок в доме
14 Янв'21 в 12:05 #518564это как ТЗНы включить на полмощности? если котел делать самому, то можно конечно, а в заводском варианте просто подключаются дополнительные ТЭНЫ.. у меня миникотельная стаут… там два блока ТЭНов.. каждый из трех по 2 кв. Я ограничил мощность через меню котла 6 кв.
14 Янв'21 в 12:50 #518566это как ТЗНы включить на полмощности?
Есть такие заводские котлы, где ТЭНы включаются и в полную мощность и последовательно для уменьшения. Можно и самому замутить колхоз и перекоммутировать их. Это же обычное сопротивление. Электрическим путем увы не айс регулировать ТЭНки. Помехи приличные возникают. Есть только один метод плавного электронного безболезненного регулирования: твердотелкой формировать пачки синосоиды разной длительности. Типо — ШИМ по переменке. Так помех не будет.
14 Янв'21 в 13:33 #518571«электрокотёл» с плавным управлением
14 Янв'21 в 14:49 #518583Заем такие большие сложности в таком маленьком доме?
Имхо, убрать котел, разводку, батареи, бачки расширительные и все остальное. Заменить на электроконвекторы. На такую площадь с такими характеристиками на мой взгляд (при должном исполнении) хватит 3-4 кВт. Это 30-40 т.р. на лакшери-конвекторах NOBO. Ничего не перемерзнет, никакой энерции, безшумность, без обслуживания и регулировки. Из минусов — 3-4 розетки дополнительны поставить придется.
14 Янв'21 в 14:51 #518584ну что же вы сразу с козырей )
14 Янв'21 в 14:55 #518585Ну да. По ходу тут и есть твердотельное реле с «ШИМ».
14 Янв'21 в 15:16 #518587Та стоит посчитать на 3 ставочном тарифе.
Ночь 1.81
Полупик 2.56
Пик 3.22
Вот если ТА будет за ночь напасть энергии достаточной для отопления в пиковые часы, то экономия будет. Вот какая… Это надо считать.
А двухтарифный экономить не даст. Ну или зверски объёмов ТА нужен.
14 Янв'21 в 15:23 #518588Роман дело предлагает. Сэкономите бабосики, время и место в доме. Опять же, простая регулировка t в каждой комнате. Быстрая ремонтность.
14 Янв'21 в 15:25 #518590Ну да. По ходу тут и есть твердотельное реле с «ШИМ
У трм 500 нет такой функции. Максимум, что он сможет — выдавать ПИД регулировку на твёрдотелку
14 Янв'21 в 15:34 #518591Говорят может
14 Янв'21 в 18:15 #5185976 кв. за глаза, ТА нафиг не уперся платить будете по зиме 3-4-5 тысяч в месяц в зависимости от мороза и дырок в доме
6х24х30=4320 кВт.час.
4320х2,46=11059 руб.
Откуда 5 тысяч?
ну разбейте мне эти кВт.часы на 3 тарифа при ровном потреблении.
сколько съэкономите?
14 Янв'21 в 18:27 #5185986 кВт это грубо на холодную пятидневку
среднемесячная зимняя около минус 18
т.е 6/(21-(39))*(21-(-18))=3,9 кВт
3,9*24*31=2901.6 кВтч/мес
2901.6*2,46=7137.9 р/мес
если за отопительный сезон то
6/(21-(39))*(21-(-7,9))=2.89 кВт
2,89*24*234=16230.24 кВтч
16230.24*2,46=39926.39 р/год или в среднем 4436 р/мес.
14 Янв'21 в 19:44 #518599Если интересно, то можно найти схему на ТРМ500 и посмотреть организацию выхода. Если там стоит симистор с управлением оптопарой типа МОС3082, которая имеет привязку к нулю, то коммутационных помех от низкочастотного ШИМа не будет, в противном случае надо будет пристраивать симистор с оптопарой для коммутации тэнов без помех при нулевом напряжении.
14 Янв'21 в 23:38 #518604МОС3082
отдельное спасибо за наводку )))) прикольная оптопара. не вкурю как ее к 3Q симистору приспособить…. ну да это уже другая история)))
15 Янв'21 в 09:21 #518607У МОС линейка всяких драйверов.
А вообще простейшее плавное регулиование за 100 рублей (условно) можно сделать на дешманском кетайском таймере. И не плавное. Когда блок управления на котле сдох, я таймер приструмил вместо блока, примерно прикинул частоту тактования и пошел спать.И все работало сколько надо. Тока по температуре естетственно не отрабатывало. Но это можно приструмить на трубу опять же простейший кетайский термостат за 150 рублей и все бы шуршало. Не ПИД конечно, но таки сердито и приятно.
