Уходит теплоноситель. Удалось вернуть обратно!
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Уходит теплоноситель. Удалось вернуть обратно!
- В этой теме 125 ответов, 20 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Gamerssnars.
13 Мар'16 в 05:13 #138736
Всё таки система охлаждения автомобиля отличается от СО жилища, хотя материалами. И соответственно адаптированной к ним химией. Там сплошь сплавы алюмения и резины, иодироаанные болты.
13 Мар'16 в 05:29 #138737.Юрий. wrote:Всё таки система охлаждения автомобиля отличается от СО жилища, хотя материалами. И соответственно адаптированной к ним химией. Там сплошь сплавы алюмения и резины, иодироаанные болты.
Все то же самое. Сталь,медь,алюминий, чугун, их сплавы, резина, тем-ра, давление, режимы близкие к ТТК. Болты тут ни при чем. И, как Вы правильно заметили, АДАПТИРОВАННЫЕ к этим материалам. Разные жидкости имеют разное влияние на различные материалы. Лучшей счтиается та, которая более сбалансированна и имеет меньшее влияние. Почему для иномарок и рекомендуют к применению импортные антифризы ввиду их более стабильных характеристик и более жесткого контроля качества.
13 Мар'16 в 06:01 #138728Нет лучшей! Для каждых моторов, антифризы разные! У фордов свои, у вагов свои, у янки свои. Япономамы, тоже свои. И все они отличаются и невзаимозаменяемы.
Очень плохо, что антифризы ядовиты и сильно воняют. При открытой системе, это очень опасно. А при аварийной ситуации запах остаётся месяцами ! Знаю таких, где перегрели систему и клапан сбросил антифриз на стену — запах стоял 4 месяца.
13 Мар'16 в 06:12 #138732Не смог найти всё-таки какая вода должна быть в системе коттеджа. Какой РН, дистиллированная или всё-таки с каким-то числом солей жесткости. Должна же быть какая-то таблица с характеристиками? Сколько времени нужно отстаивать воду дабы ушёл кислород из неё?
13 Мар'16 в 06:26 #138733Вода сама наберёт свой рн с возрастом. Главное свежую не добавлять .
13 Мар'16 в 06:29 #138735Дистилят не котит; жесткость не ниже средней. Обычная водопроводная вполне. Конечно же водоканальная, а не партизанская. Воздух убирается только кипячением с открытой СО.
На ФХ и Избе есть хороший эксперт Lyko. Очень много букав и инфы.
13 Мар'16 в 06:32 #138720Я прямо из колодца лил. Вода верховодка с железом и флорой. Бактерии все сварились и запах стоял при сливе потрясный. Вода почернела и трубы внутри тоже, лохмотья плавают. Но всё пучком, ни чё не гниёт. РН пришёл в норму и много трупов бактерий. Разбирал недавно насос. Есть коричневый налёт, накипь. Счищается тряпкой мокрой. Вот думаю щёлочи бросить.. Кто чё про дёлось думает?
13 Мар'16 в 06:38 #138721Заец wrote:Дистилят не котит; жесткость не ниже средней. Обычная водопроводная вполне. Конечно же водоканальная, а не партизанская. Воздух убирается только кипячением с открытой СО.
А если порассуждать. Зачем жёсткость в воде нужна. Она вить накипью выпадет на теплообменниках. Или она как холестерин в крови, избыток создаст пробки а не достаток повредит сосуды))
13 Мар'16 в 06:50 #138722Порассуждения уже были немерянные. Надо поискать и будет щастье.
13 Мар'16 в 07:52 #138719.Юрий. wrote:Нет лучшей! Для каждых моторов, антифризы разные! У фордов свои, у вагов свои, у янки свои. Япономамы, тоже свои. И все они отличаются и невзаимозаменяемы.
Любой антифриз характеризуется влиянием на тот или иной металл в различной степени. Есть блоки двигателей и чугунные и алюминевые. Отсюда и требования к влиянию на металлы того или иного антифриза. Привязка к конкретной марке антифриза больше определяется коммерческой составляющей, поскольку есть производители, способны удовлетворить различным требованием производителей авто, применяя разричные присадки. Есть и равномерно сбалансированные жидкости, коих на рынке большинство всвязи большего спроса на них. У нас в марках антифриза чаще всего определяется по цвету. Красная или зеленая, не вдаваясь в назначение )))). Но дело не в этом.
Ясно, что применение атифризов предпочтительнее и набирают все большую популярность в применении. Разбавление их допускается только дисц водой. Замена антифриза допускается тоже только дисц водой. К чему это? Видели как разъедает алюм детали и головки у тех, кто заливает воду из колонки? Все в рытвинах и накипи. А потому, следуя данной аналогией, несмотря на всякие теоретические доводы, я склонен к применению антифризов в системе, разбавлению их дисц водой, либо их замещением тоже дисц водой, или дождевой или снеговой водой, как более близкой по хим составу к дисц воде.
Что касаемо воняет и вредно. Если изначально СО затачивается по антифризы, это значит, что к системе предъявляются доп требования по ее герметичности. Это значит опрессовка под более высоко давление, и применеие упреждающих мер по недопустимости утечки. Это, в конечном итоге, приводит к более надежной эксплуатации СО, без всяки нежданчиков в зимни период эксплуатации.13 Мар'16 в 07:53 #138748
Чтобы не травмировать ни чью психику
13 Мар'16 в 08:10 #138718Саныч wrote:У нас в марках антифриза чаще всего определяется по цвету. Красная или зеленая, не вдаваясь в назначение ))))..Это самая большая дурость, которую, я слышу в магазине Это, как выбирать кран по цвету ручки или насос.
А по поводу универсальности: я остануть при своём мнении. Не охота искать инфу, но универсальности нет. То, что вы называете универсальностью — в лучшем случае не работает, как надо. Везде разные сплавы, разные температуры и т.д.
Всё всегда упирается в деньги. Мы тут опытом делимся не от большого ума, а от экономии.
13 Мар'16 в 09:58 #138703Это самая большая дурость, которую, я слышу в магазине Это, как выбирать кран по цвету ручки или насос.
Имеются в работе краны с белой, черной и зеленой ручками…на какую воду их бы посоветовали
Антифриз в системе индивидуального отопления оправдан при не непостоянном проживании или отсутствии электричества, плюс имеет определенный срок службы
13 Мар'16 в 10:34 #138749LARS wrote:Антифриз в системе индивидуального отопления оправдан при не непостоянном проживании или отсутствии электричества, плюс имеет определенный срок службы
В контексте данной темы ставился вопрос о «что лучше», а не что дешевле. Срок службы антифриза в данном влияет только на финансовую составляющую вопроса. На вопрос «что лучше» однозначно антифриз, покольку имеет ряд преимуществ в плане технических характеристик (тем-ра кипения, агрессивная стойкость к различным металлам,…), так и вопросов безопасности, позволяющей без головной боли пережить любую катастрофу. Был случай в личной жизни. Попал неожидано в больничку на недельку со сломанной челюстью. Ну лег — так лег. Через 10 дней приехал в дом, где тем-ра опустилась ниже нуля, затопил печку и….. все. Теперь представте геморр в случае с водой системе..
Да хрен с ним…. антифризом…. Вопрос в том, что можно использовать в системе отопления-охлаждения аналогичной, самой распостраненной а потому и доступной для понимания, использующая самые передовые технологии которые придумывают лучшие инженерные умы, борясь за кошелек покупателя как автомобиль? Я, конечно, извиняюсь за постоянно повторяемую мной аналогию, но всегда подхожу именно с этой стороны. И наоборот, разбираясь с неполадкамм СО авто отталкиваюсь и делаю аналогию с простой СО дома.13 Мар'16 в 13:34 #138704Если проводить аналогию на автомобильную тему: раньше для охлаждения мотора воду использовали, отопителей салона не было, дворники/стеклоочистители водитель механически за ручку приводил в действие (позденее сделали от пневматики/электрике) шины авто были "всесезонные" и как то жили/ездили…это лирическое отступление а если серьезно каждому овощу-свое время…касательно меня-логичней вложится в утепление и греться парой чайников, чем покупать 1800литров антифриза (напомню у меня ТА)…все индивидуально и каждый сам кузнец своего счастья
13 Мар'16 в 13:54 #138750А расскажите про ТА?
13 Мар'16 в 14:10 #138734Заец wrote:Ury wrote:………1. Теплоноситель, который можно стырить из городской СО………
Лучший вариант. Либо водопроводную.
Согласен!
13 Мар'16 в 14:17 #138705Ury wrote:Заец wrote:Ury wrote:………1. Теплоноситель, который можно стырить из городской СО………
Согласен!
Не согласен! У нас на доме общий счётчик мотает, "тырщиков" могут и побить<img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» style=»line-height: 1.6em;» title=»Злой — » width=»15″ />
13 Мар'16 в 14:28 #138706Ury wrote:Заец wrote:Ury wrote:………1. Теплоноситель, который можно стырить из городской СО………
Согласен!
Я бы тоже был согласен, если бы не одно Но…. Нестабильное качество, точнее РН. Пляшет — мама не горюй. И какая порция достанется тебе — никому не известно. Прибор надо иметь. А если еще учесть, что у нас есть районы с открытой системой отопления, это когда гор воду берут и пользуются из теломагистрали, так там вообще с РН беда….
13 Мар'16 в 14:46 #138708LARS wrote:Если проводить аналогию на автомобильную тему: раньше для охлаждения мотора воду использовали, отопителей салона не было, дворники/стеклоочистители водитель механически за ручку приводил в действие (позденее сделали от пневматики/электрике) шины авто были "всесезонные" и как то жили/ездили…это лирическое отступление а если серьезно каждому овощу-свое время…касательно меня-логичней вложится в утепление и греться парой чайников, чем покупать 1800литров антифриза (напомню у меня ТА)…все индивидуально и каждый сам кузнец своего счастья
Вы опять меня не поняли…. Если вопрос стоит о том, что лучше, то антифриз лучше — это однозначно. По многим параметрам. Вопрос о 1800 литров или 180 — это финансовый вопрос и экономической целесообразности. 2 тонны — да, не выгодно. А 2-3 канистры по 1200 рупий, разбавленные один к трем, вполне себя оправдают.
Что касаемо про время, когда на воде авто ездили, то вспомните, что каждый водитель знал, что надо лить дисц воду, либо дождевую. И это передавалось от отца к сыну, от деда к внуку. Но не в коем разе не из реки или колонки. А те двгателя, где лили, без слез нельзя было смотреть. Алюминевые блики и головки на Моськах и Волгах сжирало до сквозных дыр. Но прогресс и наука всеж привели к повсеместному использованию антифризов…. либо на дис воде…. ну в худшем случа на дождевой-снеговой… -
