У кого есть опыт домашней теплотрассы (дом-баня-гараж) или тянуть газ?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › У кого есть опыт домашней теплотрассы (дом-баня-гараж) или тянуть газ?
11 Июн'19 в 08:10 #411047
На месте колодца планируется цоколь будущего дома, сейчас в колодец подведена вода и идет в баню, в которой я живу. Котельная будет перенесена в отдельное строение рядом с домом и отопление будет проброшено дом — баня (через данную теплотрассу)
11 Июн'19 в 08:15 #411051Вот это многоходовочка )))
11 Июн'19 в 09:00 #411061Интересная и новаторская идея про отдельную ветку на антифризе. Кто-нибудь пытался сделать такое?
Если дома все на воде, отопление вести из домашней сети, то как эта ветка может стать из антифриза? Имхо, слишком заумно. На ютубе смотрел мужик использует «теплоаккумулятор» — большой бак с водой, который подогреватся от банной печи благодаря теплообменным гофрам. И он пишет, что попарился, неделя проходит и баня не успевает остыть. Но система это тоже муторная
Ничего муторного.
Обычный теплообменник + циркуляционник.
15 Авг'19 в 23:22 #415592Так реализовал. На видео нет, но после первого подсыпа сверху кладу пеноплекс.
16 Авг'19 в 06:53 #415596Хорошо как.
Цельно и без отводов
16 Авг'19 в 07:57 #415601Я теплотрассу соединил с водопроводом и частично с канализацией. Хотя это вроде как и не по правилам, но мне спокойнее, когда все трубопроводы в плюсовой температуре находятся. Водопровод цельными кусками трубы сделан, так что контакта с канализацией не боюсь да и не пьем мы эту воду без осмоса. Ну и я принципиально против газа в жилом доме.
16 Авг'19 в 08:56 #415621Сливная яма за участком?
16 Авг'19 в 23:20 #415713Сливная яма за участком?
Да, надеюсь, проблем не будет. От дома септик у меня на участке, но там их 2, с переливом.
13 Ноя'19 в 10:37 #490276Как думаете — если такую теплотрассу до гаража сделаю — прикопать на метр будет достаточно?
13 Ноя'19 в 11:26 #490290В принципе уже неплохо. Но учтите, что от температуры толщина серой трубки со временм уменьшится. Особенно в местах соприкосновений. По хорошему сверху надо еще слой изолона. Либо для каждой трубы, либо общий. Лучше два. Да тянуть лучше по воздуху; закапывание имхо не айс. Тогда можно обойтись без общей оболочки. А чем нибудь замотать (стеклоткань…рубероид..пр…). Всегда можно ревизовать, ремонтировать. Ну и бюджет рулит.
Самое удобное — скорлупки ППУ. Но они дорогие.
13 Ноя'19 в 12:04 #490292Снипы написаны кровью)
13 Ноя'19 в 13:21 #490295В принципе уже неплохо. Но учтите, что от температуры толщина серой трубки со временм уменьшится. Особенно в местах соприкосновений. По хорошему сверху надо еще слой изолона. Либо для каждой трубы, либо общий. Лучше два. Да тянуть лучше по воздуху; закапывание имхо не айс. Тогда можно обойтись без общей оболочки. А чем нибудь замотать (стеклоткань…рубероид..пр…). Всегда можно ревизовать, ремонтировать. Ну и бюджет рулит. Самое удобное — скорлупки ППУ. Но они дорогие.
поддержу. тоже в последнее время сторонник если закапывать — то вровень с поверхностью чтобы не запинаться. лучше утеплить и для теплотрассы пустить антифриз.
13 Ноя'19 в 13:33 #490298Снипы написаны кровью)
А при чем здесь кровь? Поясните плиз.
14 Ноя'19 в 11:00 #490424Под землей:
- [+] не видно, не портит внешний вид
- [+] теплее, меньше теплопотерь (сверху труб в траншее положить еще пеноплекс)
- [-] работа по выкапыванию траншеи и сопутствующие: грязь, просадка
Еще, если под землю на глубину 1 метр, то я бы трубу внешней канализации использовал. Или ПНД для каждой трубы отдельно, в которую потом вставляем трубу с водой в утеплителе.
20 Ноя'19 в 20:00 #491896>>>>>>>>>>>У кого есть опыт домашней теплотрассы (дом-баня-гараж) ?
У нас такой опыт:
Взяли ппщку 32-ю и 25-ю, натянули на них теплоизоляцию, скрепив армированным скотчем, промеж них положили ВВГ 3х6, сетевой кабель и ПВС про запас и для лучшего скольжения замотали в стрейчпленку — красота. Да вот только красота лезть в 110-ю гофру не захотела. Т. е. протащить метров 5-10 наверное можно было со смазкой, а вот на 50 — бесполезно.
Принимаю решение — эту часть укладываем в траншею как есть, благо теплоизоляция есть, намотка стрейчем шла непрерывно с перехлестом на треть (140 метров пленки на 50 метров трубы), а после укладки всех линий, дополнительно на месте пройдем еще одной такой упаковкой пленки.
Заряжаем 25-ю в утеплителе в гофру — пролазит хорошо, 35-я туго, но тоже вошла во вторую гофру.
К концу дня весь букет был заведен в подвал, куда спустили бойлер косвенного нагрева и успели засыпать траншею на терасске и места опор канализации, для устойчивости. Все с проливкой водой.
такая вот загогулина, может кто хочет повторить )
20 Ноя'19 в 21:05 #491903Как думаете — если такую теплотрассу до гаража сделаю — прикопать на метр будет достаточно?
Достаточно для чего? Если имеется ввиду, что грунт на этой глубине замерзает, то это только под расчищенной от снега площадью. Если снег зимой над теплотрассой не чистится, то на такой глубине всегда плюсовая температура.
21 Ноя'19 в 10:06 #491938Лайфхак с пищевой пленкой очень полезный — надо запомнить!
Вообще так можно многое утягивать в пучки без всяких гофр — не только теплотрассы.
21 Ноя'19 в 10:17 #491942Лайфхак с пищевой пленкой очень полезный — надо запомнить! Вообще так можно многое утягивать в пучки без всяких гофр — не только теплотрассы.
а есть и непищевая пленка — просто упаковочная стретч, она потолще и покрепче. Бывает и черная.
