Уличные двери в котедж — посоветуйте
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Уличные двери в котедж — посоветуйте
25 Ноя'15 в 04:53 #139879
Заец где-то выкладывал про свою дверь, мне очень понравилось (пишу и у самого дежавю) себе думаю сделать такую двухстворчатую (просто дверной проём оставил 1,3 м шириной). Пока поставил по случаю () медверь на запасной (пока основной) выход. Всё нормально, но уже оторвал плотнитель внизу из-за повышенной влажности дверь плакала и всё стекало вниз, сейчас нормализуется обстановка.
17 Апр'17 в 12:19 #139841Три года простояла дверь АРКТИКА(Томск, фабрика ФАЛЬКО).Над дверью есть козырек, в доме есть тамбур. Сейчас начало лупиться декоративное покрытие. В Мире Дверей сказали, что это постгарантийный случай, надо вызвать спецов с завода. Завтра будут спецы. Отпишусь.
17 Апр'17 в 17:20 #139840У Фалько, давно уже проблемы с качеством
18 Апр'17 в 00:14 #139884Фалько, Микрон получается сдулись.
Что скажите про АСК-Регионстрой?
Какие еще производители дверей в Томске есть?18 Апр'17 в 02:14 #139883НЕ советую дверь Фарпост, даже если указано в описании "Установка на улицу: возможна". У нас стоит на входе на веранду четвертый год, где температура зимой +5-10. С каждым годом с ней всё хуже и хуже…
18 Апр'17 в 02:20 #139882
Барнаульские двери Термо перезимовали уже 2 зимы, всё отлично, промерзаний небыло, тамбуров нет. В процессе порвали резиновый уплотнитель на одной двери — пока не менял.
18 Апр'17 в 02:50 #139842killergot wrote:Барнаульские двери Термо перезимовали уже 2 зимы, всё отлично, промерзаний небыло, тамбуров нет. В процессе порвали резиновый уплотнитель на одной двери — пока не менял.
Если честно, не охота за дверь отдавать больше 30тр. Барнаульские слишком дорогие. Да и за металлической дверью будет еще обычная дверь
18 Апр'17 в 03:05 #139843Три года стоит Тайга от Вертикали, полет отличный. Дорогая но хорошая.
18 Апр'17 в 03:11 #139844
Незнайкин wrote:killergot wrote:Барнаульские двери Термо перезимовали уже 2 зимы, всё отлично, промерзаний небыло, тамбуров нет. В процессе порвали резиновый уплотнитель на одной двери — пока не менял.
Если эстетика вас не волнует и жаба давит ставьте пластиковую и не грейте голову
18 Апр'17 в 14:07 #139845Кажется определился с дверью. Цитадель Изотерма+
Цена адекватная и выглядит по человечески
18 Апр'17 в 23:49 #139846Город Мастеров, Новосибирск — минус. Дверь двуконтурная, уличная, 8 см. толщина, 36 т с установкой
Простояла год, за зиму появились щели внизу (хотя при установке проверял бумажкой весь контур), из-за обледенения на порожке появилась ржавчина …
19 Апр'17 в 03:24 #139847Незнайкин wrote:Кажется определился с дверью. Цитадель Изотерма+ Цена адекватная и выглядит по человеческибронестакана нет или броненакладки
19 Апр'17 в 05:07 #139848nblka wrote:Незнайкин wrote:Кажется определился с дверью. Цитадель Изотерма+ Цена адекватная и выглядит по человеческибронестакана нет или броненакладки
Еще бы знать что это такое и что это даёт :sick2
19 Апр'17 в 05:22 #139850
на окнах нет броненакладок
19 Апр'17 в 05:23 #139851Броненакладка это фигня какая-то, а вот бронестакан что выше то вещь нужная :bigsmile:
19 Апр'17 в 05:26 #139852killergot wrote:на окнах нет броненакладок
Это точно, мою временную железную хлипкую дверь взламывать не стали. Тупо перепилили решетку на окне и разбили стекла.
19 Апр'17 в 05:41 #139853Незнайкин wrote:nblka wrote:Незнайкин wrote:Кажется определился с дверью. Цитадель Изотерма+ Цена адекватная и выглядит по человеческибронестакана нет или броненакладки
Дополнительную защиту цилиндрового механизма от силовых методов вскрытия обеспечивает защита цилиндра. Практически все замки предусматривают установку такого типа защит. Следует отметить, что защита цилиндра (называемая так же "протектор", "дефендер" или "броненакладка") бывает двух принципиально разных видов, а именно накладная и врезная. Накладные протекторы (Кале, Ритко, Euro) устанавливаются непосредственно на внешний лист металла или на внешнюю отделку. Врезные же (DiSec, Mottura, Securemme, Cisa) ставятся непосредственно на корпус замка, а во внешнем листе для них делается отверстие.
Накладные защиты цилиндров являются, по большому счету, декоративными. Хотя они и защищают цилиндр от сверления, но при этом без проблем могут быть оторваны простым рычажным инструментом, таким как фомка или большая отвертка, или сбиты ударом кувалды, что достаточно часто и проделывают злоумышленники.
В отличие от накладных, врезные защиты цилиндров не могут быть поддеты рычажным инструментом, поскольку они утоплены в полотно двери. Сбить их тоже не получится, поскольку удар будет передаваться не на крепёжные винты, а на внешний лист двери, через который проходит корпус протектора.
Установка накладных защит цилиндров проще, металла в них меньше, поэтому и стоимость их, по сравнению с врезными, ниже. Но действительно достойный уровень защиты могут обеспечить только врезные броненакладки.
19 Апр'17 в 06:08 #139854Сувальдным замкам эти накладки-подкладки я так понимаю ни к чему?
19 Апр'17 в 09:26 #139855Почему не хотите пластиковую дверь с остеклением? света будет намного больше. А ломать один фиг будут окно )
19 Апр'17 в 10:28 #139856mach wrote:Почему не хотите пластиковую дверь с остеклением? света будет намного больше. А ломать один фиг будут окно )
дверь еще просто вскрыть можно
