Модернизации покупных садовых качелей
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Модернизации покупных садовых качелей
18 Авг'19 в 18:04 #415759
Починить их довольно легко. Покупаете нормальные трубы, в нужных количествах. Повторяете конструкцию, заменяя болтовые соединения сваркой. Тканевые части изготавливаете из качественного материала.
Профит…
19 Авг'19 в 15:46 #415844Это уже получается не ремонт! Это фактически выкинуть старые и по образу и подобию смастерить новые из более прочных материалов. Но тогда и конструкцию лучше поменять.
В покупных качелях достоинство только в легкости, мобильности, возможности разобрать. Отсюда же и недостатки облегченной слабой конструкции. Если всё-равно переделывать, то лучше сделать конструкцию получше. Но нужно учитывать, что из более крепких труб качели уже не будут такими лёгкими.
Перед тем, как покупать или делать свои качели, желательно попробовать со своими домочадцами покачаться где-нибудь и понять нравится или нет. Некоторых в прямом смысле тошнит от этого. Но большинству нравится. И переубеждать тут и тех и других бесполезно!
Я с дочкой ещё когда в городе жили опробовал во время прогулок все качели в округе. Понял, что нам больше нравятся высокие (!), без скрипов и скрежета. И уже не было сомнений, что качели нам нужны! В этом году сварил наконец такие (раньше руки не доходили и был соблазн купить дешевые в магазине). Вроде все довольны, только удивлялись сначала зачем я такие высокие сделал. А сложностей никаких особых не было (учитывая, что здесь в основном рукастые самостройщики). Несколько лет назад на даче тоже делали качели и там сварки не было, но собрали всё на болтах не хуже.
Кстати, двойное удовольствие отдыхать на качелях (высоких! низкие без ветерка тут «не катят»), когда на земле комары или мошка донимают. Раскачался и забыл о них! Это здорово!
19 Авг'19 в 15:59 #415846Интересно. А фоток нет?
19 Авг'19 в 16:34 #415852Вечером сделаю, чтобы понятнее было!
19 Авг'19 в 23:19 #41586719 Авг'19 в 23:25 #415870Вот что пока получилось. Нужно докрасить качели и подпорные стенки с тротуарной плиткой сделать. Тогда будет симпатичнее. А так качаемся уже 2 месяца и пока не надоело!
20 Авг'19 в 09:16 #415898Отлично получилось, молодцы!
Однако с такой амплитудой качания и «взлетную полосу» надо большую иметь )))
20 Авг'19 в 17:54 #415952«Взлётную полосу» — это свободное место вокруг? Впереди там свободно, а сзади я промерял с учетом, что растения разрастутся немного и чтобы перепад высоты ногами не цеплять. Это всё действительно нужно учитывать.
Я ещё озадачивался безопасностью. Чтобы сбоку никого не зажало расстояние между опорами должно быть значительно больше, чем ширина скамейки. А вот как избежать встречи с перебегающими траекторию или зазевавшимися детьми? Хоть подушками всё оббивай! Дочке уже один раз прилетело по голове, но очень удачно по касательной и без последствий. Зато стала с осторожностью теперь подходить. Но нужно быть внимательными! Особенно когда неконтролируемые малыши бегают и кто-нибудь постарше в это время качается. Тут либо малышей уводить, либо качели на замок! Уследить и вовремя среагировать становится сложно!
20 Авг'19 в 19:23 #415954поэтому мутант качелей со скамейкой и опасен
качели должны быть мягкими
скамейка — удобной и безопасной
20 Авг'19 в 21:45 #415960Но в моём варианте с верёвками можно быстро навешивать вместо скамейки что-нибудь другое. В том числе мягкое. Есть ведь разные конструкции сидений. Спасибо, что на мысль натолкнули! Буду экспериментировать!
23 Авг'19 в 11:58 #416256А что думаете про качели-гнездо? Вроде пишут они безопаснее обычных.
23 Авг'19 в 13:45 #416263Вот я подобное сиденье и имел в виду! Детям для разнообразия! Нужно только найти достаточно прочный обруч. А обтянуть его и подвесить не проблема. Детям побеситься самое то должно быть.
Безопаснее они за счет мягкой обивки, отсутствия острых углов и малого веса (инерции). Бывает, что упадёшь или зазеваешься, а тут качели летят. Если пустые и лёгкие, то не собьют. А если с людьми, то хоть помягче ударят.
Можно просто доску подвесить и на ногах качаться как в детстве. Там и нагрузка на ноги совсем другая. Я помню с дрожащими коленками с качели слезал, когда уже в нижней точке ноги совсем не держали. Боюсь только, что если я сейчас так раскачаюсь, то и бетонные анкера из земли повылетают!
10 Окт'19 в 08:20 #426385
29 Май'20 в 10:19 #506416Что за сетка такая, как в ней качаться??
29 Май'20 в 10:30 #506419Качеля для самоизоляции ) Т.е. только сидеть и не качаться.
21 Июн'21 в 16:14 #527231Подарили качели «Касабланка». Дареному коню в зубы не смотрят, но ходит ходуном. Хотим заменить помеченную балку надежной трубой. Как думаете, поможет? На какие места еще обратить внимание для усиления?
21 Июн'21 в 16:30 #527235Как думаете, поможет? На какие места еще обратить внимание для усиления?
Я бы вместо замены трубки попробовал зафиксировать ноги качели (тут описал свою модернизацию).
21 Июн'21 в 16:33 #527236Переводите в стационарный режим. Там все сделано опасно
А по-моему их починить не возможно, все равно развалятся
21 Июн'21 в 16:36 #527238Подарили качели «Касабланка». Дареному коню в зубы не смотрят, но ходит ходуном. Хотим заменить помеченную балку надежной трубой. Как думаете, поможет? На какие места еще обратить внимание для усиления?
не поможет абсолютно. вангую, рама качели болтается в стороны — значит и нужны опоры слева-справа. или растяжки в стороны
21 Июн'21 в 17:54 #527239Может, если раскачиваются в стороны- самое простое за верхние углы на растяжках к земле зафиксировать.
