Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
Помечено: сруб, утепление, утепление бревенчатой стены
18 Дек'17 в 06:04 #180479
Чтобы вывести из утеплителя пар( а пар давит наружу дом, аксиома) — нужна сверхдиффузионная мембрана. Т.е. — чем выше паропроницаемость — тем лучше!
У Изоспана А паропроницаемость 3000-3500.
А у Тайвека (как там)?
18 Дек'17 в 06:07 #180480oooasp wrote:. Пленка не помогает выводу конденсата, а лишь должна обладать свойствами для беспрепятственного его вывода.мда…я думала меня уже ничем не удивить
18 Дек'17 в 06:21 #180482Заец wrote:Конденсат может выпасть и на мембране и она поможет от него избавиться. Точка росы — точка гулящая и зависит от температуры и влажности. Но это не страшно для вентфасада.
Он и выпадает на ней самой. Смотрите сами она в самой холодной точке системы + является преградой для пара (не смотря на паропроницаемость).
Тут дело в температуре за бортом, темпереатуре внутри и количестве этого самого пара.
Как мембрана поможет избаиться от выпавшего на ней конденсата? ИМХО, он просто замерзнет коркой, автоматом сделав дальнейшую паропроницаемость равной нулю. Далее процесс пойдет лавинообразно и до весны на ней будет ледяной коржик. Весной — лужица.
Заец wrote:Даже и при вентиляции пар все равно идет в стены. Вентиляция конечно уменьшает давление паров (точнее воздуха с ним), но не до нуля.
Вполне можно сделать это давление даже отрицательным, но не нужно конечно…
18 Дек'17 в 06:46 #180485ПМ wrote:Чтобы вывести из утеплителя пар( а пар давит наружу дом, аксиома) — нужна сверхдиффузионная мембрана. Т.е. — чем выше паропроницаемость — тем лучше!
зачем ограничивать пар мембраной? у воздуха максимальная паропроницаемость, если у вас в сенях нету ветра, зачем вам мембрана?
18 Дек'17 в 06:50 #180481http://allodom.ru/2017/03/12/tyvek/
Tyvek Solid
паропроницаемость, г/м2 за 24 ч, испытание по ГОСТ 25898-83 683 Tyvek (Тайвек) Housewrap
Паропроницаемость, г/м2 за 24 ч, испытание по ГОСТ 25898-83 994
Tyvek (Тайвек) Supro
Паропроницаемость, г/м2 за 24 ч, испытание по ГОСТ 25898-83 606 Tyvek FireCurb HouseWrap / Тайвек ФайрКерб Хаусрэп огнезащитная диффузионная мембрана для стен и фасадов
Коэффициент сопротивления паропроницаемостим² за 24 часа 1750
Tyvek Soft
Паропроницаемость, г/м2 за 24 ч, испытание по ГОСТ 25898-83 744 18 Дек'17 в 07:14 #180486ПМ wrote:Чтобы вывести из утеплителя пар( а пар давит наружу дом, аксиома) — нужна сверхдиффузионная мембрана. Т.е. — чем выше паропроницаемость — тем лучше!
Иронично продолжу удивлять Вас своими знаниями: не всем известно, что у Изоспана А есть вытяжные нановентиляторы, которые способствуют выводу пара из конструкций наружных стен.
Если установить два слоя такой мембраны, то эффект пароудаления увеличится в два раза.
Поскольку внедрение нановентиляторов в пленку является еще неустойчивым процессом, происходит ее саморазрушение через несколько месяцев, т.к. данные вентиляторы покидают материю.
Учитывая модель поведения:
ПМ wrote:я фигею от ваших "знаний"
ПМ wrote:мда…я думала меня уже ничем не удивить
удаляюсь из "советчиков", сорри.
18 Дек'17 в 07:26 #180487Заец wrote:Даже и при вентиляции пар все равно идет в стены. Вентиляция конечно уменьшает давление паров (точнее воздуха с ним), но не до нуля.
До нуля и не надо. Достаточно до такой же абсолютной влажности, как и на улице, а это очень легко, если в доме нет сильных дополнительных источников пара.
18 Дек'17 в 07:52 #180488admin wrote:Пока название темы менять не будет. Советы по-прежнему собираются )
чем больше советов, тем скорее наступит качественный сдвиг
Да сдвига не предвидится, там броня 10 пачек маргарина :sicrrk:
18 Дек'17 в 08:30 #180489уже три раза можно было утеплить )
18 Дек'17 в 11:45 #180490А вот Рому зря обидели….. Ту ПМ, в вашем случае самый правильный вариант утеплять материалами имеющими одну и ту же парапроницаемость, что и дерево ваше. Из таких я знаю только эковату и вермикулит. И то и то насыпные или задуваемые материалы, и там и там надо будет ветрозащиту, тупо для того, что бы материал держался на стене. Ваше супер решение об использовании базальтовой ваты жить будет. Недолго, но будет. Утеплите домик сразу пенопластом и тепло и пофег на пар. Далее читать темы от ПМ не вижу смысла
18 Дек'17 в 11:46 #180491Ребята, а вы зачем в записной книжке ПМ пишите?
18 Дек'17 в 11:48 #180492Bonbon wrote:Ребята, а вы зачем в записной книжке ПМ пишите?
Упс, простите.
18 Дек'17 в 11:59 #180493всем спасибо за участие/неучастие
решения по материалам приняты
18 Дек'17 в 12:04 #180494ПМ wrote:всем спасибо за участие/неучастие
Ждем с нетерпением тему с граблями (с какой стороны правильно на них наступать).
18 Дек'17 в 12:11 #180495Bonbon wrote:ПМ wrote:всем спасибо за участие/неучастие
Не так. Как правильно танцевать на граблях
18 Дек'17 в 12:17 #180496Гусары, молчать!
18 Дек'17 в 12:29 #180497Ребят, будьте снисходительны в свете Нового года, тем более к женщине )
Когда ПМ разбирает юридические вопросы, так никто не возражает, а тут запутался человек в мембранах — и уже столько возбуждения
Всем peace V !
18 Дек'17 в 14:30 #180498Волшебница wrote:Ребят, будьте снисходительны в свете Нового года, тем более к женщине )
Всем peace V !
Когда уважаемая ПМ разбирает нуднотень от наших законотворцев — зер гуд, только плюсы в карму. Здесь она спросила совета, но так как привыкла быть всегда правой, то на ответы плевать хотела, если они не подтвердили ее мнение.
2 Янв'18 в 13:16 #180500Лайфхак, для экономии на Изоспане при утеплении
8 Фев'18 в 12:09 #180501Немного поюзав утепление "верандной" части бревенчатого дома, пришла к решению отказаться в дальнейшем от первого слоя бруска. Его просто невозможно выровнять по горизонтали через 59 см., ибо бревна разного диаметра. И так — в дальнейшем только "ежики":
https://www.youtube.com/watch?v=GKtbKllemoM
на заметку:
нужен роквул венти баттс
а у меня роквул лайт баттс скандик
