У кого есть опыт домашней теплотрассы (дом-баня-гараж) или тянуть газ?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › У кого есть опыт домашней теплотрассы (дом-баня-гараж) или тянуть газ?
  • В этой теме 97 ответов, 40 участников, последнее обновление 6 лет сделано psmpsm.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 98 всего)
  • #71549
    СНИП 41-02-2003 «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
    8.6 Наименьший внутренний диаметр труб должен приниматься в тепловых сетях не менее 32 мм, а для циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения — не менее 25 мм.
    Но его конечно писали какие то дураки и выполнять его категорически не надо.
    По вопросу автора темы, лучше теплотрассу сделать, котёл+газ+проект+дымоход+насос и прочая обвязка котла  дороже выйдут, а трасса сделанная по нормативу дешевле, потерь на 8 метрах будет кот наплакал.
    #71484
    Этот снип применяется для централизованных сетей, а тут задача совершенно другая.
    #71485
    Есть задача что бы работала и головняков не было.
    #71550
    Т.е. по вашей логике, тупое следование снипу без учета того, для чего тот разработан, гарантирует беспроблемную работу любой системы? ну-ну..
    #71504
    А почему тупое следование, у нас есть источник тепла в виде газовой котельной и наружная телповая сеть. СНиП именно для этой сети и написан.
    #71505
    АватарDmitriy
    СНИП 41-02-2003
    ~~ВВЕДЕНИЕ
    Настоящие строительные нормы и правила устанавливают комплекс обязательных нормативных требований по проектированию тепловых сетей, сооружений на тепловых сетях во взаимосвязи со всеми элементами систем централизованного теплоснабжения в части их взаимодействия в едином технологическом процессе производства, распределения, транспортирования и потребления тепловой энергии, рационального использования топливно-энергетических ресурсов.
    Область применения
    Настоящие нормы и правила распространяются на тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями) от выходных запорных задвижек (исключая их) коллекторов источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек (включая их) тепловых пунктов (узлов вводов) зданий и сооружений, транспортирующие горячую воду с температурой до 200 °С и давлением до 2,5 МПа включительно, водяной пар с температурой до 440 °С и давлением до 6,3 МПа включительно, конденсат водяного пара
    Читаем ввдеение и облать применения.
    Так можно и до применения в домашнем строительстве строительных норм атомных станций дойти.
    #71506
    Нужно дойти до атомных станций — дойдем. Цифири, приведенные из СНИПа — из верхнего диапазона сетевиков (такие ни в домах ни в ТП не встречаются). А реальные (от границы ввода) вполне себе нормальные: 50 … 90 С и 5…6 очков. В колхозных сетях и того меньше; как в доме короче.
    Теплотрасс бояться не надо. Она на порядок дешевле всяких дополнительных котлов. И головняков с ней также на порядок меньше. Утеплиться можно и бюджетно (скорлупки хоть и хороши, но шибко дороги). Хотя на небольшие метры конечно пойдут. У меня метров 120 трасса; норм.
    #71551
    Dmitriy wrote:
    СНИП 41-02-2003
    ~~ВВЕДЕНИЕ
    Область применения
    Ииии у нас два здания одно генерирует и потребляет, другое только потребляет это уже централизованное теплоснабжение, центр один, а потребителей 2.
    #71507
    sultansultan
    psm wrote:
    ага. за нарушение — семь лет расстрела.
    не смешно, замерзнет труба будете потом плясать с бубном, ведь возьмут теплоизоляцию самую тонкую наверняка и расчитывать ее не будут
    #71552
    АватарСаня
    А за самовольное подключение газа сильно наказывают, если, допустим, изначально в котельной была запроектирована газовая плита (раельный проект в кривошеино) — и от ее штуцера уходим трубой в баню, что грозит при приходе газовиков? Теплотрасса слишком длинная выходит …. тем более там уже одна есть, из котельной в дом…..
    #71508
    UryUry
    • Барнаул
    120? Подробности "в студию!!!"  имею прикладной интерес — долгими зимними вечерами подумываю о подобном.
    #71509
    dadadadadadadada
    Делал в этом году подземную трассу между котельной, домом и баней  (примено 30 метров), (отдело стоящими). На дом 32 трубу, на баню (3 батареи) 25 трубу пп. Запустили, все отлично. Подробности весной.
    #71510
    machmach
    • Мирный
    А в чем может быть проблема? так понимаю главное что-бы все прокачал насос?
    #71511
    если они возьмут, то я плясать не буду)))))))))))))
    должен быть либо постоянный поток, либо делать трассу наклонной и когда потока не предполагается — сливать. а если потока нет, а вода есть — от диаметра трубы мало что зависит.
    #71512
    AgarAgar
    Я бы добавил, что помимо затрат на сооружение, будут немалые затраты на эксплуатацию. Кому это надо? Хотя, может, надо кому, раз спрашивают?
    #71513
    dadadadadadadada
    Главное чтобы не замерзло……Утеплял скорлупой……В общем будет точно известно после зимы…
    #71514
    Подземные утепления теплотрасс по мне таки жесть. Еще и просто скорлупками (зиму то всяко простоит, а дальше ….). Надежность крайне не айс. Однозначно лучше делать по воздуху.
    #71515
    а чем скорлупы не угодили?  тем более  что они тоже разные бывают- с разной внешней защитой.
    если подземное  утепление — е айс, то какое надземное айс?
    #71516
    sultansultan
    Вы мне то не расказывайте что как, я вам говорю что 15-20 диметр это глупо, на основе практики делать тепловую наружную сеть как бы вы ее не утепляли! 25-32 минимум!!! СНипы и ГОСТ, а сейчас СП не глупые люди пишут, и поверьте там все за вас уже решили что бы детских ошибок не делали
    #71517
    Скорлупки для воздушек. Под землей надо лотки …. дренажи …. и трубы покрывать слоем теплоизоляции без доступа влаги и воздуха. Короче дорого и трудно. Дело в самом железе труб, открытом для ржавления. А в лотках и над землей практически идеально: и влага всегда стечет, и проветривание всегда есть (ибо щели). Речь идет о том опасном времени, года трубы не горячие. Ну а под землей будет всегда сыро и тут ничего не поделать.
    Теплоизоляция — она только для холодов. В остальное время года нужно защитить от дождей и обеспечить проветривание.
