Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
  • В этой теме 433 ответа, 54 участника, последнее обновление 3 года сделано ЗаецЗаец.
Просмотр 20 сообщений - с 241 по 260 (из 434 всего)
  • #180502
    АватарSalomander
    https://www.youtube.com/watch?v=JdVu_oJPm7w
    Мне кажется, что в видео с 0:55 — по дому что то пробегает…….
    #180503
    nblkanblka
    ПМ wrote:
    Немного поюзав утепление "верандной" части  бревенчатого дома, пришла к решению  отказаться в дальнейшем от первого слоя бруска. Его просто невозможно выровнять по горизонтали через 59 см., ибо бревна разного диаметра.  И так — в дальнейшем только "ежики":
    первый слой сплошной на грибках? А бруски второго слоя к чему крепиться будут, к вате?)
    Именно по той причине, что вы написали, бруски первого слоя должны быть вертикальными. Да, возможно, кое-где под них придется что-то подложить, а кое-где стесать бревно. Но они должны быть, без них следующему слою брусков/ваты и фасаду не за что будет крепиться.
    Апд: посмотрел ролик, понял что имелось в виду. Не согласен, что метал.кронштейны это меньший мостик холода, чем перекрестный каркас брусков. Металл лучше проводит тепло(холод), к тому же доставляет холод сразу к стене. Если стена кирпичная, там вообще прокладку специальную ставят, терморазрывную (сомнительная у нее эффективность, имхо), с деревянной стеной чуть получше, она сама пусть плохонько, но теплоизолирует. К тому же плотный венти баттс не будет плотно прилегать к бревну, значит там возможно продувание, а это снижение теплоизоляционных свойств.
    #180505
    Задуйте вы уже свою хибару эковатой влажно клеевым способом и не дразните Зеленую вентбаттсом и изоплатом, это материалы премиум, а не эконом класса
    #180504
    nblka, не — первый слой бруска сделала горизонтальный, это для рубленного дома  лучше, чем , как у  твоей бабули — вертикально.
    утепление однослойное, на 50 (нам хватит)
    но 59 см. по рельефу бревна не получается, где-то меньше
     у меня мастер просто "подвернул утеплитель"
    можно вообще роквул "уминать"?
     по поводу, что лайт батс плотнее "прилегает" к бревну — сомневаюсь, за ним достаточно много "пазух"
     по "ежикам"  на видео- они такого размера, что на них даже венфасад повесить можно, не только два слоя утеплителя
    #180506
    nblkanblka
    имхо не лучше, и я объяснил почему.
    Впрочем, делайте как считаете нужным.
    #180507
    АватарУП
    ПМ wrote:
    на заметку:
    нужен роквул венти баттс
    а у меня роквул лайт баттс скандик
    Зачем роквул,если надо плотный утеплитель возьмите техновент. В европейской части любят роквул т.к. у них завод рядом и он дешевле чем техно.К нам же пока дойдет из-за доставки намного дороже получается.
    #180508
    АватарУП
    Кто это?
    #180250
    Жабуся любимая
    #180249
    АватарУП
    Заец wrote:
    Жабуся любимая
    ))) пора пить витаминки. Думаю причём тут Гринпис
    #180248
    А может царевна-лягушка?
    #180247
    Вопрос по  "ежикам".
     Вот такой пойдет? На нем будет брусок под осб (вентилируемый фасад)
    Или надо П-образный?
    #180509
    щель между утеплителем на доме и вентилируемым фасадом сверху надо чем-то закрыть?
    #180510
    Так если закроете фасад перестанет быть винтелируемым
    #180511
    oooaspoooasp
    А кто сказал, что он будет вентилируемым?
    #180512
    ОСП выгнуло или визуальный обман?
    В предыдущем посте спрашивали про усиленные подвесы, а ниже фото монтаж на обычные подвесы из фольги.
    +1 откуда взялся вент фасад если на доме утеплитель и сверху ОСП без зазоров?
    #180513
     так ведь мусор насыпется
     остальным: не парьтесь, там все как надо
    #180514
    oooasp wrote:
    папанька wrote:
    Так если закроете фасад перестанет быть вентелируемым
    не я)
    Ну тогда сеткой закройте.
    #180515
    Есть сетка специальная пластиковая 400р за 5м. У Маши должна быть
    #180516
    Подвес фасадный
    https://sd70.ru/shop/goods/podves_fasadnyiy-2394
    Крепежный кронштейн
    https://sd70.ru/shop/goods/krepejnyiy_kronshteyn-2358
    Крепежный кронштейн усиленный
     https://sd70.ru/shop/goods/krepejnyiy_kronshteyn_usilennyiy-3743
    #180517
    подвес фасадный шибко нескромный ценник. Мы такие же используем при монтаже. Обходятся от 13р/шт  ( зависит от размера и толщины металла)
