Уютный одноэтажный Каркасный дом (к нам обратился имходомовец…)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Уютный одноэтажный Каркасный дом (к нам обратился имходомовец…)
Помечено: каркасные дома
5 Май'17 в 08:59 #182162XeSSo wrote:
Лучше будет, если удастся выяснить сколько это чудо стоит.
Открываем http://karkas70.ru/, спускаемся до раздела "Наши готовые проекты", удовлетворяем свое любопытство полностью.
12 Май'17 в 03:38 #182163Всем здравствуйте!
Продолжение строительства уютного каркасного дома.
За время отсутствия постов было не так много сделано, поскольку погода дает жару. Правильно сказать: дает ветер и дождь, и не дает закрыть крышу от осадков, да и вообще трудится не дает. Как только крыша была закрыта погода улучшилась, видимо есть зависимость одного от другого, или это испытания.
Итак, что было сделано:
Укатываем крышу в Андереп проф. Очень хороший материал. После его крепления, перемещения на крыше становятся более уверенными.
Ветер настолько был суров, что были вынуждены сделать типа перилл.
Когда не капает сверху, то очень комфортно трудится внизу. Упаковываем дом в обертку из Тайвека, дом приобретает более эстетичный вид.
Внутри — куча места.
На потолок с помощью пневматического степлера Ёши…
…Прибиваем очень прочную пленку толщиной 200 микрон. Она будет служить пароизоляцией потолка.
Приезжали замерщики окон, сняли размеры. И пока ждем их изготовления, крепим фасадный брусок для наружной отделки.
Всех благ!
12 Май'17 в 03:44 #182164О, уже на Мерседес заработал (шутка конечно)
12 Май'17 в 03:55 #182165Церителли wrote:О, уже на Мерседес заработал (шутка конечно)
Зачтено!
Это фрэймеры на меринах ездят ))
12 Май'17 в 05:04 #182166oooasp, спасибо за позитивчик!
16 Май'17 в 07:28 #182167Всем привет!
Немного фото со строительной площадки.
Подшили потолок сухой строганной доской 25х150мм с шагом «под гипсокартон» — 417мм.
Проклеили все швы в пароизоляции – бутил-каучуком и любимым скотчем Дельта. Напомню, что на потолке упрочненная пленка 200 микрон, на стенах тоже 200 микрон из первичного сырья.
Примыкание ПИ к полу.
Нахлест и проклейка ПИ потолок/стена
Угол
Утеплили чуть меньше половины стен. Эковата кончилась, и в Томске ее пока нет, но Мария обещает привезти )). Параллельно установлен лестница-люк на чердак.
Нужно сказать отдельно про утепление наружных стен. Выполняем сухим методом с контролем качества, т.е. все утепленные места, не только видно, но и можно пощупать.
Как и ранее, считаю, что при невидимой задувке в невидимую полость, пропустить место под утепление проще пареной репы, например, крохотное место около оконной перемычки, хотя на ФХ были более грубые ошибки с пропуском целого пролета между стойками.
Более того, бракованные места были найдены, а именно недостаточное уплотнение эковаты в паре мест между стоек, т.к. качество задувки зависит от кучи факторов, вплоть до «а расправлен ли шланг полностью?», то такое возможно. Это позволило (или позволит) исправить недочет на самой ранней стадии с минимальными затратами сил и времени.
Всех благ и теплых домов!
25 Май'17 в 09:51 #182168Всем привет!
Несколько фото с теплого и уютного каркасника ))
Лестницу на чердак обмотали стрейчем, чтобы сохранить ее первоначальный вид.
Вот так выглядит только что утепленная стенка эковатой. Плотность и качество можно лицезреть перед зашивкой.
Фото со снегом в середине мая я похоже не выкладывал, вот, для истории
На чердаке очень много места. Временные доски-раскосы будут удалены.
Силами заказчика была установлена дверь с терморазрывом и двойным притвором.
Ну конечно я настаивал на пластиковой двери, чтобы избежать вопросов обмерзания. Но, по легенде, чтобы сдать объект под охрану необходима железная входная дверь.
Отделка карнизов предусмотрена софитом с дырочками.
Приступили к отделке фасада сайдингом Дёке. Панели такие, цвет Клен:
Отделка углов и окон — цвет шоколад.
Здесь нужно отдельно сказать о размерах панелей сайдинга.
Изначально, по документам, их длина составляет 3660мм, однако по факту +-2см это обычное дело. Поэтому, чтобы привести к одному размеру, необходимо было изготовить станинку. И с помощью болгарки отсечь лишние сантиметры. Доп работа на кучу времени.
Цоколь отбит пояском из оцинкованной стали.
Для крыши был привезен люк…
…И врезан в крышу для выхода на кровлю.
Добраться до него можно по ступенькам
В качестве покрытия кровли – двухслойная гибкая черепица Шинглас. Перед монтажом тасуем в хаотичном порядке 5-6 пачек, чтобы не было повторяемости рисунка.
В кровле проделали отверстия для проходок, а проходок нет : (
Зато на чердаке светлее стало ))
Мария! Весь Имходом смотрит, нужны проходки, ну, пожалуйста ))
Всех благ!
25 Май'17 в 11:05 #182169oooasp wrote:Вот так выглядит только что утепленная стенка эковатой. Плотность и качество можно лицезреть перед зашивкой.
это фото так искажает, или сверху цвет ваты другой?
oooasp wrote:Отделка карнизов предусмотрена софитом с дырочками.
а можно допольнительный миниотчет, про монтаж софитов? (в частности про отделку лобовой доски)
oooasp wrote:Изначально, по документам, их длина составляет 3660мм, однако по факту +-2см это обычное дело.
Полезная информация. А угловой и H-профиль не может скрывать такие перепады?
25 Май'17 в 11:20 #182170Сверху перехлест пленок
25 Май'17 в 12:07 #182171Про софиты вопрос так же пожалуйста. Интересует старт и финиш процесса.
25 Май'17 в 12:25 #182172Какая красота .Можно фото фасада с сайдингом?
П.С.Проходки завтра будут до обеда+вент выходы утеплённые. А вот скатные пешком идут с Омска. Ближе нету(
25 Май'17 в 16:44 #182173а можно подробнее про наружние наличники и откосы окна , поподробнее что там и как устанавливается
26 Май'17 в 01:15 #182174
не увидел пропила в коньке для подкровельной вентиляции. Она реализована как то иначе чем софит — конёк ?
26 Май'17 в 05:39 #182175shadows wrote:это фото так искажает, или сверху цвет ваты другой?
LA правильно сказал: это перехлест двух пароизоляций.
shadows wrote:а можно допольнительный миниотчет, про монтаж софитов? (в частности про отделку лобовой доски)
Отчета уже сделать не смогу, на сегодня все карнизы подшиты. Вот, осталась картинка, которую согласовывал с Мастером кровли. Софиты (зеленым цветом) крепятся к направляющим, которые прибиты снизу к выносам стропил. Всего направляющих три штуки. Около дома вставляются в J-профиль, со стороны водостока закрываются индивидуальной лобовой из оцинкованной стали.
shadows wrote:Полезная информация. А угловой и H-профиль не может скрывать такие перепады?
Даже, если и перекроет, получатся разные зазоры, а это плохо для «гуляния» сайдинга.
Умная Петра wrote:Какая красота .Можно фото фасада с сайдингом?
Пожалуйста:
Умная Петра wrote:П.С.Проходки завтра будут до обеда+вент выходы утеплённые. А вот скатные пешком идут с Омска. Ближе нету(
Это хорошо! А что такое скатные? Не было у нас таких вроде )) только столбики
ruslan8 wrote:а можно подробнее про наружние наличники и откосы окна , поподробнее что там и как устанавливается
Все просто и по инструкции Дёке. Даже не знаю, что еще сказать. Для информации: мы устанавливали 89-й наличник.
killergot wrote:не увидел пропила в коньке для подкровельной вентиляции. Она реализована как то иначе чем софит — конёк ?
Подкровельное пространство вентилируется двумя фронтонными окнами…
… и двумя вентиляционными трубами в кровле. См. План кровли (красные линии)
27 Май'17 в 03:00 #182176
oooasp wrote:Подкровельное пространство вентилируется двумя фронтонными окнами…
Значит перфорированный софит играет чисто эстетическую роль и в вентиляции участвует слабо?
27 Май'17 в 15:30 #182178Рома, а почему вы софиты до фасада делаете, обычно наоборот делается…. Тогда не будет гемора с завершающими планками на сайдинге…
27 Май'17 в 17:06 #182179Все было так хорошо, но этот бюджетный сайдинг и входная дверь все портят как по мне))) Не пробовали заказчикам финские двери предлагать и более эстетичные решения по фасадам?
27 Май'17 в 23:11 #182177sultan wrote:Все было так хорошо, но этот бюджетный сайдинг и входная дверь все портят как по мне))) Не пробовали заказчикам финские двери предлагать и более эстетичные решения по фасадам?
Сайдинг Деке блокхаус далеко не бюджетный…)
28 Май'17 в 05:27 #182180Ружичка wrote:Сайдинг Деке блокхаус далеко не бюджетный…)
Речь больше не о цене, а о внешнем виде…
28 Май'17 в 06:49 #181981папанька wrote:Ружичка wrote:Сайдинг Деке блокхаус далеко не бюджетный…)
вы про досчатый фасад? Посмотрим лет через 5 как будет выглядеть деке и как крашенные доски…
