У кого есть опыт домашней теплотрассы (дом-баня-гараж) или тянуть газ?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › У кого есть опыт домашней теплотрассы (дом-баня-гараж) или тянуть газ?
  • В этой теме 97 ответов, 40 участников, последнее обновление 6 лет сделано psmpsm.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 98 всего)
  • #5730
    В раздумьях — что экономически выгоднее —
    устроить теплотрассу до бани (8 метров по улице)
    или отвести газ, а там поставить маленький котел и т.п.
    Большие потери по теплотрассе? какой диаметр трубы (теплоноситель — кипяток)
    #71486
    АлександрАлександр
    трубу тянуть 8 метров в разы дешевле чем с газом и котлом заморачиваться, проекты согласовывать и т.п.
    в чем проблема то? полеуретановые скорлупы на изоляцию и пустить воздушкой трассенку
    #71487
    А какие примерно теплопотери. Насколько скорлупа хорошо сохранит тепло в трубе?
    #71488
    По поводу диаметра — дюймовки вполне достаточно. Это, конечно, если выход у вас из котла такой. А если делаете ответвление из тричетверти например, то увеличивать диаметр не стоит (грубо говоря, получатся уличные регистры — а оно надо? ))))
    #71489
    АватарDmitriy
    Я планирую в баню поставить одну батарейку, секций на 5. До бани от стены дома  метров 7. Планирую пустить металлопластиковую трубу на 16. заложить в каждую в полиуретан, рядом пустить трубу водоснабжения, обернуть всё еще в одну скорлупу  и прикопать в землю на 15-20 см.
    #71490
    АватарПашка в деревне
    Интересная идея, а то приходиться зимой ТЭН включать в бане — шобы вода не замерзала. Но я бы поглубже прикопал теплотрассу (хотя бы на метр) — а то будет проталина зимой до бани и теплопотери меньше.
    PS: Кстати можно в одной изоляции прокинуть водопровод в баню — хорошая гарантия, что не переморозит.
    #71491
    АватарDmitriy
    А я о чём?
    #71492
    А ну да… пропустил…
    #71493
    АватарDmitriy
    А зарывать глубже смысла не вижу. Теплопотери ощутимо меньше не станут. Хоть и чуть выше температура земли будет, но не намного. А в землю я хочу закопать только из соображений , что мешать не будет в отличии от воздушки.
    #71494
    mafonmafon
    Тоже озадачивался вопросом, как быть с баней и гаражом в зиму. Пришел к выводу, что и в баню и в гараж буду ставить батареи на обратке из отопления дома, чтобы там держалась плюсовая температура всегда. Как думаете сильно ударит по затратам на отопление этих помещений(при отоплении газом)?
    И другой вопрос, как глубоко зарывать водопровод и канализацию к дому, чтобы не перемерзло?
    #71497
    наташанаташа
    вот бы мне так кто- нибудь отслеживал и подсказывал……..
    #71498
    АватарMalyshev Anton
    Саморегулируемый кабель для обогрева труб. ссылка
    #71499
    sultansultan
    не вводите человека в заблуждение мене чем 32 мм запрещено делать!!!!!!
    #71500
    Про саморегулирующий кабель то понятно, но все же есть свои преимущества, когда в бане тепло: быстрее натапливать, в бане будет гораздо суше и меньше преть древесина стен (если еще кинуть контур отопления по периметру).
    PS: Еще вопрос в тему: у кого как со сливом — если ставить гидрозатвор на сливную трубу в бане, для исключения попадания неприятного запаха из сливной ямы, зимой же перемерзать будет? Я пока без затвора пользую, но запах иногда чувствуется, надо что-то придумать или точно отопление заводить в баню.
    #71501
    Парни с Русбань придумали для целей теннисный мячик использовать.
    #71502
    АватарUStaV
    тот что для настольного тенниса?
    если есть, то желательно ссылку…
    #71503
    АватарDmitriy
    Это кем ещё запрещено?  Ау, товарищ!  Это кто мне запретит у себя на участке делать разводку к батареям как мне заблагорассудится? А?
    #71495
    Хочу построить баню с последующей газофикациеи — нужно ли брать разрешение на строительство бани ?
    Вообще — реально ли получить разрешение на такое дело (были ли преценденты)? По ряду причин тащить теплотрассу не вариант.
    #71548
    mafonmafon
    Газифицируют только зарегистрированные строения.
    #71496
    ага. за нарушение — семь лет расстрела.
